Режим работы вентиляторов охлаждения (не отключаются) |
2 июня 2014, 9:45
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла следующая проблема на Каризме: после езды в течение нескольких минут с включенным кондиционером вентиляторы охлаждения не выключаются даже после 20-30 минут ожидания на холостых оборотах с выключенным кондиционером. Может быть подскажете, каким должен быть режим работы вентиляторов? В чем неисправность? Автомобилю 11 лет, никогда с такой проблемой не сталкивался, после езды с кондиционером максимум через 3-4 минуты ожидания вентиляторы отключались. Сегодняшняя ситуация возникла после чистки (продувки) обоих радиаторов от грязи с внешней стороны со снятием радиатора кондиционера, замены термостата и дозаправки системы кондиционирования фреоном (200 г). Необходимость чистки радиаторов возникла в связи с тем, что на скорости более 90 км/ч температура ОЖ начинала расти, приближаясь к красной зоне. В результате данная проблема устранена. При езде в пробках проблем с перегревом не возникало. Если кондиционер не включать, то вентиляторы охлаждения включаются/выключаются в обычном режиме. Может быть кто-то из вас сталкивался с подобной проблемой неотключения вентиляторов? Заранее спасибо за помощь. |
2 июня 2014, 10:13
Alexn, начните с визуальной проверки проводки от датчика давления в системе кондиционирования. Ещё попробуйте проверить релюшки в маленькой чёрной коробочке слева в моторном отсеке (если смотреть на лобовуху, стоя перед фарами). Их можно переставить местами, они одинаковые (возможно залипают контакты).
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 30 мая 2024 г. - 5:39 |
