Течёт масло с КПП |
Течёт масло с КПП |
31 мая 2014, 15:28
Проблема такая: течёт масло со стороны левого привода из коробаса. Сальника отдельно там вроде нет, всё идёт в сборе с пыльником, а пыльник стоит 3200. Некоторые ставили 4003408 вот такую детальку. Подойдёт ли она на карю 2003г хэтч xmclnda1a3f027495 ?
31 мая 2014, 16:04
Проблема такая: течёт масло со стороны левого привода из коробаса. Сальника отдельно там вроде нет, всё идёт в сборе с пыльником, а пыльник стоит 3200. Некоторые ставили 4003408 вот такую детальку. Подойдёт ли она на карю 2003г хэтч xmclnda1a3f027495 ? да,должен подойти -------------------- |
31 мая 2014, 17:51
Некоторые ставили 4003408 вот такую детальку. Подойдёт ли она на карю 2003г хэтч xmclnda1a3f027495 ? Вчера такая проблема была Кто из Ебурга, откликнитесь пожалуйста!))) -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
1 июня 2014, 5:51
Если сопливится по разъёму между коробкой и пыльником, то можно подложить кольцо между стальным фланцем поджимным и резиновым пыльника. Размеры прокладки из 3мм паронита : Наружный диаметр 112мм, внутренний диаметр 97 мм. Кольцо режем для установки. Разрез кольца ставим вверх.
Если же сопливится по валу, то лучше заменить пыльник (это 3 в одном). Аналог недорогой, но проверенный Sasic 4003408. Ссылка на Exist Герметиком не пользовался, думаю, там он не нужен. Sasic 4003408 Пыльник приводного вала, комплект Общая Для оригинального номера 328789 Спецификация Kit complet Сторона установки со стороны коробки передач Сторона установки со стороны коробки передач Вес, г 250 Искал брату левый пыльник(сам в авто запчастях ). Нашел ваш форум, и что народ ставит SASIC 4003408, но в нем диаметр 25,8 а мне надо 23,8! Нашел я SASIC 4003419 с диаметром 23,8. Так что пользуйтесь...Если была уже инфа такая то Carisma 1600 EXE-CLASSIC(SEDAN) взято с форума -------------------- zhe46@mail.ru
1 июня 2014, 8:10
Если сопливится по разъёму между коробкой и пыльником, то можно подложить кольцо между стальным фланцем поджимным и резиновым пыльника. Размеры прокладки из 3мм паронита : Наружный диаметр 112мм, внутренний диаметр 97 мм. Кольцо режем для установки. Разрез кольца ставим вверх. Если же сопливится по валу, то лучше заменить пыльник (это 3 в одном). Аналог недорогой, но проверенный Sasic 4003408. Ссылка на Exist Герметиком не пользовался, думаю, там он не нужен. Sasic 4003408 Пыльник приводного вала, комплект Общая Для оригинального номера 328789 Спецификация Kit complet Сторона установки со стороны коробки передач Сторона установки со стороны коробки передач Вес, г 250 Искал брату левый пыльник(сам в авто запчастях ). Нашел ваш форум, и что народ ставит SASIC 4003408, но в нем диаметр 25,8 а мне надо 23,8! Нашел я SASIC 4003419 с диаметром 23,8. Так что пользуйтесь...Если была уже инфа такая то Carisma 1600 EXE-CLASSIC(SEDAN) взято с форума Так, а какой мне подойдёт? 4003408 или 4003419? |
1 июня 2014, 9:58
Так, а какой мне подойдёт? 4003408 или 4003419? Нет не подойдëт, диаметр пыльника к коробке 85 мм. А вот на полуось надо 25.8, а 4003419 ммеет диаметр 23,8 мм. -------------------- |
1 июня 2014, 11:24
В общем, заказал первоначальный вариант 4003408, отпишусь как и что подойдёт, всем спасибо за советы
1 июня 2014, 19:17
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
вчера тоже потекло из под пыльника,снял фланец промазал герметиком,собрал,сутки просушил,сегодня день проездил,к вечеру потекло,попробую паронитовое кольцо,если не поможет прийдется менять пыльник
22 янв 2015, 11:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Тоже столкнулся с такой проблемой.Текло по соединению с коробкой слева,причем не хило!
Достав полуось и осмотрев пыльник,ничего страшного, на первый взгляд, не обнаружил.Начал чистить и приглядевшись увидел поры которые образовались на пыльнике,как раз низ пыльника(когда он стоял на месте),в остальном нормальный.Было принято решение собрать все обратно перекрутив пыльник к верху порами+кольцо из поронита размеры которого вычитал здесь.Итог: ни просочилось ни грамма! Кольцо лечит! |
22 янв 2015, 19:46
Получается пыльник-сальник не маслостойкий . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 Сент 2015, 10:40
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 14 раз |
Порвался пыльник на левом внутреннем ШРУСе - купил Sasic 4003408 - все встало как родное! машина - рестайл 2003г.
29 янв 2019, 23:27
У меня дорестайл .Размер подшипника 23.8 заказывал 4003419 стал отлично.
