6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Втулки (подушки) переднего стабилизатора
valleriy
сообщение 16 мая 2014, 21:40
Сообщение #61
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Цитата(Croven @ 16 Мая 2014, 22:27) *
++ мне вот тоже интересно. по моему это просто нереально
хотя и отпускание подрамника заняло не более 20-30 минут
Если болты откручиваются хорошо, то проблем нет, а если закисли, то швах. Хотя также пробовал достать без откручивания подрамника, ничего не вышло.
FreeSpirit
сообщение 17 мая 2014, 3:47
Сообщение #62
Пользователь №: 638
Спасибо сказали: 5 раз
Я попробовал обычной головкой, сантиметров 5, не получилось ее даже поставить на гайку, побоялся уранить, а как представил, что еще потом трещеткой крутить будешь, это головка соскочит и упадет туда. Потом рожковым подлезть нереально вообще, только если его вертикально держать, но это мне кажется просто грнаи сорвешь + потом закрутить нормально не получится.
Короче пока кто-нибудь не отпишется, как именно он выкрутил считаем это мифом smile.gif
Nick
сообщение 1 июня 2014, 14:18
Сообщение #63
Пользователь №: 3673
В позапрошлом году менял не трогая подрамник. Геммор еще тот. на замену каждой втулки ушло примерно по полдня и кучи матов на укурка, который придумал так разместить болт что бы стенка моторного отсека мешала при откручивании. Правая втулка (если стоять перед авто) меняется без снятия колеса, с использованием головки (не помню на сколько)-карданчика и кучи удлинителей. (было задействовано 2 набора инструментов). После, следовали многочисленные попытки одеть втулку на стабилизатор, поставить скобу на место и наживить болт. Не забываем намазать графиткой резьбу болта (потом сами себе спасибо скажете). К левой втулке без снятия колеса не подобраться. Места там очень мало. Добраться можно с помощью головки, маленького удлинителя и маленькой трещетки. Как итог куча убитого времени, расцарапанные руки, и тысячи убитых нервных клеток. Если есть возможность опустить подрамник - опускайте. Будет проще, надежнее и быстрее.
Nick
сообщение 1 июня 2014, 14:20
Сообщение #64
Цитата(FreeSpirit @ 16 Мая 2014, 18:48) *
Сегодня попытался без опускания подрамника поменять втулки через арку... Результат: через час поставил колесо обратно и замарался как свинья smile.gif
Вот у кого это получилось хоть бы отписались КАК, какой инструмент хитрый может использовали?!
Может головку какую-то сантиметров 8 + трещетку маленькую?
см выше
FreeSpirit
сообщение 3 июня 2014, 8:46
Сообщение #65
Пользователь №: 638
rx330
сообщение 24 июня 2014, 13:14
Сообщение #66
Пользователь №: 6940
Carisma 1.3 MPI
У меня история еще прикольнее. Три года назад менял подушки и стойки стабилизатора переднего. БЕЗ трогания подрамника. Вчера хотел поменять подушки (застучала одна). Трындец. не знаю как подобраться и не помню, как в тот раз открутил, заменил и закрутил, помню, что геморно было, конечно, но не больше трех часов все менял.
one
сообщение 24 июня 2014, 15:39
Сообщение #67
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Хотел сегодня поменять втулки на сервисе . Но в сервисе послали меня ( куда именно говорить не буду ) сказали что болты закисли и они боятся их сорвать ! Так вот интересно что будет если я всё же сверну голову болту ! Реально будет высверлить или ещё что что придумать в данной ситуации ....
valleriy
сообщение 24 июня 2014, 19:58
Сообщение #68
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Брат на одной Каризме вскрывал пол из салона (он там двойной) что бы до болтов добраться, а так да высверлить реально, но муторно
ilмир
сообщение 24 июня 2014, 22:42
Сообщение #69
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Попробуй в течении нескольких дней переодически брызгать вэдэшкой , может откиснет .
one
сообщение 25 июня 2014, 10:24
Сообщение #70
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Только это и остаётся ... А то на мелких ямках надоело постукивать (((
avvvv
сообщение 30 июня 2014, 13:50
Сообщение #71
Пользователь №: 677
Спасибо сказали: 11 раз
не поленись просто приварить гайки m6 на скобы после очередного гемора с опусканием подрамника, потом замена будет происходить за минуты, я так втулки эти меняю раз в год, расходный материал, при малейших намеках на глухие удары от стабилизатора, для замены нужно будет только снять колесо и открутить одну гайку с тяги, болт М6 вывинчиватся будет теперь снизу
на картинке красным нарисовано от руки переделка скобы
driver61
сообщение 4 июля 2014, 13:25
Сообщение #72
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Вчера поменяли втулки на сервисе.На подъемнике,отпускали подрамник.800 руб. 40 минут делов.
magichead
сообщение 4 июля 2014, 23:21
Сообщение #73
Пользователь №: 6408
Daugavpils
Аналогично!!! И меня послали. Проще ж лампочку в фонаре заменить... Чё-то меня сейчас замучила идея подлезть к болтам из салона, продырявив пол по диаметру ключа rolleyes.gif
kide
сообщение 5 июля 2014, 12:38
Сообщение #74
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
avvvv. Болт м6 не слабоват будет?
ilмир
сообщение 6 июля 2014, 23:11
Сообщение #75
Согласен , нужно на м-8.
avvvv
сообщение 7 июля 2014, 9:37
Сообщение #76
Пользователь №: 677
Достаточно м6, там не нужно большое усилие для крепления скобы, такой болт выбрал дабы не высверливать старую резьбу м8 в подрамнике, в которую вкручивается родной. Главное перед сборкой обильно какой нить смазкой удобрить гайку и болт чтоб не закисли, я медной для суппортов мазюкаю, в то место все дерьмо с дороги лъет
сообщение 5 ноя 2014, 0:22
Сообщение #77
Спасибо сказали: 1248 раз
Ещё немного опыта по основной теме.
для начала хотелось бы отметить, что гораздо больше времени ушло на раздумья, как же именно сделать, чем на сам процесс. теперь по порядку:
- для получения доступа к втулкам и удобства работы делалось следующее: снятие стоек стаба сразу с двух сторон, колеса выворачивались в соответствующую сторону (т.е. при замене втулки слева - руль до упора влево).
- слева удалось справиться обычным накидным ключом 12х13. крутить не очень удобно, но вполне сносно.
- справа пришлось аналогичный ключ слегка распрямить у головки, обточить с внутренней стороны (иначе ключ упирался в кронштейн) и укоротить, чтобы ничего не мешалось. из прочих приспособлений понадобился кусок полудюймовой трубы (чтобы придерживать ключ, норовящий соскочить), выколотка из мягкого материала и небольшой молоток - чтобы стронуть болт с места. больше никаких специальных инструментов, только домкрат и яма :-)
carizmavod
сообщение 28 ноя 2014, 15:36
Сообщение #78
Пользователь №: 5154
Carisma 1.9 TD
Два болта от рулевой рейки которые крепятся к подрамнику не трогали при замене втулок? А не получается ли так, что на рулевой рейке нагрузка большая появляется при откручивании болтов крепления подрамника и одной подушки двигателя?
ilмир
сообщение 28 ноя 2014, 15:43
Сообщение #79
Мля рассматривал вчера эти втулки-подушки стаба на Амароке , стоят под бампером , заменить плёвое дело ,
как на каризме задние втулки стаба.
Enot
сообщение 12 янв 2015, 9:14
Сообщение #80
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Вчера заменил эти злополучные втулки. Меняются элементарно. Для этого нужен ХОРОШИЙ инструмент и немного терпения, ну и вторая пара рук не будет лишняя icon_biggrin.gif .
Потребуется вот такой вороток:
с маленькой торцевой головкой на 12:
Головку лучше найти на 12 граней, чтобы было удобней "заряжать". Я использовал обычную на 6 граней.
Итак, приступим. Загоняем автомобиль на яму. Отвинчивам стойки переднего стаба справа и слева. Видим, что торсион стаба поворачивается на втулках от дуновения ветра.
Идем дальше. Стоя в яме, находим на подрамнике в районе тыльных сайлентблоков передних рычагов резьбовые части болтов, которые крепят скобы втулок стаба. Очищеем резьбы от грязи и ржавчины кордщеткой и обильно поливаем wd-40.
Домкратим авто, скидываем колесо и выворачиваем руль до упора В СТОРОНУ где производится замена втулки. Болт крепления скобы расположен не строго вертикально, а под неким углом, учитывая это "заряжаем" головку с воротком и сдергиваем его (затянуто от души, поэтому придется немного напрячся). Черепашьими движениями выворачиваем болт. Вынимаем скобу и резиновую втулку. Очищаем посадочное место от грязи. Одеваем новую втулку РАЗРЕЗОМ ВПЕРЕД и прижимаем скобой, так чтобы ее передняя часть попала в паз.
Далее небольшая хитрость. Если болты оригинальные, то они имеют в начале резьбы небольшой хвостик примерно 3-4 мм. Делаем на этом хвостике распил под шлицевую отвертку до резьбовой части. Далее вставляем болт из под арки, а помошник шлицевой отверткой из ямы закручивает этот злополучный болт. После протягиваем соединение из под арки воротком с головкой. Мовилим кончик болта с распилом JC_doubleup.gif Вторую сторону делаем аналогичным образом. Не забываем установить стойки стаба и закрутить гайки на 22 мм icon_biggrin.gif
Все вопросы в личку.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:33
