Втулки (подушки) переднего стабилизатора |
28 янв 2014, 20:50
#41
![]() Город: Belarus Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 7 раз |
эта втулка снимается и ставится большим съемником для подшипников за минут 10 знакомые снимали рычаги и несли на сто,там прессом за копейки все сделали! Спасибо сказали: |
29 янв 2014, 7:42
#42
Если резиновая подушка на выброс, то какой смысл мучится снимать её съёмником, проще срезать ножом и быстрее и дешевле, использование машинного масла может привести к разрушению резины, так как дешёвые запчасти , особенно РТИ не соответствуют нормам, а если быть точнее, вполне вероятно, что изготовлены из резины низкого качества не имеющей барьерных свойств к бензину и маслу.
29 марта 2014, 19:50
#43
29 марта 2014, 19:52
#44
я менял без опускания все меняется за 1 час обе спокойный доступ если снять колесо сегодня менял втулки стабилизатора за два часа можно поменять не откручивая подрамник .но помучившись изрядно.Что касаемо шаровой опоры многие после замены нспользуют сварку но более разумно купить опору с посадочной шлицевой частью и стопорным кольцом |
20 апр 2014, 8:31
#45
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 16 раз |
поменял стойки втулки переднего стаба, задачка та еще конечно. Вопрос такой, когда откручиваешь все болты и опору движка подрамник на чем остается висеть? на шарнире рулевой колонки? может это не есть хорошо? или ничего страшного?
Ну и конечно AlexVAN огромное спасибо за отчет! -------------------- День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
24 апр 2014, 11:04
#46
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 28 раз |
Заглянув под машину увидел порванные резинки стоек стаба.Хотел ставить полиуритан но ждать некогда.Почесав репу в магазе увидел похожие резинки,немного больше правда.От волги,то же стабилизатор вроде.Все 4шт не поместится а 2 снизу к рычагу и 2 родные к стабу(выбрал получше из старых и резать пополам новые некогда было).цена им 10руб.Если было такое сильно не пинайте)))Мож пригодится кому.
P.S.машинка вроди как помягче стала,или кажется.но в любом случае не хуже. |
24 апр 2014, 12:30
#47
Заглянув под машину увидел порванные резинки стоек стаба.Хотел ставить полиуритан но ждать некогда.Почесав репу в магазе увидел похожие резинки,немного больше правда.От волги,то же стабилизатор вроде.Все 4шт не поместится а 2 снизу к рычагу и 2 родные к стабу(выбрал получше из старых и резать пополам новые некогда было).цена им 10руб.Если было такое сильно не пинайте)))Мож пригодится кому. P.S.машинка вроди как помягче стала,или кажется.но в любом случае не хуже. Да всё нормально , лиш бы деталь выполняла свою функцию , у меня тоже данная запчасть полностью самодельная , резинки от нексии , стоят 2 года работают без нареканий . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
26 апр 2014, 13:21
#48
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Из фотоотчета к этой теме:
Цитата Чтоб поставить новые втулки вместе с кронштейнами есть подход со стороны колесных арок (рис. 12, 13, 14, 15) Здесь мне не понятно несколько моментов: 1)Втулка вроде одна в экзисте по схеме нарисована. Их две на самом деле? Если две, то при заказе оригинала MR 554269 там не полный комплект? 2)Почему автор делает уточнение, что при замене через колесные арки придется поменять и кронштейн, как это связано? |
26 апр 2014, 16:26
#49
Из фотоотчета к этой теме: Здесь мне не понятно несколько моментов: 1)Втулка вроде одна в экзисте по схеме нарисована. Их две на самом деле? Если две, то при заказе оригинала MR 554269 там не полный комплект? 2)Почему автор делает уточнение, что при замене через колесные арки придется поменять и кронштейн, как это связано? Да, втулка нарисована одна, но в таблице количество - 2 Кронштейн, по-видимому, пришлось изуродовать... |
26 апр 2014, 16:31
#50
Заглянув под машину увидел порванные резинки стоек стаба.Хотел ставить полиуритан но ждать некогда.Почесав репу в магазе увидел похожие резинки,немного больше правда.От волги,то же стабилизатор вроде.Все 4шт не поместится а 2 снизу к рычагу и 2 родные к стабу(выбрал получше из старых и резать пополам новые некогда было).цена им 10руб.Если было такое сильно не пинайте)))Мож пригодится кому. P.S.машинка вроди как помягче стала,или кажется.но в любом случае не хуже. Машинка не могла стать ни мягче, ни тверже. Либо на повороте станет больше (меньше) крениться, либо, опять-таки, на поворотах начнет "петь" резина, если перекручены (пережаты) гайками резинки. |
26 апр 2014, 16:55
#51
Да, втулка нарисована одна, но в таблице количество - 2 Кронштейн, по-видимому, пришлось изуродовать... Т.е. втулки 2 заказывать... А Кронштейн и гайки тоже 2? p.s. по хорошему к фотоотчету прикрепить бы список необходимых деталей с артикулами. |
28 апр 2014, 12:19
#52
Ребят ну подскажите пожалуйста, кто знает, конкретно брать сколько чего:
MR 554269 - Втулка переднего стабилизатора MR 369446 - Кронштейн крепления стабилизатора M974210 - Болт крепления Сколько по количеству брать? Все по два? Или втулки только две? Или и втулку одну? |
28 апр 2014, 15:03
#53
Ребят ну подскажите пожалуйста, кто знает, конкретно брать сколько чего: MR 554269 - Втулка переднего стабилизатора MR 369446 - Кронштейн крепления стабилизатора M974210 - Болт крепления Сколько по количеству брать? Все по два? Или втулки только две? Или и втулку одну? Бери всё по две . -------------------- |
28 апр 2014, 17:13
#54
А зачем кронштейны и болты ? Менял - покупал 2 оригинальные втулки . Посмотрите на износ самого стабилизатора в месте трения о втулки и если хорошо потёрло , то дополнительно прокладки сразу поставить . Ну , это по месту видно будет .
29 апр 2014, 10:55
#55
MR 554269 - Втулка переднего стабилизатора M974210 - Болт крепления вот что надо, в двух экземплярах -------------------- |
29 апр 2014, 13:50
#56
valleriy спасибо, а то мне тут один авенсисовод зажевывал сегодня, что втулки должно быть две, каждая неподалеку от стойки стабилизатора с каждой стороны, а не как у нас по схеме в одном месте.
Странно, что в каталогах она нарисована одна, как и болт нарисован тоже один. |
29 апр 2014, 15:23
#57
Кол-во скачиваний: 559Да странно, что нарисована только одна резинка, ставятся две -------------------- |
29 апр 2014, 15:25
#58
А зачем кронштейны и болты ? Ну , это по месту видно будет . Я при замене менял болты, так как при откручивании сбил грани
16 мая 2014, 18:48
#59
Сегодня попытался без опускания подрамника поменять втулки через арку... Результат: через час поставил колесо обратно и замарался как свинья
Вот у кого это получилось хоть бы отписались КАК, какой инструмент хитрый может использовали?! Может головку какую-то сантиметров 8 + трещетку маленькую? |
16 мая 2014, 21:27
#60
++ мне вот тоже интересно. по моему это просто нереально
хотя и отпускание подрамника заняло не более 20-30 минут -------------------- День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27 |
