6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Втулки (подушки) переднего стабилизатора
valleriy
сообщение 4 ноя 2013, 19:15
Сообщение #21
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Цитата(Zenitchic @ 4.11.2013, 19:01) *
Подошло время менять все резинки на передней части авто 1,9ТД,посоветуйте какие и где брать.Заранее благодарен.
Могу посоветовать брать оригинал в Экзисте или полиуретан в http://crt.ru/ или в Экзисте
Zenitchic
сообщение 4 ноя 2013, 19:27
Сообщение #22
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 3865
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Спасибо за ответ.Почитал по сайту материалы о заменах стоек и самостоятельным ремонтам ,материала очень много выбирай любой какой понравится.Очень хорошо,как говорят "общее дело делаем".Как я понял в основном все скланяются к недорогим вариантам, но в тоже время не забывают и о оригиналах. Хотелось бы попробывать Точку Опоры из полиуритана,может товарищь который их ставил отзовётся...Спасибо большое.
Noxter
сообщение 31 дек 2013, 7:36
Сообщение #23
Пользователь №: 2463
Вот такой вопрос. заезжаю в яму (вроде небольшую и медленно ~10км\ч) и удар что аж девушка у меня попрыгивает, грохот неимоверный, и так почти каждая ямка. вся подвеса меняна кроме стоек. Приезжаю в магазин(ы) и мне там говорят что на мою каризму 1.6 1999г хэч только оригинал стойки по 7-8к за штуку. спрашиваю, а может что другое подойти - говорят что нет, именно на эту комплектацию, этого года только оригинал, "мол сталкивались уже - не подходят" что мне делать? стойки за 8к я банально не потяну, а на разборе брать сцыкатно=((
Из-за чего такой адский стук еще может быть? или всеже стойки...?
ezhyk
сообщение 31 дек 2013, 9:53
Сообщение #24
Пользователь №: 15
Если спрашиваете про стойки, то почему именно в этой теме?
Ну а насчет вашей беды - опорные подшибники смотрели? У меня когда один порвался - через лежачих боязно было проезжать, такой сильный звук удара был.
Noxter
сообщение 31 дек 2013, 16:18
Сообщение #25
прошу прошения, может перепутал тему.
у вас это было на сжатии? у меня на сжатии все норм у меня стук именно на разжатии тоесть если наезжаешь на неровность все хороше, если зазжаешь в яму то все плохо.
или подшипникивлияют и на то и на другое?
shket2009
сообщение 27 янв 2014, 15:42
Сообщение #26
Из: Беларусь
Пользователь №: 2757
Спасибо сказали: 7 раз
Belarus
Уже как год назад сказали мне менять втулки стабилизатора,нашел тему про это прочитал,ознакомился,поехал купил(цена мизерная),выставил машину,начал заниматься.....Беда в том ,что из рычагов начал выкручивать болты,выкрутил где то по сантиметру,далее они тупо прокручиваются,и это на двух рычагах,с большим усилием закрутил обратно,так и езжу до сих пор а втулки лежат на полке!Может кто сталкивался с такой ерундой?че делать то?как их оттуда выкрутить?пробывал их клинить ничего не вышло,говорят там вырезать отверстия надо ...как и что без понятий!
valleriy
сообщение 27 янв 2014, 15:59
Сообщение #27
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
вырезать отверстия надо из-за салона, где именно, напротив болтов,
как совет, отдайте машину в сервис,пусть там заменят.
shket2009
сообщение 27 янв 2014, 16:22
Сообщение #28
Из: Беларусь
Belarus
У нас тут такие спецы в сервисах работают,что мне жалко туда отдавать,лучше как нибудь так уже!
dron_1984
сообщение 27 янв 2014, 18:22
Сообщение #29
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
у меня такая же беда только с одной стороны
только я закручивал болт после замены втулок
недокрутившись болт до конца гдето сантиметр провернулся
буду летом резать пол...
shket2009
сообщение 27 янв 2014, 18:42
Сообщение #30
Из: Беларусь
Belarus
Да беда однако!
Дрейк
сообщение 27 янв 2014, 19:45
Сообщение #31
Из: Костромская обл
Пользователь №: 221
Спасибо сказали: 12 раз
Из каких рычагов ? Стойки стабилизатора откручивал?
Sancho53
сообщение 27 янв 2014, 19:49
Сообщение #32
Пользователь №: 2482
подскажите а вот эту втулку реально поменять???
valleriy
сообщение 27 янв 2014, 20:50
Сообщение #33
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Да Саша, реально, только если срезать её легко, а вот натянуть назад довольно приличные усилия надо приложить, и когда будешь натягивать резинку на место никакого масло, только мыльный раствор.
Sancho53
сообщение 27 янв 2014, 22:45
Сообщение #34
Под жёлтым вопросиком!!! но там втулка она же как то заприсовывается типо???а то разбилось боюсь рычаг убежит! а номер делали не подскажите???
valleriy
сообщение 28 янв 2014, 8:17
Сообщение #35
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Ссылка на Exist
но советую взять 3-08-1958 полиуретановый Ссылка на Exist
если резиновый, то Ссылка на Exist SWAG
avvvv
сообщение 28 янв 2014, 11:53
Сообщение #36
Пользователь №: 677
Спасибо сказали: 11 раз
эта втулка снимается и ставится большим съемником для подшипников за минут 10
Сообщение #37
Спасибо сказали: 1556 раз
Под жёлтым вопросиком!!! но там втулка она же как то заприсовывается типо? а номер делали не подскажите???
Под жёлтым вопросиком оригинала нет, там рычаг в сборе только по жапанкатсу. Но есть вариант полиуретановый Точка Опоры № 3-06-1898 Тут рекомендации этой фирмы по запрессовке: http://crt.ru/files/upfiles/Ustanovka_poli...skoy_oboymy.pdf В Экзисте её позиционируют как втулку задней опоры Ссылка на Exist Но по каталогу Точки опоры дают этот №.
А 3-08-1958 - это большой квардратный сайлент. Он редко выходит из строя почему-то
И ещё: есть тема сайлент блок переднего рычага Лучше про этот сайлент там вести обсуждение!!!
Aleks Ohotin
сообщение 28 янв 2014, 18:52
Сообщение #38
Из: Пермский край.г.Чусовой.
Пользователь №: 772
Цитата(John_iK @ 31 Мая 2013, 9:10) *
Вчера заехал в сервис поменять втулки переднего стабилизатора-огласили 3000, обалдели! Кто менял их, подскажите или фото отчет может есть у кого, просто уж очень неудобно они рассположены, над рычагом не пойму как к ним подлезть!
замена втулок,тот еще гемор,сам не смог поменять,было лениво,прижелании конечно можно все,снятие и замена была описана на форуме,у меня у жены лансер 9,я на работе сделал спец.ключь поменял,сам,конечно,поеб.На Карьке поехал в сервис, отдал 4200 денег,но поставил фебест,зря,будем менть,но уже сам.
Sancho53
сообщение 28 янв 2014, 20:15
Сообщение #39
спасибо
shket2009
сообщение 28 янв 2014, 20:48
Сообщение #40
Из: Беларусь
Belarus
нет вот эти болты
Прикрепленный файл  post_2482_1390841315_thumb.jpg ( 12.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:34
