Бачок ГУР. Что это такое?, ФОТОпоказуха внутренностей.
Elias
сообщение 29 мая 2014, 20:00
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Что же такое бачок ГУР? Что и зачем?
Чтобы изъять сетку, нужно соскрести бурт, который эту сетку удерживает. Я делал это ножницами.
После, сетка сама выпала.
Из себя представляет симметричный цилиндр, с глухой перегородкой по центру. Вот вид снизу:
И что есть в бачке:
Собственно, бачок и никаких перегородок и прочего.
Т.е. сама из себя сетка - это не фильтр. Точнее, фильтр, в первую очередь от воздуха. Чтобы происходил процесс выгонки из системы воздуха, сетка стабилизирует хаотичный поток жидкости, с возможным содержанием пузырьков. Т.е. при работе системы, пузыри сеткой разбиваются в пену во внутренней полости бачка, которая спокойно отстаивается, разделяясь на жижу и воздух. Верхняя часть цилиндра, собственно, также нужна от заплёскивания жидкости наружу, плюс предотвращает попадания сора снаружи.
При загрязнениях сетки ухудшается проходимость воздуха, похоже, что он скапливается в большой пузырь, затыкая всё.
Например, вместо того, чтобы вспениться, жижу просто выталкивает пузырём и никому легче от этого не становится.
Что такое крышка.. А это не крышка. Это - обратный клапан. Вот отверстие для дыхания в нижней части крышки:
А вместе с верхней (белой) частью конструкция представляет из себя клапан, работающий изнутри наружу.
В рабочее положение нижняя часть устанавливается верхней частью по вот этому профилю:
Т.е. верхняя часть не должна быть плотно зафиксирована - она просто лежит, а при необходимости может испустить излишки воздуха. Крышка не должна быть герметичной! Поэтому и надпись на ней не "Close-Open", а "On-Off".
sanko
сообщение 29 мая 2014, 21:23
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Elias, а мы мозг ломали, как эту сетку вытащить, а оно эво но как.
Спасибо,очень хорошо расписано, с разьяснениями.
Алексей П
сообщение 30 мая 2014, 9:30
Пользователь №: 1892
О чем собственно тема????
"сетка это не фильтр"... "фильтр от воздуха"... "выгонки воздуха" - это совсем не так!
Сетка - фильтр, разделенный на 2 части, нижняя для очистки поступающей жидкости на всас насоса, а верхняя для для того, чтоб систему не попадал мусор при заливе жидкости, а воздух и без сетки будет прекрасно удаляться из жидкости.
Сообщение отредактировал AlexVAN - 30 мая 2014, 10:18
Elias
сообщение 30 мая 2014, 11:29
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Тривиальное суждение, очевидное. Но это заблуждение. Сетка стоит на выходе из рейки. Плюс патрубок К насосу мало того, что стоит без всяких сеток, стоит он к тому же низко. С точки зрения очистки от грязи - безумие. Чем ниже, тем меньше пузырьков воздуха - вот замысел.
А тема о том, чтобы донести суть строения бачка. Что сетка не является фильтром от грязи - откуда ей там взяться, во-первых, во-вторых она бы встала в разряд расходников, однако вон сколько вопросов, в том числе у меня, как эту сетку достать.
Т.е. при любых проблемах с ГУР в отношении бачка действия теперь ясны - достать и хорошенько промыть сетку от отложений, за 15 лет и там парафин скапливается.
Андрей_64RUS
сообщение 5 авг 2015, 19:25
Пользователь №: 421
Спасибо сказали: 8 раз
Так а как её потом опять зафиксировать то?!
ilмир
сообщение 7 ноя 2015, 23:27
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Да не нужно её фиксировать , крышка её прежмёт .
Andrezka
сообщение 7 ноя 2015, 23:30
Из: Кишинёв
Пользователь №: 90
Спасибо сказали: 7 раз
Завтра гляну я эту крышку , в каком положении стоит. Вопрос: что меняет положение ON и OFF? То есть как и на что влияет?
Сообщение отредактировал Andrezka - 7 ноя 2015, 23:32
ilмир
сообщение 7 ноя 2015, 23:39
Ну думется открыть крышку и закрыть .
Elias
сообщение 8 ноя 2015, 11:53
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Из положения OFF крышку всборе с щупом (по идее конструкция неразборная) можно вытащить (только аккуратно!).
А установив крышку на место, поворачивая в положение ON сердцевина крышки чуть утапливается в горлышке, чтобы между сердцевиной и крышечкой был зазор. Т.е. крышечка должна побалтываться.
kide
сообщение 31 мая 2016, 23:43
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
Всем привет.Решил заменить жидкость в гур.При попытке вынуть сетку из бачка, повредил её (проткнул отверткой) вынуть так и не удалось. решил я, поменять бачок.Купил от приоры-400руб .сделал крепления, (на фото)бачок вписался интерьер идеально… Ссылка на Yandex
сообщение 1 июня 2016, 8:17
Спасибо сказали: 1250 раз
Кажется, со ссылкой на картинки что-то пошло не так
kide
сообщение 1 июня 2016, 19:46
Пользователь №: 102
исправил https://yadi.sk/d/L0hh31QksBasp
anderlei
сообщение 9 апр 2018, 17:15
Пользователь №: 1488
Доброе время суток! Кто знает от какой машины подойдет шланг от бочка до насоса? Орегинал дорого, а на рынке такой не нашел или прямой или Г образный только... можно конечно два Г образных соединить ну лишние соединения не хочется.
totalcontrol
сообщение 6 апр 2019, 19:00
Сообщение #14
Пользователь №: 113505
Вдруг кому пригодится, сегодня искал, эта приблуда под артикулом:
MR130654 замена производителем на MR403312 - бачок гидроусилителя
