Здороваемся тут |
Здороваемся тут |
13 ноя 2017, 8:25
#621
13 ноя 2017, 17:14
#622
14 дек 2017, 23:30
#623
Всем привет из Питера. Купил митсу карюху, теперь держитесь, завалю вопросами))) выбирал вроде не с пьяну... но что то...((( габариты не горят, бибибка не бибибкает((( на холодную глохнет без педалирования(((( О сколько с первого захода...
15 дек 2017, 8:32
#624
Привет! Добро пожаловать и задавай вопросы. Ответим что знаем.
Помимо этого советую прочесть темы в разделе "Для Новичков" Там есть много полезного. |
15 дек 2017, 10:47
#625
Всем привет из Питера. Привет, земляк! Всегда рады новичкам, вливайся! Насчёт проблем: для начала в любом случае нужно убедиться, что контрольные лампы приборной панели горят правильно. Дальше при необходимости считать ошибку. Для считывания ошибок можно купить себе ELM-327, про выбор читаем здесь. Поскольку стоит он втрое дешевле, чем один раз съездить считать ошибку в сервис, то штучка из разряда маст хэв. Дальше, раз нестабильно держит обороты, скорее всего читать темы про РХХ. Про электрику качай на форуме электросхемы и читай соответствующие ветки. Сообщение отредактировал Mammoth - 15 дек 2017, 10:51 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
15 дек 2017, 19:14
#626
Mammoth, Спасибо земеля))) Я в Весёлом, будешь мимо, заезжай. Может ткнёшь пальцем что куда. По регулятору хх - на прогретом холостой держит отлично, ровно. На нагрузку реагирует, чуток спад и выравнивается хх. Но вот утром без педали не завести, приходится держать пока греется. Потом ровно. Что то с электрикой, не проверил блин... бибикалка не гудит, габариты не горят. Завтра на свету посмотрю преды. Сига тоже молчит, буду ставить новую. На задней левой двери не работает цз, все двери работают, она нет ((( В общем есть что глянуть. По утреннему заводу думаю датчик температуры воздуха, если он есть. На волге он стоял в рессивер закручен, подвешиваешь другой и всё. тут не знаю есть ли он вообще.
Сходил проверил лампочки, всё работает и гаснет, как положено. Но утром на холодную не заводится без педали. И при отпускании педали газа, глохнет. После прогрева всё нормально, и при включении нагрузки, чуток проседают и снова выравниваются. Стоит по середине от 0 и первой риской толстой. Там ещё какая то тонюська есть. А вообще то есть у нас датчик температуры воздуха? На волге это ДОТ стоит во всасывающем коллекторе, а на Каре? Сообщение отредактировал Arxangell - 15 дек 2017, 22:33 Спасибо сказали: |
16 дек 2017, 7:22
#627
А тут ДМРВ, он сразу после воздушного фильтра. Если при включении подогрева стекол обороты проседают на секунду например - это уже много. Так что РХХ проверять при любом раскладе. Тонкая риска после 0 - это 500 оборотов, так бывает - нелинейная шкала.
Остальные вопросы просьба задавать в профильных темах. Не ленитесь искать - большинство вопросов тут уже обсуждалось -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 дек 2017, 9:34
#628
Пойду в профильные, но пока из того, что читал. Конкретики нет. Да и датчик массового расхода воздуха не может заменить датчик температуры воздуха. У них специализация разная. Один учитывает сколько воздуха всасывается и объединяет или богатый смесь. А второй даёт мозгу данные насколько холодно и сколько приоткрыть регулятор хх чтобы не заглохла. Там же для этого и грузят в прошивке тарировочные таблицы. Ох как давно я с этим не связывался. А после инсульта мозг вообще не хочет шевелиться. Навыки ребёнка сохраняются, остальное стерто....((((
Сообщение отредактировал Arxangell - 16 дек 2017, 9:34 |
16 дек 2017, 10:03
#629
Приветствую новичков форума.
Эта тема только для приветствий. Всё остальное в профильных темах или в экспресс теме. Далее тут только по теме приветствий! Все технические обсуждения будут удалены. Спасибо сказали: |
28 янв 2018, 13:33
#630
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем.
28 янв 2018, 13:54
#631
19 фев 2018, 21:05
#632
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасти)
19 фев 2018, 21:07
#633
drive26, привет! Вливайся
5 июня 2018, 18:16
#634
![]() Город: Kharkov Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем приветы!
5 июня 2018, 22:08
#635
22 июня 2018, 18:58
#636
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет!! третьего дня стал обладателем каризмы))) Ждёт то, дорого ли его проходить??
22 июня 2018, 21:02
#637
Всем привет!! третьего дня стал обладателем каризмы))) Ждёт то, дорого ли его проходить?? Привет! Добро пожаловать! Надеюсь машина Вас будет радовать. ТО, тут многое зависит от того, какое ТО. Работы разные по объёму, в зависимости от пробега и от того, что делалось предыдущим хозяином. Вот карта ТО
Кол-во скачиваний: 68-------------------- |
22 июня 2018, 21:47
#638
Замена масел, фильтров, заправка кондея...... Надо вот ещё тормозные диски менять и колодки((((
17 июля 2018, 10:41
#639
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветульки из Беларуси, я терь тоже харизмат, т.е. каризмовод
17 июля 2018, 12:22
#640
Кстати, Вы знаете, что Ваш ник "СКНИПА" означает - вошь! Сообщение отредактировал Dr.Serge - 17 июля 2018, 12:31 -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
