Лопнула резинка стойки заднего стабилизатора, Лопнула резинка стойки заднего стабилизатора |
2 июня 2014, 21:09
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 10 раз |
3 июня 2014, 8:33
На днях с левой стороны оборвало ухо стабилизатора , дал сварщикам они мне заварили и когда поставил тягу стаб оказалось что тяга смотрит на 45град. в перед , подскажите это что так балка стаб. растянулась и вообще она может растягиваться ?????. Правая стоит ровно , а вот левая ужас.
3 июня 2014, 9:12
Александр Олегович, высота резьбы от гайки 5 мм, если у Вас меньше, то лучше подтянуть
17 Сент 2019, 9:31
Здравствуйте. Планирую замену втулок стоек заднего стабилизатора. Заказал оригинал MR465000. Изучив мануалы понимаю, что затягивать верхнюю гайку нужно так, чтоб расстояние от гайки до верха резьбы было 3-5 мм. В целом, понимаю что все там довольно просто. Открутил старые, закрутил новые. Хочу убедиться, есть ли какие-нибудь подводные камни при их замене? Развал делать ведь не надо? Спасибо заранее за ваши ответы.
17 Сент 2019, 11:08
Снять старые, поставить новые, развал делать не надо. Проверить в каком состоянии шаровая.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27 |
