2 страниц V   1 2 >
Лопнула резинка стойки заднего стабилизатора, Лопнула резинка стойки заднего стабилизатора
Александр Олегов...
сообщение 26 мая 2014, 21:30
Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз
Поставили стойки заднего стабилизатора SWAG. Примерно через месяц случилось очутиться под машиной. Увидел лопнувшую резинку задней левой стойки. Особо по ямам не летал. В чем проблема? В качестве SWAG или через чур перетянули? Оцените затяжку по фото. Кто что полезного скажет?
zhe46
сообщение 26 мая 2014, 21:36
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
скорее всего перетянули.
я вообще самые дешёвые в прошлом году ставил по кругу- крен в поворотах увеличился, но все резинки целы.
zhe46@mail.ru
Александр Олегов...
сообщение 26 мая 2014, 21:41
Извините за задержку фото. Боролся со форумным загрузчиком и безуспешно.
zhe46
сообщение 26 мая 2014, 22:02
100% перетяг
zhe46@mail.ru
Александр Олегов...
сообщение 26 мая 2014, 22:33
Цитата(zhe46 @ 26 Мая 2014, 22:02) *
100% перетяг
Делал не я, знакомый друг)
Теперь хочу ослабить сам.. Можете на словах объяснить на сколько сильно затягивать?
zhe46
сообщение 27 мая 2014, 0:44
ослаблять уже нет смысла-оставшиеся вскоре могут выйти из строя.
при затяжке сжимаю на 1/3.
вот еще темка по поводу втулочек для стоек стабилизатора Втулки (подушки) переднего стабилизатора
много полезного
zhe46@mail.ru
сообщение 27 мая 2014, 7:05
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Резинки заменить, расстояние от конца резьбы до гайки должно быть 5 мм.
сообщение 27 мая 2014, 7:32
Спасибо сказали: 1556 раз
Александр Олегович, поставьте полиуретановые втулки "Точка Опоры № 0-02-010" Ссылка на Exist У сына года три, как поставили, вроде не жалуется. Да и втулки пока все целые.
Александр Олегов...
сообщение 27 мая 2014, 11:23
Всем спасибо за ответы.
Да, втулки естественно заменю. Тоже присматривался к полиуретановым. Вы мне дали номерок Точка Опоры перед них втулок, размеры у них одинаковые с задними?
И шайбы тоже нужно поменять, нижняя вроде деформирована?
На счет затяжки и остатка 5 мм. Это наверное к родным стойкам относится, не факт что у этих соблюдено положение и длина резьбы.
miha 414
сообщение 27 мая 2014, 11:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
резинки одинаковые что спереди что сзади, шайбу можно купить в любом нормальном магазине крепежа. 5 мм резьбы должно выходить у оригинальной стойки с оригинальными резинками. если стойка и резинка неоригинал то тут уже остается надеяться на своё предчуствие- хватит тянуть или нет )))
Александр Олегов...
сообщение 27 мая 2014, 11:53
По втулкам понял, заказываю. По шайбам может лучше номерок скажете? Не хочется сначала снимать шайбу, а потом идти искать похожую, хочется сразу подготовиться и сделать.
И еще вопрос. Как менять, на поднятой, не поднятой машине и тоже самое когда затягивать? Я новичок, но обучаюсь быстро)
Александр Олегов...
сообщение 27 мая 2014, 12:01
А хотя может по быстрому снять верхнюю шайбу и съездить в ВАЗовский магазин..
miha 414
сообщение 27 мая 2014, 12:02
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
По шайбам - я просто пришел в магазин и купил такие которые мне показались что подойдут, когда ставил все подошло))) как вариант- когда приедут резинки взять шайбу чтобы была чуть шире резинки. менять можно как угодно, затягивать лучше на колесах,хоть это и не сайлент на рычаге, но все же нагрузка есть.
Александр Олегов...
сообщение 27 мая 2014, 12:12
Сообщение #14
Спасибо, все понял. Съезжу в ВАЗовский магазин, он тут рядом, посмотрю есть ли вообще похожее, потом может сниму и куплю такую же.
zhe46
сообщение 27 мая 2014, 18:22
Сообщение #15
на оригинале наверно соглашусь.
у себя на неоригинале пришлось примерно чуть больше сантиметра от конца резьбы до гайки, в противном случае всё болтается(((
так что на глазик.
теперь по шайбам:
если вазовские не подойдут, посмотрите с волги, человек уже ставил волговские втулки, может и шайбы подойдут.
в принципе шайбы зачем покупать? оставьте те что сейчас стоят.на фото они в хорошем состоянии.
zhe46@mail.ru
Александр Олегов...
сообщение 27 мая 2014, 20:42
Сообщение #16
Смущает нижняя шайба, мне кажется она деформирована, а возможно просто так сидит. Сниму посмотрю.
И вопрос. Полеуретановые втулки пробрызгать силиконовой смазкой хуже не будет?
zhe46
сообщение 28 мая 2014, 0:27
Сообщение #17
брызгать не нужно.
zhe46@mail.ru
valleriy
сообщение 28 мая 2014, 9:39
Сообщение #18
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
так что на глазик.
теперь по шайбам:
Жень, высота резинок практически не откличется в допски 1 мм, надавно по просьбе одного Камрада перелапачивал производителей, а вотстойки могут быть разными и если на них есть допуск по Лансеру, то смотреть нужно лансеровские размеры
zhe46
сообщение 28 мая 2014, 23:23
Сообщение #19
да да да, Валер, я как раз стойки и имел ввиду.
когда не могли найти за что цепляться при затяжке(оказалось на торце есть выштамповка под torx), прикладывали старые, а те короче....поэтому не заморачивались с расстоянием,сделали обе стороны идентично, к тому же резина очень отличается.когда по ошибке заказал чисто резинки и стойки комплектом, то было что сравнить. жесткость разная-реально разная. мля!что за допуски такие, раз делают из чего попало!!!
zhe46@mail.ru
valleriy
сообщение 30 мая 2014, 11:04
Сообщение #20
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Так вот размер надо рассчитывать из 5 мм плюс разница длины стойки от центра пальца, по поводу резинок, то как я уже писал, что рез нам лучше брать оригинал или полиуретан, мо жесткости примерно одинаково, но в морозы полиуретановые не так сильно дубеют
2 страниц V   1 2 >
