3 страниц V  < 1 2 3 >
Тормозные трубки, длина
сообщение 25 апр 2016, 4:21
Сообщение #21
Цитата(Phenix13 @ 23 апр 2016, 20:15) *
...Лопнула трубка заднего правого тормозного цилиндра. Заглушил её, пока езжу так. Как я понял длина левой - 2,8 м., правой - 3,8м. Но мой знакомый говорил, что они длиннее. У него 1,8 MPI дорестайл, а у меня 1,8 GDI рестайл. Закралось сомнение какой длины всетаки покупать трубки? Или лучше сначала замерить перед тем как покупать?
А в чем суть вопроса?
Даные верные, у меня так же было. Но если есть возможность - залезте в яму и замерьте, конечно...
Meshugah
сообщение 10 марта 2017, 11:17
Сообщение #22
Пользователь №: 1798
Спасибо сказали: 6 раз
Вопрос такой же различается ли длина тормозных трубок дорестайла и рестайла с АБС и без него у меня вот дорестайл без АБС седан , сижу и думаю сколько покупать (2,8 и 3,8) или (3,3 и 4,3 как писал человек в соседней теме), залезть померить возможности нет . Если кто знает прошу помогите советом
Движки 4G9x - чудо !
сообщение 10 марта 2017, 11:49
Сообщение #23
Спасибо сказали: 803 раза
Эхэх... А по вину никак не подобрать???
Вот тут прога по запчастям. Я на свою Карю всегда подбирал через неё. Скачиваете, устанавливаете, вводите в ней вин своего авто и смотрите. По номеру детали уже ищете в интернете. В Экзистах разных и прочем.
Книги, руководства, программы и доп. информация.
Meshugah
сообщение 10 марта 2017, 13:04
Сообщение #24
Да чего то никак номер то оригинала найти не сложно к примеру вот он M854357 , но описание то найти не получается чтоб были указаны размеры детали , если кто знает как это сделать то поделитесь плиз
сообщение 10 марта 2017, 20:10
Сообщение #25
1. Вряд ли хоть в каком-то каталоге будет такой параметр, как «чистая длина распрямлённой трубки».
2. У меня точно 2,8+3,8. Вроде бы как на форуме писали, что на дорестайл не отличается.
3. Трубки идут не от блока ABS, а от коллектора, так что на машинах без ABS по логике тоже не должны отличаться.
Но это всё по логике и на мою память (сообщение, где 3,3+4,3 я не видел).
Сомневаетесь – купите побольше. Купите одним мотком, лишнее отрежется.
Сообщение отредактировал Mammoth - 10 марта 2017, 20:10
Meshugah
сообщение 11 марта 2017, 17:49
Сообщение #26
Спасибо за ответы, я тоже думаю , что длина трубок не отличается ничем на всех наших авто. Но думаю ,что нужно измерить длину , т. к. трубки хочу заказать в обычном магазине, которые делают их из меди развальцованные и со штуцерами, выгну уже по месту. Наткнулся в инете на один сайт , там есть подбор по марке , если что то вот он http://www.wotkta.pwpnet.pl/index.php?l=ru...p&z=wmo#szu. Так там размеры другие Зад: 2.1 м , 4.2м ;
Перед: 1.55м , 1.0 м
что еще больше запутало. Поэтому ,все-таки найду эстакаду , измерю и отпишусь.
Meshugah
сообщение 26 марта 2017, 15:25
Сообщение #27
В общем заменил я себе трубки все тормозные трубки и трубки топливной магистрали (подача и обратка, вентиляцию трогать не стал ).
Дорестайл седан ,без абс :
Длина тормозных трубок от распределителя тормозных усилий до колеса :
Левое переднее : 700 мм
Правое переднее : 1300 мм
Левое заднее : 3100 мм
Правое заднее: 4300 мм
Штуцер M10x1
Вальцовка - грибком
Длина указана с учетом, что вигибать новые трубки будете приближенно к оригинальным.
Длина топливных трубок
d 8
подача : 2500 мм
обратка: 2500 мм
вальцовка - воронка (другой вальцовки сказали не делают )
себе поставил такие трубки , а топливные шланги от бензобака до трубок поставил с ВАЗ Калина : с одной стороны шланга быстросъемное соединение, с другой- разъем под штуцер, так как насос у меня переделан и стоит от ВАЗ 10-ки , то с др стороны трубок была сделана такая же вальцовка и фильтр под гайку . Далее надет шланг от топливной рампы и зажат хомутом, на обратке - аналогично, выход с рампы надет на развальцованную трубку обратки и зажат хомутом.
Переделывал все сам , поэтому знаю что говорю . Видимо длина трубок у рестайла и дорестайла все же отличаются !!!!!!!!!!
sanko
сообщение 15 апр 2019, 19:18
Сообщение #28
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Штуцер M10x1
Вальцовка - грибком
Меняли на днях на дорестайле (1.8 97г)с АБС задние трубки,длинна трубок указана верно! Плюс взяли две трубки 150мм от шланга до цилиндра.Почему то ,не кто не указал,что их тоже надо заменить!
Из моторного отсека трубки идут от регулятора давления (под ВУТ). У рестайла (там где коннектор у р/рейки) трубки короче 2.8 и 3.8
PS советую при замене тормозных трубок поменять и топливные,а их 3:( ,в районе левой арки они выглядят ужасно(
Владимир Звездки...
сообщение 13 июня 2019, 18:25
Сообщение #29
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Скажите, правильно ли понимаю, что для замены задних трубок на рестайле с АБС, нужно:
Трубки 2,8м и 3,8м и 4 штуцера M10x1?
sanko
сообщение 14 июня 2019, 6:44
Сообщение #30
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Владимир Звездкин, Все верно.
Владимир Звездки...
сообщение 28 июля 2019, 19:40
Сообщение #31
Итак, на рестайл 2003 года с абс задние трубки на 2,8 и 3,8 подходят хорошо.
Я брал готовые польские, номера:
WP038
WP032.
Alex GR
сообщение 5 марта 2020, 18:07
Сообщение #32
Пользователь №: 1495
Спасибо сказали: 4 раза
Друзья, так какая же длина задних тормозных трубок на каризму рестайл?
Вот ссылка на видео, где человек нелицеприятно отзывается о тех, кто говорит, что 2,8 м на левое заднее колесо подходит хорошо.
Ссылка на Youtube
AlexanderK
сообщение 5 марта 2020, 20:54
Сообщение #33
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Ссылка на Youtube
Автор видео не внимательно читал форум... Тут нужно было просто посмотреть куда идет трубка. Если до регулятора давления (под ВУТ), то 3.1 и 4.3, если до коннектора у р/рейки, то трубки короче 2.8 и 3.8
У меня вариант по короче, но брал я с запасом, 2.9 и 3.9, если не ошибаюсь, давно было, гнул по заводскому, снимал бак... Одна получилась впритык, другая с небольшим запасом...
koctuk23
сообщение 3 июля 2020, 4:58
Сообщение #34
Пользователь №: 732
Спасибо сказали: 9 раз
WP038 WP032. Взял вот эти, левая задняя подошла, а вот правая задняя оказалась не 3.8 как говорят выше, а 4. Пришлось резать углы и заходить к колесу не где надо, а раньше. Рестайл, 1.6, ручка, с АБС.
Я на Drive2.ru
FANTYK
сообщение 10 июля 2020, 11:41
Сообщение #35
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(Royce12 @ 19 мая 2014, 16:16) *
Длинна трубки на заднее левое колесо - 2,8 м.
Длинна трубки на заднее правое колесо - 3,8 м.
Лично мне 4.0 , при прокладке оказалась мала . Надо 4.4 , медь !
AlexanderK
сообщение 10 июля 2020, 19:41
Сообщение #36
Ну так выше не раз писали, что есть варианты... И как их отличить...
bond2407
сообщение 10 фев 2021, 14:53
Сообщение #37
Пользователь №: 6737
Спасибо сказали: 5 раз
На первом рестайле нет коннектора и значит трубки как у не рестайла. Япошки всех запутали.
Elias
сообщение 10 фев 2021, 21:55
Сообщение #38
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Да всё просто. Регулятор до 2001, с 2001 АБС везде с EBD, вместо регулятора - коннектор. Просто к рестайловости не стоит привязывать.
1Serber1
сообщение 26 авг 2022, 22:00
Сообщение #39
Из: Мариуполь
Пользователь №: 110758
Спасибо сказали: 16 раз
Спасибо форуму в 22ом году))
Поставил трубки, wp032 и 038 ,бак не снимал, пропихнул примерно так же крепления около бака сколхозил, периодически проверяю чтоб не косалась кузова. Старая трубка в одном месте в руках переломилась, страшно было ездить и не зря боялся, хоть и забывал иногда. Теперь всё новое в тормозной системе, диски шланги, переборка суппортов(ручник наконец работает) ну и трубки само собой. 4 года к этому шел))
Сообщение отредактировал 1Serber1 - 26 авг 2022, 22:01
PahaNik
сообщение 28 авг 2022, 22:03
Сообщение #40
Пользователь №: 367
Спасибо сказали: 38 раз
Чёт я запутался. У меня первый рест 1999 с АБС.
Под вакуумником коннектор, в который входят 4 трубки? У рейки не смотрел. Есть там что? Откуда мерить и сколько длина?
Какую длинну брать?
Сообщение отредактировал PahaNik - 28 авг 2022, 22:14
