вода в салоне |
вода в салоне |
22 дек 2014, 11:03
Вообще то не должног течь через заглушки. Странно. А дренажные у лобовухи прочищены? Может забиты и поэтому вода попадает...
22 дек 2014, 14:27
Вообще то не должног течь через заглушки. Странно. А дренажные у лобовухи прочищены? Может забиты и поэтому вода попадает... Да я и сам так думал. Но нигде никаких следов, что вода откуда-то сверху собирается, влаги ни на моторном щите (под педалями изоляция есть, она сухая), ни сбоку, там все сухо было подтеков нет. А именно на той заглушке про которую писал в углублениях была влага и поверхность, ну не заржавела конечно, а как бы белым налетом покрылась, на вид типа накипи чтоль, видимо долго мокла она. Сообщение отредактировал Medok - 22 дек 2014, 14:27 |
4 мая 2015, 8:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Аналогичная проблема, только вода под ковриком заднего пассажирского сидения. Вода появляется в мокрую погоду, наверху (потолок, боковины) сухо, думаю, на дырку в полу...
4 мая 2015, 16:05
Возможно, что резинки ручного тормоза, ли проводов пропускают. так же посмотреть стоит резинки уплотнения дверей.
16 мая 2015, 16:11
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, у нас сейчас идут нормальные такие дожди и заметил ,что вода появилась под водительским и пассажирским ковриками. Пощупал, под водительское льет откуда-то слева, около блока предохранителей и чуть правее. Машина стоит на улице, никуда не ездил. В чем может быть проблема? Куда смотреть?
18 мая 2015, 8:39
GromSP, Для начала осмотрите стекло и снимите декоративную решётку закрывающюу стеклоочистители и посмотрите там
15 янв 2016, 22:10
такая же проблема была ,на водительском месте лужа была ,оказывается вода просачивалась через уплотнители проема двери
16 янв 2016, 10:37
Может кому пригодится. Была вода у переднего пассажира. Высушу, опять. Всё облазил, а вода появлялась. И как-то после мойки, воды было много. Решил осмотреть лобовое стекло. Оказалось, снова ещё на заводе не равномерно положили герметик. В двух местах дыры. Вот через них и текло. Взял герметик, пистолет монтажный и вдул.... ещё и пальцем проталкивал. Одна дыра в герметике была в правой стойке чуть сверху, другая напротив дворника. А когда менял салонный фильтр, то и подтёки, следы воды увидел. Текло от туда. Сейчас сухо. Просто радость какая-то.
Да, ещё...трудно подлезть, что бы посмореть.. так я брал тонкую проволоку сталистую и ей водил по шву. В двух местах проволока аж в салон прошла. Сообщение отредактировал Тутошный - 16 янв 2016, 10:40 |
10 мая 2017, 19:16
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Та же проблема.. Вода везде на полу под обшивкой. Два раза после дождя тряпкой впитывал по литра два. При чем, иногда течет на коврик, не много, но основное под обшивку. На выходных смотреть буду. До меня меняли стекло, может плохо герметик лег. Но смотрел под капотом, шумка, которая к салону идет мокрая. Интересно, надо ли её снимать, есть там куда затекать?
13 мая 2017, 19:47
Сегодня достал сиденья, снял обшивку - воды море! Сзади в полу дыра... Надо варить. В общем у меня текла вода по краям лобовика, проклеено плохо. А может со временем от люфта кузова от лобовика отстал клей, хрен знает. Тоже возьмите на заметку... Ещё и ржавчина пошла, скорее из-за этого и начало отходить.
Сообщение отредактировал zhkas - 13 мая 2017, 20:35 |
10 июня 2021, 16:44
Обнаружил воду под ковриком переднего пассажира. Потеки идут сверху возле разъема OBD и правее где моторный щит. Грешу на конденсат с кондиционера. Видимо забилось дренажное отверстие. Кто нибудь знает где это отверстие находится? Из салона как-то можно прочистить?
10 июня 2021, 22:03
Обнаружил воду под ковриком переднего пассажира. Потеки идут сверху возле разъема OBD и правее где моторный щит. Грешу на конденсат с кондиционера. Видимо забилось дренажное отверстие. Кто нибудь знает где это отверстие находится? Из салона как-то можно прочистить? В районе салонного фильтра. Трубка торчит возле рулевой рейки в моторном отсеке... -------------------- |
10 июня 2021, 22:57
В моторном отсеке знаю. Там и сейчас капает, но меньше чем обычно. Или кажется. Слышал что какой-то дренаж есть под жабо, которое под лобовым. Если он забьется, то вода в салон попадёт? У нас сейчас погода: то дождь, то солнце. Фильтр сегодня вынимал, он мокрый снизу на сантиметр. Под ним должна быть вода? Листвы много было мокрой под ним, за ним с дальнего торца. Меняли мастера, когда фреон заправлял, не почистили. Может где-то забило.
4 июля 2021, 12:44
#34
Вода в салон больше не течёт. Хотел уже спускать фреон и демонтировать испаритель, чтобы промыть продуть, прочистить нормально. Это затратно и по времени и по деньгам, только недавно заправил систему. Перед этим решил прочистить пылесосом, авось поможет. Снял фильтр, там опять листья, в том месте куда должен упираться фильтр. Пылесосом с узкой насадкой всё прочистил. Под капотом с соска дренажа снял Г-образный шланчик, засунул туда проволку, пошерудил. Включил вентилятор на 4-ю скорость, от туда вылетел немного мусор с пылью, дует с дренажа нормально. Две недели всё хорошо, вчера выезжал за город, два часа непрерывной езды, всё сухо.
Смутило что опять листья в том месте. Оказалось что фильтр короче на 3 сантиметра. Серьезный недочёт. В это незакрытое фильтром место пролетит любой мусор. Вот видео на тему Ссылка на Youtube |
4 июля 2021, 15:59
#35
Оказалось что фильтр короче на 3 сантиметра. Серьезный недочёт. В это незакрытое фильтром место пролетит любой мусор. Уже не раз писалось тут на форуме, что на половинки фильтра наклеиваются полоски поролона толщиной ~ 2...3 см. Тем самым перекрывается щель, не закрытая фильтром. Салонный фильтр (замена, установка) -------------------- Спасибо сказали: |
4 июля 2021, 23:51
#36
Спасибо. Поролон лучше приклеить, чем уплотнитель как на видео, он тоже фильтрующий элемент.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08 |
