Проблемы после замены ГРМ |
12 мая 2014, 11:48
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Решили поменять ГРМ. Двигатель 4G92 (1.6 103 лс) АКПП
В итоге поменяли 3 ремня, ролики. помпу, прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки. Выставили все метки по инструкции. В итоге мотор заводится, но сразу на 2 тысячах оборотов, причем очень громко. через секунд 15 обороты постепенно нарастают. В чем может быть дело? Ибо все делали по инструкции. |
12 мая 2014, 16:59
Решили поменять ГРМ. Двигатель 4G92 (1.6 103 лс) АКПП В итоге поменяли 3 ремня, ролики. помпу, прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки. Выставили все метки по инструкции. В итоге мотор заводится, но сразу на 2 тысячах оборотов, причем очень громко. через секунд 15 обороты постепенно нарастают. В чем может быть дело? Ибо все делали по инструкции. Может залип и вообще не работает: Провал оборотов при остановке на горячем и PCV. Промыть можно попробовать. |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 23:07 |
