5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Маслосъемные колпачки, Замена маслосъемных колпачков
gryz200
сообщение 28 янв 2015, 9:44
Сообщение #61
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
колпачки на впускные и выпускные одинаковые? MD 184303 ?
vin XMCLRDA1A2F016836
sanko
сообщение 28 янв 2015, 9:52
Сообщение #62
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
gryz200, да одинаковы.
DED K
сообщение 28 янв 2015, 10:32
Сообщение #63
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Когда на Каре 1,3 менял колпачки ,то сняв старые впуск и выпуск отличались по цвету , одни были зеленоватые , другие серые .
sanko
сообщение 28 янв 2015, 11:00
Сообщение #64
Из: ярославль
Пользователь №: 28
по каталогу впуск/выпуск MD184303
gryz200
сообщение 28 янв 2015, 14:27
Сообщение #65
Из: Брянск
Пользователь №: 484
рассухариватель какой купить?
коленвал на автомате как провернуть? через гайку распредвала?
DED K
сообщение 28 янв 2015, 14:56
Сообщение #66
Пользователь №: 12
Рассухариватель от ваз10 -16кл.,а коленвал прокрутить можно за шкив коленвала .
Да ,пару сухарей купи в запас ,а то улетают так .что бывает не найти .
ilмир
сообщение 29 янв 2015, 23:52
Сообщение #67
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Грузик , по всем твоим вопросам есть фото отчёты .
Belerafon
сообщение 16 марта 2015, 5:48
Сообщение #68
Пользователь №: 100558
Спасибо сказали: 2 раза
Что могло случится с колпачками что они так развалились, за 2 месяца? Они еще и задубевшие.
Прикрепленный файл  __________12345.jpg ( 1.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 371
сообщение 16 марта 2015, 10:47
Сообщение #69
Спасибо сказали: 1248 раз
А что это они какие неоригинальные?
И вопрос номер два: Вы двигатель не перегревали?
Belerafon
сообщение 16 марта 2015, 12:08
Сообщение #70
Колпачки victor reinz. Движок никогда не перегривал.
Elias
сообщение 16 марта 2015, 12:17
Сообщение #71
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
По какой цене брали?
А лично остерегаюсь продукции Виктора после слов дядьки знакомого, что-то типа:"Виктор Райнц этот ужасный".
Belerafon
сообщение 16 марта 2015, 16:15
Сообщение #72
Около 1000р за комплект.ттеперьт я тоже остерегаюсь их)))
сообщение 16 марта 2015, 16:25
Сообщение #73
Не понимаю, к чему такие попытки сэкономить, если оригинал можно набрать в пределах 1500-1600. Учитывая, что с рассухаривателем от вазовского 16-клапанника процедура замены - то ещё приключение, не стОят эти 500 рэ разницы перспективы повторного вскрытия ГРМ l_coffee.gif
ilмир
сообщение 16 марта 2015, 19:12
Сообщение #74
Помню на копейку брали такие-же коричневые , надписи типа маде ин Италия !
Через неделю Жигуль задымел как Тепловоз , пришлось покупать чёрные вазовские и всё переделывать .
Belerafon
сообщение 16 марта 2015, 22:20
Сообщение #75
Кабы я хотел с экономить , тёща тупорылая, у неё знакомая в магазине работает, я просил узнать цену оригинала, она мне взяла да и заказала, ещё и за мой счёт, ещё и не оригинал.
Keltnow
сообщение 18 фев 2016, 21:38
Сообщение #76
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Похоже коричневые сальники клапанов..не то....У меня долго валялся комплект неизвестного производителя..такие же коричневые. Когда масло начал жрать двигун откровенно, я их поставид по осени. После 10 тысяч пробега долил около литра. ...А теперь еще нет и 20 тысяч пробега масло доливаю постоянно и по ходу прогрессирует это дело. жду весны или теплого денька , чтобы поставить оригинальные сальники клапанов , которые парни здесь советуют.
Keltnow
сообщение 14 марта 2016, 15:08
Сообщение #77
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Цитата(zhe46 @ 6 окт 2013, 20:26) *
заказал аджусу.
как поставят-отпишусь.
Так и не отписался про Аджусу....Собрался покупать сальники клапанов...думаю все таки какие взять..просматриваю форум.
nineofseptember
сообщение 20 июня 2017, 12:50
Сообщение #78
Пользователь №: 2202
Привет! подскажите, оригиналы, конечно, хорошее дело, но вот есть набор прокладок Nakamoto G010300-S, они пойдут, ставил кто?
сообщение 20 июня 2017, 13:56
Сообщение #79
Если нужен комплект прокладок на весь двигатель - надо думать, речь о полной переборке? Заглянул сейчас в емекс - накамото за 4200 и оригинал за 6200. Но накамото - "тайвань (китай)"... Понятно, что там могут оказаться и "родные" NOK, но гарантий нет, а полностью перебрать движок повторно из-за экономии в 2000 рублей - не дороговато-ли удовольствие?
Carismachka
сообщение 10 Сент 2020, 21:39
Сообщение #80
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Привет из 2020 biggrin.gif Времени прошло много может появились дешевле запчастюли,а именно МСК,например вопрос насчет этих BV 4951 G1,подойдут на 1,6?
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 3:27
