5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Маслосъемные колпачки, Замена маслосъемных колпачков
biglebowski90
сообщение 30 авг 2013, 17:32
Сообщение #21
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
народ,а что будет если не поставить пару тройку компенсаторов(забыл поставить,потерял и т.п.)?....
zhe46
сообщение 5 окт 2013, 21:07
Сообщение #22
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Цитата(mind77783 @ 7.6.2013, 22:00) *
легко! нужна сварка, болгарка (жена болгарина) biggrin.gif и пруток на 10-12 мм и все! Отрежь два куска по 50 мм от прутка и привари двумя буквой гг на расст 50 мм. вставляешь между окнами шкива и отворачиваешь шкив кв!
Эта штука называется струбцина :-)
И еще вопрос:
Каков внутренний/внешний диаметры колпачков для 1,6 мпи ?
Есть у аджусы 4.8/10.8мм соответственно.
А у элринга внутренний походу 6мм
У элвис рояла 5.2мм
zhe46@mail.ru
Yegik
сообщение 6 окт 2013, 1:48
Сообщение #23
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Диаметр клапана - 5,97мм . Внутренний диаметр клапанной втулки - 6,0мм . Внешний диаметр клапанной втулки - 11,06мм .
Думаю на эти размеры и надо ориентироваться. Хотя, резину колпачка могут измерять в свободном состоянии, а могут уже установленной на своё место и с вставленным клапаном (я так думаю), отсюда возможно такой разброс размеров у разных производителей, хотя колпачки на одну и ту же машину.
zhe46
сообщение 6 окт 2013, 20:26
Сообщение #24
заказал аджусу.
как поставят-отпишусь.
zhe46@mail.ru
ilмир
сообщение 11 дек 2013, 20:16
Сообщение #25
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(zhe46 @ 6.10.2013, 20:26) *
заказал аджусу.
Заказал оригинал .MD184303V T , колпачки серого цвета 16 штук с надписью 3.6 NOK , 640 рублей , сальник распредвала оригинал 200 рублей , выточил оправку запрессовку колпачка , купил рассухариватель клапанов от 16 кл. 10 го таза , 250 р.и съёмник для маслосъёмных колпачков 200р.
Надо будет купить полиэтиленовые чехольчики на клапан , чтобы при запрессовке не задрало м.с.колпачёк об канавку клапана .
Сообщение отредактировал Mammoth - 28 апр 2016, 14:00
Sergey12
сообщение 12 дек 2013, 19:36
Сообщение #26
Пользователь №: 150
Ни у кого нет какого-нибудь фотоотчета или очень подробного объяснения этой процедуры. Тоже надо колпачки менять
сообщение 12 дек 2013, 20:08
Сообщение #27
Спасибо сказали: 1556 раз
Есть инфа с картинками по Ланцеру9, там всё идентично, т.к. движок почти такой же: http://avtobab.ru/dvigatel/99-zamena-maslo...isi-lanser.html
ilмир
сообщение 13 дек 2013, 10:41
Сообщение #28
Alex Van спасибо за инфу ! Кто будет этим заниматься очень не советую выдергивать колпачки плоскогупцами , запросто можно надломить направляющую втулку клапана , продаётся оправочка стоит 200-250р. Работает по типу цанги которая зажимает фрезы в нашем случае м. с. колпачёк .
DED K
сообщение 13 дек 2013, 11:03
Сообщение #29
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Я себе делал съёмник для мск из старых пассатиж , берёшь гайку гдето на 12,привариваешь к пассатижам и разрезаешь гайку попалам . Очень удобно , гайку лучше приваривать с боку пассатиж.
сообщение 13 дек 2013, 11:32
Сообщение #30
Всю жизнь автомобилиста на ТАЗе-копейке снимал колпачки с помощью одной или 2-х отвёрток и не разу не сломал напрвляющую втулку. Просто каждый раз чётко следил за прилагаемым усилием, т.к. знал о возможных последствиях. А вот незадолго до продажи копейки, когда сын решил сменить МСК там, купил эту цанговую приспособу с "ударным" грузиком на штоке, вот такую:
В итоге (может просто звёзды в тот день плохо легли?) сломал 2 направляющие втулки. Пришлось снимать головку, выпрессовывать-запресовывать втулки (благо запчастей навалом в любом мухосранске).
Пассатижами не пользовался (недопетрил).
В завершение: при запрессовке хорошо бы сделать оправку по размерам МСК! Без неё можно порвать резиновую кромку МСК.
dron_1984
сообщение 13 дек 2013, 15:40
Сообщение #31
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Снимал маслосъемные колпачки при помощи обыкновенных пассатиж. Сначала прокрутив колпачек ими влево право, а потом потехоньку тащил на себя. Все всегда было гуд (правда это было на вазе уазе ).
ilмир
сообщение 13 дек 2013, 16:18
Сообщение #32
купил точно такую же , судя по прочитанному это не панацея от неприятностей sad.gif
p/s. купил сапожник сапоги -я про себя dry.gif
Sergey12
сообщение 14 дек 2013, 21:57
Сообщение #33
Пользователь №: 150
Прочитал описание процедуры замены (AlexVAN спасибо), вроде ничего сложного, лишь бы клапаны в цилиндры не упали. Реально это сделать самому если нет опыта, или лучше отдать мотористу, чтоб не отхватить гемороя?
nord-gaz
сообщение 27 дек 2013, 20:52
Сообщение #34
Пользователь №: 4507
brest
Ничего страшного нет, сам этим летом поменял у себя маслосъёмные колпачки, только понять не могу после замены уровень масла стоял как в копаный, сейчас жор пошёл, подтёков с двигателя нет. Ребята подскажите, в чём проблема , может марку масла поменять ?
ilмир
сообщение 27 дек 2013, 21:23
Сообщение #35
А какое масло льеш ? По не знанию заливал MOBIL 2000 полусинтетика , жрала литрами .
Сейчас залито NESTE PREMIUM, жор практически прекратился (м.с. колпачки надо менять)
По отзывам KASTROL угарает сильно .
сообщение 28 дек 2013, 6:21
Сообщение #36
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
В машину лили только Castrol 5W-40, добавляю немного один раз до замены.
Чума
сообщение 4 янв 2014, 19:49
Сообщение #37
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Спасибо за ссылку..Повторение – мать учения
Когда то на ниссане менял-идентично,единственная разница гидрики и шайбы.Напрягло только вот это-
Цитата
14. Перед установкой новых маслосъемных колпачков рекомендуем снять с них пружины,
я их не снимал...да снимать одевать как то боязно,растянешь....
Теперь вопрос-Лучше снимать? и еще разница в действиях по замене МСК, на 1.6 MPI и 1.8 GDI очень отличается?
valleriy
сообщение 4 янв 2014, 20:46
Сообщение #38
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Я когда менял не снимал, а разница MPI и GDI только в количестве валов, а операции насколько я знаю ничем не отличаются.
сообщение 4 янв 2014, 22:50
Сообщение #39
Цитата(Чума @ 4 Янв. 2014, 20:49) *
Напрягло только вот это- я их не снимал...да снимать одевать как то боязно,растянешь....
Пружинные стяжки на МСК могут помешать напрессовке колпачков с помощью оправки. Я на ТАЗе классике всегда стал снимать после того, как испортил пару МСК. На одном помял оправкой саму пружинку, а на другом перекошенной пружинкой порвал кромку резиновую. А конструкция их идентична, что на ТАЗе, что на Каре.
Infinnite
сообщение 7 янв 2014, 0:01
Сообщение #40
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
ДВС всем! Ребят будьте любезны подскажите какой диаметр штока клапанов на наших движках? И еще один вопросик: приобрел приспособу (от ВАЗ 2110) для установки м/с колпачков такого плана
подойдет ли она на наши авто или перетачивать придется? Если кто-то другой запрессовывал дайте ссылку с фото или набросайте эскизик с указанием размеров (конечно если не затруднит), спс.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36
