3 страниц V  < 1 2 3
Снятие вентилятора печки, Смазка подшипников
Sahar
сообщение 12 янв 2017, 16:21
Сообщение #41
Пользователь №: 3434
Доброго Дня!!! При сильном ветре со снегом, надуло полную "корзину" крыльчатки снега, снял моторчик, все просушил и заодно смазал, сам моторчик рабочий (проверял соединяя напрямую), но не крутится когда подключен, есть подозрения на реле или предохранитель. но вот засада, не могу их найти, в блоке под капотом есть только на а/с и он рабочий, проверял меняя местами с такими же, подскажите, может где еще есть? 1.8 жди 2002
сообщение 12 янв 2017, 16:46
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1556 раз
Релюшка В-80 на J/B (слева под рулём, за щитком) над предохранителями смотрите. Там их 3 шт., В-80 - левая. И там же 2 предохранителя (25А и 15А).
Sahar
сообщение 14 янв 2017, 13:14
Сообщение #43
Ага, нашёл! Спасибо! Вот только все предохранители и реле целые, а моторчик не крутит!(((
сообщение 14 янв 2017, 17:45
Сообщение #44
Sahar , у Вас ручной кондиционер или климат? Если ручной, то попробуйте на максимальную скорость переключить.
В ФТП скачайте эту схему: PHDE9501_G_CARISMA_2002_EW_4.pdf - http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...A_2002_EW_4.pdf . Там есть схемы (стр.4-20... и стр. 4-26...).
Sahar
сообщение 14 янв 2017, 20:17
Сообщение #45
У меня климат! На макс скорости тоже 0
сообщение 14 янв 2017, 21:03
Сообщение #46
Sahar , качайте схему и, или сами по ней двигайтесь, или к толковому автоэлектрику с ней. Возможно, силовой транзистор заглючил, например...
Doncha
сообщение 16 янв 2017, 15:59
Сообщение #47
Пользователь №: 109513
Всем добрый день.
Сразу прошу прощения за вопрос не в тему, но так и не понял где можно задать такой глупый вопрос)))
(фото из интернета, но панель у меня такая же)
сообщение 16 янв 2017, 16:54
Сообщение #48
Поворачивает весь блок внутри вверх-вниз, а движочек только шторочки двигает.
Z19251701z
сообщение 16 янв 2017, 18:20
Сообщение #49
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 108682
Наверно открывает и закрывает подачу воздуха через централдьную консоль.
Doncha
сообщение 17 янв 2017, 14:56
Сообщение #50
Поидее разобрался: этой "крутилкой" можно включить подачу холодного воздуха с центральных воздуховодов даже когда включена печка.
AlexCJ
сообщение 14 окт 2018, 10:39
Сообщение #51
Пользователь №: 105227
Тоже возникла проблема с мотором печки-перегорает резистор из-за неверной работы мотора.Решено купить бу моторчик.
Подскажите-свободно ли должен крутиться мотор или не очень?
сообщение 14 окт 2018, 17:19
Сообщение #52
Спасибо сказали: 429 раз
Так вы даже не смотрели ответ в Вашей теме ?! Вентилятор печки
Сообщение отредактировал просто Евгений - 14 окт 2018, 17:20
Egdyar
сообщение 24 марта 2020, 11:26
Сообщение #53
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Кажется разобрался. Поднял крыльчатку выше от корпуса, вроде стрекот исчез. Посмотрим на работу в авто, сядет ли.
Сообщение отредактировал Egdyar - 24 марта 2020, 14:15
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:22
