3 страниц V  < 1 2 3 >
Снятие вентилятора печки, Смазка подшипников
Max_net
сообщение 17 янв 2015, 14:50
Сообщение #21
Пользователь №: 5869
Сегодня разобрал моторчик для смазки и обнаружил, что щетки уже на подходе. Подскажите номерок щеток и порядок замены.
Спасибо.
сообщение 17 янв 2015, 19:37
Сообщение #22
Спасибо сказали: 1556 раз
Max_net, вроде нет отдельного номера щёток для моторчика печки. Возможно кто подскажет, от чего подойдёт?
сообщение 17 янв 2015, 20:58
Сообщение #23
Спасибо сказали: 429 раз
Хотел поменять года 2 назад , но потом прикинул - за 9 лет до половины не сработались - мне хватит . Ходил по магазинам и базару - маловероятно найти такие . Размеры небольшие , но толстый провод . Взял с подобным проводом , а размеры можно подточить . Машины нет , может на другую пригодится !
serega-ryndin
сообщение 18 марта 2015, 16:42
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 616
Были "сверчки" на 1, 2 скорости. Решил вчера смазать подшипники (как описано выше). После сборки моторчик стал издавать странный звук (что-то вроде "РРРРРР", как будто какое-то сопротивление). Чем больше скорость тем сильнее. Что может быть???
Перед установкой вал вращался легко
сообщение 18 марта 2015, 16:45
Сообщение #25
Надо снимать, скорее всего, и проверять. "Крыльчатка" наверное задевает.
Антон
сообщение 26 авг 2015, 0:51
Сообщение #26
Пользователь №: 2974
Сегодня снимал вентилятор печки из за жудкой вибрации на 3,4 скоростях,виной тому оказался кусок поролона который попал внутрь крыльчатки и его там колбасило как в стиральной машине) Откуда взялся этот кусок я так и не понял.
С 3 болтом кстати практически не мучился,откручивал с помощью этой приспособы и головки на 8.
Сообщение отредактировал Антон - 26 авг 2015, 0:52
rus33
сообщение 24 окт 2016, 15:21
Сообщение #27
Группа: Новичок
Из: ковров
Пользователь №: 109349
сегодня разобрал с 3 дальним болтом поехал в сервис промыл вдешкой и смазал медной смазкой вроде всё отлично
mitsucar
сообщение 28 окт 2016, 20:35
Сообщение #28
Пользователь №: 1382
Смазал подшипники пластичной смазкой WURT. Двигатель неохотно вращается на первой скорости. Буду пробовать масло для автомата Dextron 2.
mitsucar
сообщение 30 окт 2016, 19:51
Сообщение #29
дело было не в смазке слишком близко насадил крыльчатку. Задевало корпус.
Enot
сообщение 31 окт 2016, 13:41
Сообщение #30
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
При установке печки дальний болт можно не заворачивать, вентилятор и без него прекрасно держится. Смазывать подшипники лучше всего dexron ом - у него отличная проникающая способность. Подшипник лучше всего замочить в масле на некоторое время, чтобы пористая структура бронзы хорошо пропиталась...
Все вопросы в личку.
сообщение 31 окт 2016, 14:04
Сообщение #31
Спасибо сказали: 1248 раз
Dextron'а отчего-то хватило на сезон. Скоро буду вскрывать снова, думаю - чем бы на этот раз...
Dujnikov
сообщение 31 окт 2016, 16:58
Сообщение #32
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Whitmore’s E2841575
Вот такую смазку гляньте.
сообщение 31 окт 2016, 22:51
Сообщение #33
Есть ли позитивный опыт?.. немного пугает, что это смазка для ШРУСов, не знаю, насколько густой она будет при, скажем, -25, а вентилятор у нас расположен до отопителя...
И вопрос номер два: есть ли сетевые магазины, в которых её можно найти? емекс и экзист молчат...
Enot
сообщение 1 ноя 2016, 8:25
Сообщение #34
В том то и дело, что бронзовую втулку нужно пропитывать маслом, а не просто капнуть в место трения. На старых тойотах в моторчике печки вокруг втулок устанавливали фетровые шайбы для удержания жидкой смазки. ИМХО смазка в этом узле обязательно должна быть жидкая, а не пластичная как Whitmore’s E2841575 и прочий литол...
Владимир Звездки...
сообщение 7 янв 2017, 14:53
Сообщение #35
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
А никто не заморачивался заменой моторчика отдельно? Вроде же есть бошевские моторы?
lokhvitsky
сообщение 7 янв 2017, 15:29
Сообщение #36
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Смысла в замене моторчика нет, поскольку это основная часть вентилятора печки.
Проще провести ревизию щеточно-коллекторного узла (почистить, промыть спиртом ламели и заменить щетки).
Далее смазываем подшипники и получаем "новый" агрегат за символические деньги.
сообщение 7 янв 2017, 15:59
Сообщение #37
Интересное получается кино... пока морально готовился лезть в печку - оно перестало свистеть. С одной стороны - радостно, летом заниматься этим будет гораздо удобнее; с другой - запасусь-ка я поп-корном и послежу за этой веткой - вдруг ещё интересные идеи проскочат...
Спасибо Enot за идею - возьму на заметку
сообщение 7 янв 2017, 17:30
Сообщение #38
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
VictorXR можно конечно и с поп-корном посидеть, но от этого легче не станет. А можно просто, я не побоюсь этого слова, собрать всю волю в кулак, очистить и смазать втулки двигателя вентилятора, и забыть про него на пару лет, а то и дольше.
сообщение 7 янв 2017, 18:50
Сообщение #39
Когда поп-корн закончится и засвистит печка , разбирать её надо в тепле . Особенно снимать крыльчатку . Остальное пользуясь советами Enot . Разбирал 3 раза на девятом году жизни авто . Первый раз намазал густой смазкой , второй раз,по совету товарища, вообще протер и так собрал и в третий раз пропитывал маслом типа машинного . Работала 4 года , пока не пришла пора менять щетки . Щетки поменял , а мазать -не мазал . Щетки брал на рынке , если не соврали , то БОШ . Пришлось по 1мм стачивать -подгонять . На авто 2.5 года товарищ ездит , а чуть-что ко мне приезжает .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 7 янв 2017, 18:57
сообщение 7 янв 2017, 21:08
Сообщение #40
Собственно, с тем расчётом и целюсь на лето: если нет необходимости работать с пластиком в холодное время года - лучше не работать с пластиком в холодное время года rolleyes.gif
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34
