4g93, 113 л.с 145 л.с |
24 апр 2014, 18:59
Что это за двигло такое на спайсах интересное и как может один и тот же движок быть 145 лысых и 113 чем могли так прибавить лошадей не ужели только из-за форсунок?
24 апр 2014, 20:17
4g93 mpi бывает двух видов- sohs, один распредвал 115 л.с и dohs- два вала и 140 лошадок, но его найти почти нереально))) про джидаи ничего не скажу- не вникал, т.к. не рассматривал на замену своего двигла. хочешь много лошадей?
24 апр 2014, 21:50
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
4g93 mpi бывает двух видов- sohs, один распредвал 115 л.с и dohs- два вала и 140 лошадок, но его найти почти нереально))) про джидаи ничего не скажу- не вникал, т.к. не рассматривал на замену своего двигла. хочешь много лошадей? Ага, а еще есть 4G92 1,6 DOHC MIVEC 175 л.с. Такой вообще найти не реально... |
24 апр 2014, 21:53
А такой мотор на Галантах и Легнумах японских ставили, как раз 140 кобыл
25 апр 2014, 12:04
на галах и легнумах стоял 93 джидай на 140 л.с. двухвальный мотор с каризмы найти меньше вероятности чем найти например мивек или найти 4г93т от ланцера. мивек стоит в районе 50 000, турбовый 1.8 от ланса я видел за 35 000. но живые ли они вот в чем вопрос, поэтому лично я считаю что надо мотор либо самому собирать, либо взять 6а12 двухвальный на 170 сил с косой и мозгами, поставить к нему в пару кпп от джидая и не париться)))
26 апр 2014, 22:07
взять 6а12 двухвальный на 170 сил с косой и мозгами, поставить к нему в пару кпп от джидая и не париться))) а он влезет в каризму? -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
27 апр 2014, 10:47
27 апр 2014, 11:23
Влезет, Федя же засунул 6а13тт, а он больше чем 6а12. стыкуется с кпп от джидая спокойно
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 27 мая 2024 г. - 2:57 |
