Шум пятой двери., Что регулировать?
Award
сообщение 23 апр 2014, 11:43
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
На старом форуме была тема про устранения грохота пятой двери на хетче. Может кто помнит что там гремит? Как подозреваю шумит замок и его видимо регулировать?
сообщение 23 апр 2014, 11:50
Спасибо сказали: 802 раза
Если память не изменяет, прокладывали пластик на двери уплотнителем и вроде как пластик что по бокам с динамиками тоже прокладывали. Про замок не помню.
shariot1972
сообщение 23 апр 2014, 12:42
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Я снимал накладку с двери, между накладкой и самой дверью проложил кусок изолона, чтоб пластик с дверью не соприкасался. В самой двери, внутри что-то закреплял ( не помню) . Пластик на динамиках пролаживал поролоном, закреплял все саморезами, и с самой полкой что-то делал.. Трясти, стучать, смотреть и слушать где что брякает, все же индивидуально.
Владимир Звездки...
сообщение 23 апр 2014, 14:05
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Гремела пятая дверь на хетче. С краев есть резиновые упоры, они как бы с резьбой. Я их вывернул, закрываться стало плотнее и греметь перестало.
Award
сообщение 23 апр 2014, 15:36
Пользователь №: 552
Спасибо, займусь этим.
сообщение 23 апр 2014, 17:50
Спасибо сказали: 429 раз
Если зад не битый , то высота резиновых упоров ( выкручиваются - закручиваются ) должна быть 22 мм. Если срезана резина по резьбе - меняйте . Подходит от какого-то ВАЗа . Правда с гладкой стороны надо отрезать несколько мм , чтобы была с родной одинаковой длины .
сообщение 23 апр 2014, 19:01
ВАЗ бывает только КАКОЙ-ТО.
сообщение 23 апр 2014, 19:06
Не , ну я просто зашёл в жигулёвский магазин и спросил : У вас такая херовина есть ? Ответ : Да . 10 рублей в кассу .
сообщение 23 апр 2014, 20:24
Да не, не. Я согласен. Есть похожие от ваза.
ilмир
сообщение 23 апр 2014, 21:25
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Менял замок пятой двери на 9-ом тазу , ставил регулировочные пластинки под сам замок и регулировал выкручиванием упорных регулировочных резинок
на на двери .
Award
сообщение 24 апр 2014, 21:56
Пользователь №: 552
Заменил резиновые упоры, в магазине ВАЗ по 15р за штучку. Вкрутились как родные. Они на пару см длинее, и в итоге шум пропал, спасибо.
