ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ НА "ГОРЯЧУЮ" |
21 апр 2014, 15:05
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!! КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ НА "ГОРЯЧУЮ". НА ХОЛОДНУЮ ПРОБЛЕМ НИКАКИХ, ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕР КРУТИТ НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОСЛЕ 2-3Х ПОПЫТОК НОРМАЛЬНО ЗАВОДИТСЯ, СЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ БЕДА ЧЕРЕЗ РАЗ ТО ЕСТЬ НЕ ПОСТОЯННО.БЫВАЕТ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ И ТУТ ЖЕ ГЛОХНЕТ. ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА,НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН
21 апр 2014, 16:22
ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕР КРУТИТ НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОСЛЕ 2-3Х ПОПЫТОК НОРМАЛЬНО ЗАВОДИТСЯ, СЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ БЕДА ЧЕРЕЗ РАЗ ТО ЕСТЬ НЕ ПОСТОЯННО.БЫВАЕТ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ И ТУТ ЖЕ ГЛОХНЕТ. Не надо так кричать . Капс лок отключайте, когда ПИШЕТЕ. Когда на горячую крутите - схватывает или нет? Если нет - я б проверил бензонасос для начала. Он может нагреваться и работать через раз. На ходу когда прогрета нормально? Тянет хорошо? Искра есть, когда прогрета? Вот по проверке бензонасоса не снимая его заглохла и не заводится!!!! Так-же советую проверить клапан обратки бензонасоса и топливный фильтр. |
21 апр 2014, 17:30
ДЕНЬ ДОБРЫЙ!! КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПРОБЛЕМОЙ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ НА "ГОРЯЧУЮ". НА ХОЛОДНУЮ ПРОБЛЕМ НИКАКИХ, ПРИ ЗАПУСКЕ ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ СТАРТЕР КРУТИТ НО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОСЛЕ 2-3Х ПОПЫТОК НОРМАЛЬНО ЗАВОДИТСЯ, СЛУЧАЕТСЯ ТАКАЯ БЕДА ЧЕРЕЗ РАЗ ТО ЕСТЬ НЕ ПОСТОЯННО.БЫВАЕТ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕЛСЯ И ТУТ ЖЕ ГЛОХНЕТ. ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА,НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН ДПРВ. Перегрет, трещина, холодная пайка и т.д. У кого-то взять на пол-часа, попробовать. А здесь есть тема про ремонт ДПРВ. |
21 апр 2014, 18:57
Была мысль про ДПРВ, но почему-то отмёл. Может зря.
22 апр 2014, 8:38
Когда крутит, не схватывает, на ходу все нормально тяга хорошая,свечи новыеипроверил искра есть, бензонасос тоже врядли слышно как он работает и опять таки наи ходу все ОК.
22 апр 2014, 8:53
Проверяй ДПРВ
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 18 мая 2024 г. - 0:13 |
