3 страниц V  < 1 2 3
Проблема со спидометром, Прочистка датчика не дала результатов
Xanxot
сообщение 14 Сент 2020, 0:38
Сообщение #41
Пользователь №: 116436
Carisma 1.3 MPI
Цитата(AlexVAN @ 13 Сент 2020, 9:44) *
12 v с 10 амперного предохранителя №4 в салонном блоке предохранителей.
На сколько я понимаю 4 пред в салоне отвечает за реле печки и кондиционера.
сообщение 14 Сент 2020, 18:29
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1557 раз
Нет, с этого преда + идёт ещё на лампы заднего хода.
robinzon
сообщение 4 фев 2022, 13:09
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 117680
На дорестайлинге возможно, на рестайлинге отдельный пред на лампу заднего хода.
Вопрос, а рестайлинг есть пред на датчик скорости или напрямую идет?
Carisma, 2003, 1.6 4G92. Лифтбек
сообщение 4 фев 2022, 18:19
Сообщение #44
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
На датчик скорости идет через тот же пред (4), что и на лампу заднего хода.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 фев 2022, 18:20
robinzon
сообщение 5 мая 2022, 20:02
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Нужен совет куда копать, в общем в один день перестал работать датчик скорости, ни бк ни спедометр, чек загорелся, те сигнала нет совсем, снял, разобрал, пропаял, результат ноль, вообще ноль. Купил датчик от рено, для проверки, знаю что данные с ни дико не верны, но работать вроде как работает, поставил результат ноль.... Единственное может не до упора его ставлю, хотя вроде дальше не Куда.... Что ещё может быть и как это проверить..
robinzon
сообщение 6 мая 2022, 14:38
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Upd после очередной чистки через диагност разъём скорость показывает, но стрелка лежит и бк так же, я так понимаю нет сигнала с мозгов, до мозгов идёт, где смотреть подскажите?
Добавлено :
Вопрос решён, причина как ни странная но факт, надо было просто вытащить сканер из разъёма obd и сразу пошёл сигнал дальше на спидометр и тд.....
Сообщение отредактировал robinzon - 6 мая 2022, 16:33
сообщение 6 мая 2022, 18:44
Сообщение #47
robinzon
сообщение 6 мая 2022, 18:48
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Цитата(AlexVAN @ 6 мая 2022, 22:44) *
Ага, еще как, но тем не менее факт. После погуглил, ранее данный "забавный факт" у каризмоводов так же встречался.....
сообщение 7 мая 2022, 9:20
Сообщение #49
У меня, помнится, ELMка, воткнутая в диагразъём, блокировала изменение показаний расхода топлива на мониторе. Но спидометр при этом работал, и на мабилу ELMка передавала правильный расход.
сообщение 7 мая 2022, 16:04
Сообщение #50
Мне тоже кажется, что ELM блокирует те самые волшебные цифирки борткалькулятора, а на спидометр влиять никак не должен.
Может, в машинах самых последних сроков выпуска что-то опять намудрили?
3 страниц V  < 1 2 3
