не понятные свечи
Strater
сообщение 19 апр 2014, 14:28
Пользователь №: 1292
Привет всем у меня каризма 1.6 может кто знает в чём проблема,или есть какие небудь соображения на этот счёт, начал подтраивать двигатель, причём на холодную когда заводишь загорается чек но сразу гаснет через секунд 10 и сильно колбасит,потом прогреется и работает как часы хотя бывает и на прогретом подтраивает но редко, двигатель прогретый заводится без чека, плюс ко всему при езде начали падать обороты почти до нуля а потом резко подпрыгивают и так переодически это при езде а когда остановишься и постоишь пару минут то перестают прыгать возможно ли это изза плохих свечей или это уже в другом причина?заранее спасибо! вот сфоткал свои свечи Прикрепленный файл  DSC00164.jpg ( 275.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
sanko
сообщение 19 апр 2014, 14:49
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
1 и 4 налет ,окислы от плохого топлива Имхо
2 практически не работает
3 прекрасно работает (эталон)
Возможно свечи попались брак и попробуйте сменить место заправки
andrew-o
сообщение 19 апр 2014, 16:09
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Первым делом - считать ошибку самодиагностикой, на форуме написано как это сделать.
Strater
сообщение 19 апр 2014, 16:38
Да было дело запрвлялся бензом сомнительного качества но почему третья свеча без налёта как будто для неё поступало хорошее топливо ? Вот разобрал только что люльку на второй свече там провод не надёжно был закреплён, проверил так же все остальные, вкрутил другие всечи, завелась еле еле прогрелась стала норм, ещё поезжу может завтра выкручу посмотрю что как
Strater
сообщение 16 мая 2014, 16:17
Вообщем чёрная свеча была изза того что пробило прокладку и антифриз попадал в камеру сгорания, а ошибка была изза датчика коленвала, датчик я перепоял как на форуме описывали теперь работает как новый) кстати ошибка не считывалась самодиагностикой ( замыкал первый и четвёртый контакт, чек мигает бесконечно.
