Замена топливного фильтра под капотом. |
30 мая 2013, 9:58
Основная тема тут - Каризма клуб
Здесь обсуждаем, решаем вопросы и проблемы. |
1 июня 2013, 17:23
А каталожные номера на этот фильтр подскажите пжлст! )
-------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
1 июня 2013, 17:35
MB 957348
Только у тебя фильтр в баке, вроде как. -------------------- В личке не консультирую.
4 июня 2013, 21:36
Город: Saratov Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.У меня вот такой вопрос.Решил я поменять этот фильтр,сделал все как описано,но его не оказалось в положенном месте!То есть его там нет вообще,а вот отверстия для крепления держателя фильтра в раме есть!Как так,даже по схеме он там должен быть.Что делать?
4 июня 2013, 21:41
Мой предыдущий пост нечитабелен?
5 июня 2013, 7:44
Все ясно,года авто у меня и у спрашивающего разные.Решил удостовериться...
8 июня 2013, 18:16
По второй фотке из отчёта: у меня там прорези не было и пришлось откручивать оба болта.
з.ы. В итоге поменять саомстоятельно не получилось. Болты закисшие напрочь и если верхний с помошью какой-то матери и можно было открутить, то к нижнему доступа практически нет, а ведь работать приходится двумя ключами, т.к. сам фильтр в держателе прокручивается. -------------------- В личке не консультирую.
12 июня 2013, 11:48
Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
Народ такая проблема =) В фотоотчете что выше стоит такая же приблуда под коробкой предохранителей (фильтр короче) плюс еще стоит фильтр в баке (машинка 2002г) вопрос возникает сам собой - какого х? =) Фильтр точ в точ как на рисунках с фотоотчета. сейчас пойду курочить я буду в тихом ужасе если прерыдущий хозяин поставил тот фильтр. + еще и в баке стоит (проверял).
12 июня 2013, 13:18
Сходил. узнал, как будто пустая колба. Думал уже все нашлась причина дерганья. Что это может быть?
12 июня 2013, 15:10
Сходил. узнал, как будто пустая колба. Думал уже все нашлась причина дерганья. Что это может быть? У Вас на правой фотке показан адсорбер, в принципе если он забит или не работает клапан продувки, то вероятность рывков автомобиля есть, но крайне мала -------------------- |
12 июня 2013, 19:34
А фильтр стоит под ним. Но не у всех.
13 июня 2013, 2:08
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
13 июня 2013, 3:01
А можно точнее узнать, забит он или нет. Как еще себя должен вести авто? или еще что нибудь? http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=18&...4&t=1414044 -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
13 июня 2013, 21:00
Город: Syktyvkar Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
По второй фотке из отчёта: у меня там прорези не было и пришлось откручивать оба болта. з.ы. В итоге поменять саомстоятельно не получилось. Болты закисшие напрочь и если верхний с помошью какой-то матери и можно было открутить, то к нижнему доступа практически нет, а ведь работать приходится двумя ключами, т.к. сам фильтр в держателе прокручивается. По второму фото: у меня тоже второй болт был тоже без прорези, но сделал её самостоятельно. Так намного удобнее, надо всего лишь немного его ослабить. С нижним штуцером поможет легко справиться накидной ключ с прорезью (купите его отдельно не пожалеете). Сейчас данная работа у меня по замене фильтра занимает 20-25мин...)))
13 июня 2013, 21:16
У меня и рожковый держал нормально, просто мне своими "маленькими" ручками там не подступиться.
13 июня 2013, 21:19
есть ещё один отчёт Каризма клуб
17 июня 2013, 12:43
Доброго времени суток. Подскажите есть ли фильтр ( я буду из бака вырезать выводить под капот) на карьку чтобы шланг одевать и хомутиком затянуть а не как удет по каталогу на болтах. Как на фото нужен. Заранее спасибо
Ссылка на Google |
6 ноя 2013, 12:16
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Подскажите есть ли фильтр ( я буду из бака вырезать выводить под капот) на карьку чтобы шланг одевать и хомутиком затянуть а не как удет по каталогу на болтах. Как на фото нужен. Заранее спасибо Ссылка на Google Я себе сделал так. купил нивовский шланг с защелками на фильтр, купил сам фильтр и крепление фильтра под номером 96351817 и у меня получилось так.
19 фев 2014, 15:03
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем привет! А на дорестайле на фильтре снизу ставятся медные кольца? или только в верху ?
19 фев 2014, 15:15
Только сверху
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 31 мая 2024 г. - 0:30 |
