КПП, посторонние звуки |
17 мая 2014, 8:26
#81
ВОбще я наверно из под сока попытаюсь надеть трубочку а на кончик резинку из под нипеля Трубочка из под сока жидковата будет , надо подходящий кембрик вставить . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
17 мая 2014, 8:54
#82
ВОбще я наверно из под сока попытаюсь надеть трубочку а на кончик резинку из под нипеля Я бы купил в автомагазине от ТАЗов подходящую трубочку резиновую и сапун от редуктора заднего моста от классики
Кол-во скачиваний: 1-------------------- |
17 мая 2014, 9:48
#83
17 мая 2014, 23:56
#84
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Сегодня протестил КПП.От гаража до дома 1 км.
Задняя скорость вообще не включалась.Думаю это из за отсутствия втулок на механизме переключения передач у кпп.Снял пружину комфорта.Все стало включатся.Жду втулки.. Почьти пропал стук и гул на ХХ т.е при выжиме педали сцепления он вообще пропадает,при отпускании если прислушатся то можно уловить гул и ритмичные стуки подшипника(заднего) При движении накатом 20 -40 км/ч работу КПП вобще не слышно.Раньше,до перебора можно было услышать "трещеточный" звук. Сцепление работает хорошо.Ставил САКС.До него было Валео.Разницы пока не почувствовал. Сегодня еду на рыбалку 15 км асфальт 7 км бездорожья. Хорошая проверка для кпп. P|s Мужики всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и участие.Особую благодарность хотел бы выразить Elias. Оставляю право модераторам отредактировать все сообщения в моей теме ,дабы было меньше "мусора". -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
18 мая 2014, 13:24
#85
Сегодня протестил КПП.От гаража до дома 1 км. Задняя скорость вообще не включалась.Думаю это из за отсутствия втулок на механизме переключения передач у кпп.Снял пружину комфорта.Все стало включатся.Жду втулки.. Почьти пропал стук и гул на ХХ т.е при выжиме педали сцепления он вообще пропадает,при отпускании если прислушатся то можно уловить гул и ритмичные стуки подшипника(заднего) При движении накатом 20 -40 км/ч работу КПП вобще не слышно.Раньше,до перебора можно было услышать "трещеточный" звук. Сцепление работает хорошо.Ставил САКС.До него было Валео.Разницы пока не почувствовал. Сегодня еду на рыбалку 15 км асфальт 7 км бездорожья. Хорошая проверка для кпп. P|s Мужики всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и участие.Особую благодарность хотел бы выразить Elias. Оставляю право модераторам отредактировать все сообщения в моей теме ,дабы было меньше "мусора". Рыбалка - хорошо! Рад был помочь!!! Самого ждёт замена сцепления, думаю также вставить Сакс. Потому буду следить за его поведением у вас в частности. =) Спасибо сказали: |
19 мая 2014, 7:51
#86
Надо бы и задние подшипники оба махнуть! Они, кстате сидят на стопорных кольцах, а не кернятся. А как передачи включаются без втулок вообще я не представляю даже) С сапуном вроде разобрались, кстате, а старый где? Передний подшипник-втулку какую ставили? LUK? А подшипники дифференциала Вы не меняли похоже? Если шум есть только в движении - от них (хотя может и от заднего на вторичном валу).
19 мая 2014, 9:29
#87
Надо бы и задние подшипники оба махнуть! Они, кстате сидят на стопорных кольцах, а не кернятся. А как передачи включаются без втулок вообще я не представляю даже) С сапуном вроде разобрались, кстате, а старый где? Передний подшипник-втулку какую ставили? LUK? А подшипники дифференциала Вы не меняли похоже? Если шум есть только в движении - от них (хотя может и от заднего на вторичном валу). Да они сидят на стоп.кольцах! В этом седле и под кольцами был люфт.Возможно их заменить без снятия кпп? Старого сапуна вообще небыло. Втулку ставил LUK Подшипник диффа не менял. Накатал уже км 70.Пока все вродебы нормально.Работает и работает.Сегодня еще раз на всякий случай залезу в яму!!! -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
19 мая 2014, 10:38
#88
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
День добрый, подскажите уважаемые как собрать коробку чтоб передачи включались. Как надо заводить шток выбора передач в эти передачи, а то я думаю что у меня что то не то. Не могу включить передаи вручную на коробке
19 мая 2014, 13:08
#89
День добрый, подскажите уважаемые как собрать коробку чтоб передачи включались. Как надо заводить шток выбора передач в эти передачи, а то я думаю что у меня что то не то. Не могу включить передаи вручную на коробке Универсальная шпора по собиранию половиной JB3: ![]() Допустим, все валы с вилками на местах. Маленький шток внутри штока 1-2 передач тоже на месте. =)))) Все штоки вилок стоят в нейтральном положении. Остаётся сомкнуть половинки. Для этого: - В верхнюю половинку (в которой задние подшипники, корректнее её называть задней частью, но будем называть верхней, из положения при ремонте кпп), не забывая про шарик и пружинку, устанавливаем шток пятой передачи. Вытянуть его можно побольше. - мехнизм выбора передач необходимо упереть в упор пятой передачи!!! (см. фото) И зафиксировать его в таком положении отвёрткой, ножом, топором, мясорубкой - чем получится. Именно в этом случае толкатель при совмещении половинок пройдёт мимо рычагов штоков вилок!!!!! - наживляем половинку на место постепенно; по мере усаживания, вовремя вкорячиваем шарики с пружинками для штоков 1-2 и 3-4 передач. - когда половинки сомкнулись, необходимо вновь убедиться, что все три штока - в нейтрали. Если запал шток задней передачи, через маслозаливное отверстие его поднимаем в нейтраль. - убираем наш фиксатор механизма выбора передач (отвёртку, топор, мясорубку и т.д.), вводим его а нормальное положение. - шток пятой передачи можно установить в нормальное положение когда угодно - толкатели штоков в нормальном положении совмещены с рычагом 1-2 передачи. (см. фото ещё раз, включаем воображение как работает выбор передач) |
20 мая 2014, 9:28
#90
В каком положении должны быть штоки и кулисы перед сбором КПП?
мне очень помогло вот это видео Ссылка на Youtube смотреть с 7:37 Как зафиксировать механизм переключения передач перед сбором КПП? Я вытягивал шток на себя до упора и обматывал его изолентой вот сдесь
22 мая 2014, 9:35
#91
Сегодня пришли втулки.Ни одна из втулок не подошла на гильзу которая стоит возле КПП.Отверстия во втулках намного уже чем ширина гильзы.
Думается мне гильза самопальная(фото).Заказал гильзу. Скажите какие из этих втулок предназначины для гильзы у КПП ![]()
22 мая 2014, 9:46
#92
28 мая 2014, 9:54
#93
Коробочку собрал, проехал 300 км, как скулила, так и скулит гадина. Меняны все подшипники, что вот там остается еще?
28 мая 2014, 10:10
#94
Коробочку собрал, проехал 300 км, как скулила, так и скулит гадина. Меняны все подшипники, что вот там остается еще? Думаю, что гудит в зацеплении шестерён. Вряд ли от него удастся уйти в этой РеноКПП. -------------------- |
28 мая 2014, 10:40
#95
Спасибо, успокоил
28 мая 2014, 11:19
#96
А хотя нет, звук остался на холостом ходу, при выжиме педали пропадает
28 мая 2014, 12:51
#97
А хотя нет, звук остался на холостом ходу, при выжиме педали пропадает Что именно меняли? Все 6 подшипников? Выжимной? -------------------- |
28 мая 2014, 13:16
#98
Все подшипники и сцепление до кучи, сцепление проскальзовало после пробега 50 тыков. На вид норм сцепа, может там отрегулировать чего надо чтоб не шумело.
Делал сам, на вопросы ответить смогу. |
29 мая 2014, 12:13
#99
После перебора у меня тоже шумела на ХХ.Промыл.Как к бабушке сходил.
После промывки масло заливал старое через марлю -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
29 мая 2014, 14:54
#100
AWERT
Ещё раз спрашиваю - все 6 подшипников + выжимной подшипник? Валера25 Промыл? Всмысле коробку после установки? Я вот мыл керхером разобранную и как раз через марлю последний раз заливал, может всё дело в этом? Грязь оставшаяся даёт шум? Её кстате было очень много, везде и в корпусе по углам, и у магнита, и в масле слитом. Пыль какая-то металлическая темно серого цвета, при чём как слизь какая-то. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:34 |
