КПП, посторонние звуки |
29 мая 2014, 17:21
#101
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 15 раз |
Валера25 Промыл? Всмысле коробку после установки? Я вот мыл керхером разобранную и как раз через марлю последний раз заливал, может всё дело в этом? Грязь оставшаяся даёт шум? Её кстате было очень много, везде и в корпусе по углам, и у магнита, и в масле слитом. Пыль какая-то металлическая темно серого цвета, при чём как слизь какая-то. Разобранную мыл очистителем карбюратора.После сбора промыл Лукойловской промывкой для движков. -------------------- Куплю крышки фар,обшивку дверную,пластиковую защиту!
30 мая 2014, 10:46
#102
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 7 раз |
Подшибосы менял все, и сцепление поменял, а шум есть, нужна ли регулировка самого сцепления
30 мая 2014, 11:42
#103
Если педаль схватывает поцентру, то нет
8 июля 2014, 19:30
#104
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 482 раза |
Я вот свою КПП слушаю. Есть такой момент. В целом, звучит нормально она. На ХХ прогретая "журчит". А вот когда появляется нагрузка на двигатель на ХХ (кондиционер, фары, обогрев стекла), т.е. когда увеличивается вибрация силового агрегата, то КПП начинает греметь. Причём гремит при отпущенном сцеплении. При выжиме грохот исчезает. Соответственно, если газануть с ХХ (на нейтрали), то первая доля секунды тоже сопровождается таким грохотом. ))
Прошлым летом менял все подшипники, кроме роликового переднего вторичного вала. Что ещё там может греметь при вибрации ДВС при вращении на ХХ??? Сцепление буду менять, КПП буду снимать, но на разбор не рассчитываю. |
8 июля 2014, 22:52
#105
Я вот свою КПП слушаю. Есть такой момент. В целом, звучит нормально она. На ХХ прогретая "журчит". А вот когда появляется нагрузка на двигатель на ХХ (кондиционер, фары, обогрев стекла), т.е. когда увеличивается вибрация силового агрегата, то КПП начинает греметь. Причём гремит при отпущенном сцеплении. При выжиме грохот исчезает. Соответственно, если газануть с ХХ (на нейтрали), то первая доля секунды тоже сопровождается таким грохотом. )) Прошлым летом менял все подшипники, кроме роликового переднего вторичного вала. Что ещё там может греметь при вибрации ДВС при вращении на ХХ??? Сцепление буду менять, КПП буду снимать, но на разбор не рассчитываю. Выжимной наверно гремит или при нагрузке задевает обо что то , подушки все целые ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
7 авг 2014, 21:13
#106
Короче я в сомнениях. Поменял сцепление, подушку КПП поставил новую. На кузове меньше всяких вибраций на ХХ и т.д.
Масло, которое год назад заливал, ELF NFP, слилось мутным. Остой его в течении суток ничего толком не дал. КПП промыл промывкой для движков. Залил старое масло. Короче меня вой стал больше смущать. О.о. Подёргал первичный вал - не болтается, снял крышку пятой - тож всё туго держится. Не знаю чего в неё на тарахтит.. Валерий25, а у Вас какое масло? |
4 марта 2015, 15:39
#107
Цитата Для тех кто будет читать эту тему и у него возникнет вопрос как отцентровать корзину и диск сцепления? Не пойму что за головки такие маленькие и длинные??можно фото без изоленты раздельно?
Я брал две длинные головки на 13 и на 10 вставлял их друг в друга и чуть в два слоя перематывал изолентой для плотной посадки в центр маховика. Уменьшено: 21% от [ 2048 на 1536 ] — нажмите для просмотра полного изображения Сообщение отредактировал Ram161 - 4 марта 2015, 15:41 |
10 июня 2015, 6:00
#108
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 22 раза |
Друзья,нужна помощь. Снимал/разбирал коробку,менял подшипники,сальники. Собрал, задняя,первая,вторая включаются. 3,4 не хочет а в 5 не находит даже. Когда сальник штока менял,поставил как было.что не так сделал?
-------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
10 июня 2015, 6:46
#109
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз |
Маленький штифт на штоке переключения не потерял при сборке?
-------------------- Alex VLK
10 июня 2015, 7:00
#110
Маленький штифт на штоке переключения не потерял при сборке? Нет! Когда ставил все штифты были на месте! -------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
10 июня 2015, 7:22
#111
Я имею ввиду штифт который стоит на половине где диф.Там три толстых штифта в корпусе коробки и один маленький в самом штоке,на сайте есть фото сейчас поищу.
Вот нашел о чем я речь веду КПП последнее фото. -------------------- Alex VLK
10 июня 2015, 7:23
#112
Я имею ввиду штифт который стоит на половине где диф.Там три толстых штифта в корпусе коробки и один маленький в самом штоке,на сайте есть фото сейчас поищу. Я тебя понял, 2 толстых коротких в корпусе, 1 толстый длинный там же. И маленький в штока вилки 1,2 передачи. У меня получается соседний шток 3-4 передачи не включается. -------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
10 июня 2015, 7:38
#113
А ты не пробовал переключ. без левой картерины- собрать все штоки -вилки и покручивая первич. вал переключать скорости -должно быть видно в чем проблема,может не дают синхроны переключаться?
10 июня 2015, 7:56
#114
После работы попробую без накида половинки попереключать. Тоже думаю может что-то мешает.
10 июня 2015, 8:10
#115
Все решится сто процентов,может при сборе что не правильно делаешь.Я при сборе(смотрю между картеринами) поправляю вилку выбора, которая на левой половине ,чтоб она попала в штоки переключения-предварительно уши штоков совмещаю.Потом чуть шток задней подправляю.Не спеши все получиться.Удачи!!!
10 июня 2015, 18:41
#116
Благодарю за помощь! Снял половинку,слиплись синхры 3-4 передачи! Теперь всё хорошо,всё включается икрутится. Завтра одевать буду .
11 июня 2015, 12:27
#117
Почитал тему, теперь в раздумьях, есть ли смысл в профилактике заболевания. Пробег 140, проблем пока вроде нет, кроме того, что на первой если не давить на газ, а ехать на ХХ есть звук похожий (если говорить вау- вау за 1 секунду то очень похоже) на неравномерный контакт шестерен, как будто едешь на велосипеде с восьмеркой и за один оборот колесо задевает за вилку. Этот звук был и 4 года назад при пробеге 84, на второй передаче его почти не слышно, на остальных нет вообще. Есть зависимость от погоды, похолодало - потише, конечно пока масло не прогреется. Думаю про первичный вал так как вау-вау слишком часто для дифференциала, если надавить немного вау-вау быстро увеличивает частоту, а потом сливается в непрерывный гул. Езжу спокойно в основном, на первой вообще не люблю стартовать, во на второй поинтересней можно и до 90 км выжать докрутя до 6000, просто пробовал, сейчас уже и желания нет, старею. Собственно вопрос в том куда смотреть и стоит ли сейчас лезть, может это особенность рено коробок, у коллеги на Меган 3 тоже вау-вау на первой при пробеге 40 тыс. только тише, возможно зависит от шумки моторного отсека??? Не приведет ли замена заводских подшипников к регулярной замене их с частотой 2 года? Скоро замена сцепления, после 3 лет визга зимой выжимного он окончательно высох. Не хотелось бы доводить до крайности и без того кривую коробку, да и звук хотелось бы устранить, хотя давно читал вроде замена подшипника-втулки дает ненадолго результат, если я правильно все понял. Спасибо заранее за любое мнение.
4 авг 2015, 11:19
#118
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 7 раз |
Мужики помогите пожалуйста! Такая проблема, разобрали коробку чтобы поменять подшипник дифферинциала ,правый который меньше, а при вскрытии обнаружилось, что конусные шестирни на дифе разбиты в хлам, кроме одной на валу которая на правый привод, а две маленькие который поперек стоят и в которую трипоид вставляется разбиты. Найти отдельно эти шестирни не получается, или кто знает номера с реношные подскажите пожалуйста. Дифферинциал отдельно очень дорого, а на разборках отдельно не продают. Еще нашел коробку с Рено Клио JB3 028, подойдет ли от туда дифферинциал на мою коробку? Прошу ответить очень срочно, машина нужна по зарез, а стоит уже две недели.
4 авг 2015, 11:59
#119
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
Roman161, посмотри здесь. Ссылка на Exist
Это сателлиты те самые. По замена больше не могу сказать, Спасибо сказали: |
4 авг 2015, 13:50
#120
Да я не спорю что это они, но нужна еще та часть, в которую вставляется привод левый, трипоид. А он на экзисте стоит в районе 15 тыков и ждать около месяца. А коробку с рено JB3 028 мне за 10 отдают. Мне с нее нужны только сателиты, вот вопрос и стоит подойдут они от туда мне или нет.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:34 |
