4 страниц V   1 2 3 > »
Регулировка клапанов на 1,6 MPI
сообщение 30 мая 2013, 9:33
Спасибо сказали: 802 раза
Отчёт находится тут - Каризма клуб
Здесь обсуждаем, решаем вопросы и проблемы.
DiMelo
сообщение 29 окт 2013, 16:24
Из: Владимир
Пользователь №: 1523
На первый рейстал 1999 г,методика и величина зазоров та же самая?
Гидрокомпенсаторы появились с 2001 г,правильно?
сообщение 29 окт 2013, 19:28
Спасибо сказали: 1556 раз
Да, Сын как раз по этой методике и делал регулировку. На 1,6 MPI до июля 2000г. гидрики не устанавливались. Регулировка намного проще, чем на ТАЗе классике. После регулировки мотор просто шепчет
DiMelo
сообщение 29 окт 2013, 19:49
Из: Владимир
Благодарю за ответ.
Infinnite
сообщение 6 янв 2014, 0:21
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
Спасибо сказали: 14 раз
Ребят я только не понял с меткой Т : "И поворачивая колесо по часовой стрелке, выставляем поршни в ВМТ, контролируя процесс по метке на шкиве привода ГУР, которая должна встать напротив метки "T"!!! (на фото не совпадает из-за угла съёмки)."
Можно подоступнее разжевать/показать для туго догоняющих? blush.gif
Yegik
сообщение 6 янв 2014, 1:29
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Может так будет понятнее.
Infinnite
сообщение 6 янв 2014, 2:13
Из: Кинешма
Пользователь №: 365
огромное спасибо
Nick
сообщение 14 апр 2014, 19:47
Пользователь №: 3673
не пинайте плиз. задам глупый вопрос, когда нужно регулировать зазоры клапанов? Половина сервисменов к которым обращался сказала что они настраиваются один раз и без проведения каких либо работ с головой двигателя, регулировки не требуют. И что такое притирка и в каких случаях она нужна?
Elias
сообщение 14 апр 2014, 20:05
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Раз в 180000км можно заглянуть. Я вообще взялся за регулировку из-за клацающего звука, исходящего от головки при работе двигателя.
На ТАЗах есть регламент по регулировке, чот-то не очень много тыс км, в районе 60000км, не помню точно. Зазор увеличивается от банальной выработки механизмов.
Притирка - это операция с клапанами, когда придают геометрическое соответствие их посадочного гнезда форме фаски шляпки клапана - для лучшей герметичности закрытого клапана.
Хороша процедура для профилактики, например при снятии ГБЦ для замене прокладки. Обязательна при замене клапанов!!!! После притирки обязательно отрегулировать зазоры.
Nick
сообщение 14 апр 2014, 20:43
У машинки пробег около 250000, я за свои 100000 ничего не делал. Есть клацающий звук. Получается есть смысл регулировать
сообщение 14 апр 2014, 21:14
Проверка зазоров и регулировка настолько проста, что есть смысл снять крышку клапанную и проверить хотя бы.
Nick
сообщение 14 апр 2014, 21:23
Elias, AlexVAN Благодарю
Nick
сообщение 14 апр 2014, 21:58
Последний вопрос. В отчете написано "...Поддомкрачиваем одно колесо, включаем пятую передачу..."как выставить метку если коробка автомат?
сообщение 15 апр 2014, 7:25
Сообщение #14
Не знаю точно как на дорестайле, но на рестайле 1,6MPI за правым колесом на щите, отделяющим колёсную арку от моторного отсека, есть лючок, за которым спрятан болт коленвала. В сервисе за него и крутят движок, чтобы совместить метки. Но поддомкрачивать и снимать правое колесо придётся.
Elias
сообщение 15 апр 2014, 7:36
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Точно есть доступ до болта коленвала!! Я его закручивал, когда ставил ремень ГРМ торцевым ключом снаружи авто. P.S. А двигатель от проворачивания при этом удерживался включенной пятой передачей. ))))))) Но это уже другая история.
Короче, на автомате двигатель можно прокрутить за этот болт, причём очень даже легко. Я во второй раз регулировки за него и крутил.
Nick
сообщение 15 апр 2014, 18:33
Сообщение #16
Спасибо всем кто откликнулся)
Belerafon
сообщение 15 марта 2015, 8:51
Сообщение #17
Пользователь №: 100558
Спасибо сказали: 2 раза
Я вот понять не могу, первый и четвертый цилиндр не одновременно что ли встает в в.м.т? да и регулировка на горячую непонятно как то, пока половину делаешь двига же остынет? тут одни зазоры, в отчете другие, помогите разобраться, хочу отригулировать!
сообщение 15 марта 2015, 10:14
Сообщение #18
Belerafon, делайте всё так, как написано в отчёте Фотоотчёт по регулировке клапанов на 1,6 MPI и по мануалу Ссылка на Yandex Там (хоть он и на инглише) как раз описан метод регулировки на холодном. На горячем, считаю, это сродни цирковому номеру, т.к. и детали горячие (вначале) и потом быстро остывают.
Belerafon
сообщение 15 марта 2015, 10:48
Сообщение #19
Я так и хотел делать но открыв книгу там нашёл регулировку клапанов там написано впускной 0.2 а выпускной 0.3 и на горячую а тут 0.1 и 0.2 и на холодную вот и закрались сомнения.
Elias
сообщение 15 марта 2015, 13:45
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Ну я ж в отчёте выкладывал страницу мануала, где на английском языке по-русски icon_biggrin.gif написаны зазоры холодного двигателя. )))
Точнее - 0,09 для впускных и 0,20 для выпускных. На ХОЛОДНУЮ!
Кстати, пробовал на горячую - фигня.. Переделал на холодном.
