датчик уровня топлива, Не показывает уровень топлива
deniska
сообщение 12 апр 2014, 13:49
Пользователь №: 5577
здравствуйте!
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Стрелка уровня топлива то поднимается, то ложится (загорается лампочка)
pashkov_viktor_
сообщение 12 апр 2014, 20:08
Пользователь №: 5325
добрый день, такая же хрень. Завел и стрелка на ноль упала - загорелась лампочка. потом через минут 10 поднялась и так все время даже при езде заметно как то опустилась немножко , потом поднялась . Вчем причина Помогите Нам НОВИЧКАМ
Truman
сообщение 12 апр 2014, 23:45
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
меняйте датчик уровня топлива в баке... со временем дорожки на нем изнашиваются и показания становятся неточными
Моя машина на DRIVE2.RU
pashkov_viktor_
сообщение 13 апр 2014, 8:11
А эта дорожка отдельно продается ????
сообщение 13 апр 2014, 8:24
Спасибо сказали: 1557 раз
Нет.
На всякий случай, для начала проверьте контакты в проводке (под задним сидением) в фишках D10 (справа) и D13 (слева), провод от датчика уровня топлива там проходит. Ну а потом уж снимать блок насосный из бака и проверять сам датчик на нём. Новый датчик MR574040 Ссылка на Exist стоит очень нехило. А на последний рестайл он и вовсе не позиционируется отдельно от моноблока насоса..
Keltnow
сообщение 2 янв 2023, 23:00
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Вот и меня нагнала эта проблема. Прикидываю варианты.
Вот, кстати для размышления. Это не реклама...это информация. http://rezistiv.ru/products/kupit--platu-d...iva-v-ooo-r-i-p
Vava
сообщение 21 авг 2024, 11:03
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Здравствуйте! У меня то загорается, а потом через время тухнет лампа пустого бака, даже когда он полный. Это дело в дорожках датчика топлива? Его нужно поменять или попробовать почистить дорожки.
Keltnow
сообщение 2 Сент 2024, 19:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Менять. Либо искать контору, которая может сделать такой. Есть на драйве их адрес. Видел
Vava
сообщение 3 Сент 2024, 7:29
Odessa
Я прочитал на драйве, что это датчик уровня на приборной панели, люди его меняют и всё становится хорошо.
Vava
сообщение 3 Сент 2024, 8:34
Odessa
В общем оставлю всё как есть-ездить с этим можно, а то как залезешь в такие вещи пожилые можно только напортить и сделать ещё хуже.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
