4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена задних колодок, На дисковых тормозах
любопытный
сообщение 20 апр 2017, 18:45
Сообщение #41
Пользователь №: 848
В сентябре 2016 менял колодки и диски:
Колодки тормозные дисковые задние, комплект - Icer 181165700 (2шт) 893,00 руб.
Тормозные диски передние, Mintex MDC1081 (2шт) 3044,00 руб.
Колодки тормозные дисковые передние, комплект, Jnbk PN-3090 (2шт) 1143,00 руб.
С уважением
alexa03
сообщение 27 апр 2017, 0:03
Сообщение #42
Пользователь №: 103750
Цитата(Mammoth @ 20 апр 2017, 13:22) *
Да можно и ей же.
Я только не уверен насчёт уплотнителей самого тормозного цилиндра, там нужно, чтоб смазка была инертна к резине и к самой тормозухе DOT-4.
Если сюда заглянет Перец, он точнее скажет.
PS. Она, конечно же, не одна такая, бывает, например, аналогичная смазка ATE, только я не помню номер.
Спасибо.
Сегодня поменял задние колодки. Брал TRW. Из четырех колодок только одна встала свободно, остальные пришлось подстукивать молоточком, чтобы встали до конца, и они встали очень плотно. Как будто колодка чуть шире скобы. Правильно я понимаю, что это не есть хорошо. Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, чтобы свободно возвращаться в исходное положение, когда отпускаешь педаль тормоза. Или я ошибаюсь? И как быть, если так? Пройтись напильником по металлическому корпусу колодки?
Сообщение отредактировал alexa03 - 26 апр 2017, 23:52
сообщение 27 апр 2017, 5:41
Сообщение #43
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Они же должны свободно перемещаться по скобе суппорта, но с минимальным зазором, доработать напильником.
alexa03
сообщение 27 апр 2017, 12:52
Сообщение #44
Спасибо.
lokhvitsky
сообщение 28 апр 2017, 0:39
Сообщение #45
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Напильником снимать ржавчину с суппортов в районе сопряжения колодок НЕЛЬЗЯ!
Вместе со ржой уберете металл и тем самым увеличите зазор.
Как следствие, из-за увеличенного зазора, может заклинить колодки в суппортах.
В данном случае заржавевшие поверхности суппортов я отскребаю макетным ножом.
Тогда убирается только ржавчина, но не металл.
Поверхности сопряжения должны получиться ровными, без зазубрин.
сообщение 28 апр 2017, 6:36
Сообщение #46
Пользователь №: 821
lokhvitsky читаем еще раз внимательно, точим только колодки и то совсем немного, скобы естественно не трогать!
lokhvitsky
сообщение 29 апр 2017, 10:57
Сообщение #47
Пользователь №: 529
Зачем точить напильником новые колодки?
Они же сделаны с достаточно точными размерами по посадочным местам.
Если новые колодки входят в суппорта туго, то чистить надо именно суппорта, на которых наросла ржавчина.
Вы же предлагаете курочить новые колодки и оставить без внимания ржавые суппорта.
Вот если после чистки суппортов колодки продолжат упорствовать легкой установке, то тогда можно грешить на сами колодки. Однако, в моей 10-летней практике владения каризмой такой ситуации не встречалось.
Сообщение отредактировал lokhvitsky - 29 апр 2017, 11:00
сообщение 29 апр 2017, 11:20
Сообщение #48
Спасибо сказали: 1250 раз
Не все йогурты одинаково полезны. Иногда края металлической пластины имеют зазубрины от пресс-формы. Встречал такое.
сообщение 29 апр 2017, 13:32
Сообщение #49
Пользователь №: 821
А вот в моей практике ржавые суппорта не встречались, а у вас они оказались ржавые! У меня например, Брембы туго входили, снял совсем немного, буквально пару взмахов напильника, а скобы суппорта у меня в идеальном состоянии. А если человек их молотком забивал, что можно ему еще посоветовать? Я надеюсь он обратил внимание на состояние скобы суппорта.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 29 апр 2017, 13:36
delaxoy
сообщение 7 мая 2017, 22:46
Сообщение #50
Пользователь №: 110847
Может кому пригодится https://youtu.be/Pq_gnWZM9wc
evgeny_liski
сообщение 15 июля 2017, 14:44
Сообщение #51
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Подскажите, как снять датчик ABS сзади со ступици?
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 15 июля 2017, 19:35
Сообщение #52
Спасибо сказали: 1557 раз
Если он там "прикипел", то, боюсь, только высверливать.
ParAnd
сообщение 17 янв 2023, 21:50
Сообщение #53
Пользователь №: 117342
Спасибо сказали: 11 раз
Доброго времени суток!
есть такая проблема, быстрый износ задних внутренних колодок.
Суппорта перебрал, направляющие смазаны, тросы ручника заменил. Ничего не клинит, не заедает, не закисло.
2 месяца назад поставил колодки новые, сегодня услышал шуршание при торможении. Колодка стерлась до металла. И это всего за 2 месяца и 9 тыс км.
Летом, хватило на 18 тыс км, что тоже очень мало.
Единственное, нет задних щитков грязезащитных. Но не может же из за них быть такой износ?
Какие мысли по этому поводу?
сообщение 18 янв 2023, 4:26
Сообщение #54
Спасибо сказали: 429 раз
Покупать в леруа , ну или ещё где , поднос из нержавейки и делать щитки . Ссылка на Drive2
Сообщение отредактировал просто Евгений - 18 янв 2023, 4:27
sanko
сообщение 18 янв 2023, 6:08
Сообщение #55
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Кожухи появились по адекватной цене,PATRON,
PBS246 и PBS247.
В ноябре взял по 1500р
сообщение 18 янв 2023, 7:20
Сообщение #56
PBS246 и PBS247.
В Москве по 2100 . Есть в Сибири от 1700 , думаю с доставкой будет не меньше
sanko
сообщение 18 янв 2023, 8:22
Сообщение #57
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Цитата(просто Евгений @ 18 янв 2023, 7:20) *
В Москве по 2100 .
Глянул,цена примерно таже.
Прикрепленный файл  Screenshot_20230118_081732_Chrome.jpg ( 179.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Vava
сообщение 5 Сент 2024, 15:58
Сообщение #58
Пользователь №: 6740
Спасибо сказали: 12 раз
Odessa
Скажите пожалуйста аналог противоскрипных пластин, У меня по каталогу номер MR389688 . Что-то по оригинальному номеру exist выдаёт только Japko 51507
сообщение 6 Сент 2024, 13:15
Сообщение #59
Никогда не ставил противоскрипные пластины и даже смазкой противоскрипной никогда не пользовался, и у меня никогда ничего не скрипело.
Vava
сообщение 6 Сент 2024, 14:34
Сообщение #60
Odessa
Посоветуйте пожалуйста, какие диски и колодки поставить: ATE, TRW, Brembo, Valeo?
