после замены сальников свечных |
11 апр 2014, 14:29
После замены сальников появились небольшие провалы на холостых с 600 оборотов падает резко до 400 потом резко восстанавливаются поработает потом опять тоже самое и при разгоне тоже бывает что раз раз провал потом едет но не часто так бывает. Вытаскивал свечи зачищал нулевкой все протер от масла не пойму вчем дело((((
11 апр 2014, 14:34
Мне кажется совпадение. От прокладок колодцев такое - вряд ли. Что-то другое. Или свечи поменять. Может зазор где-то нарушил на свече.
11 апр 2014, 15:04
Может клапан PCV плохо поставил в клапанной крышке, или подсос воздуха на шланге.
11 апр 2014, 16:33
После замены сальников появились небольшие провалы на холостых с 600 оборотов падает резко до 400 потом резко восстанавливаются поработает потом опять тоже самое и при разгоне тоже бывает что раз раз провал потом едет но не часто так бывает. Вытаскивал свечи зачищал нулевкой все протер от масла не пойму вчем дело(((( еще чуть не забыл при установки перепутал концы к катушкам может что вышло из сторя -------------------- |
12 апр 2014, 11:08
Сегодня выдала ошибку Р0302 пропуски зажигания во тором цилиндре из за чего может быть?
12 апр 2014, 11:27
Сегодня выдала ошибку Р0302 пропуски зажигания во втором цилиндре из за чего может быть? Причин может быть куча http://mmc-autoelectric.org.ua/kody-diagos...isfire-detected -------------------- |
12 апр 2014, 12:47
Сегодня выдала ошибку Р0302 пропуски зажигания во тором цилиндре из за чего может быть? Вообщем сделал так поменял местами наконечники с одной катушки на другую и поменял местами свечи с 1-го на 2-ой со 2-го на 1-й цилиндр после пробная поездка проехав км 20 по городу ничего не происходило я уже обрадовался но после опять началось но ошибка пока не выскакивала режимы езды пробовал разные. Теперь буду ждать пока выскочит ошибка если опять на 2-ом цилиндре значит катушка? -------------------- |
12 апр 2014, 14:57
Если выскочит опять на втором цилиндре, то это совсем не обязательно катушка. Может ещё и форсунка портачить.
Катушку можно проверить, посмотрев на неё в полной темноте, и при этом газуя. Если пробивает, то будет свечение в месте пробоя. -------------------- |
14 апр 2014, 22:40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
[quote name='Den' date='12 Апр. 2014, 11:08' post='33833']
Сегодня выдала ошибку Р0302 пропуски зажигания во тором цилиндре из за чего может быть? -------------------------------------- Скорее всего 99%наконечник был пробить во втором цилиндре)Надо было визуально их проверит чем менять местами...обычно видно пробоины в конце наконечника. |
16 апр 2014, 9:42
Визуально наконечники целые. После как поменял местами были глюки как писал выше щас проблема пока ушла.
16 апр 2014, 20:36
Сегодня выдала ошибку Р0302 пропуски зажигания во тором цилиндре из за чего может быть? Была точно такаяже ситуация , джеки чан -диагностика-ошибка, итог пробитый надсвечник второго цилиндра , причём до этого осмотрел надсвечники , но из за недостаточного освещения видать проглядел чёрную полоску пробоя внутри надсвечника . Потом пробило второй надсвечник под катушкой , тоже менял на новый , 570р.+новые свечи Denso. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 12:40 |
