Подсветка багажника, доработка, обсуждение фотоотчёта |
8 апр 2014, 18:05
Собственно сам фотоотчёт Подсветка багажника, доработка
8 апр 2014, 18:50
1.можно фотку как ночью световой пучек распределяется?
2.эт получается на седанах плафон изначально так стоит,потому как полка не съемная? в хетче немного геморней будет...мне так кажется -------------------- zhe46@mail.ru
8 апр 2014, 20:56
1.можно фотку как ночью световой пучек распределяется? Сегодня постараюсь сделать. 2.эт получается на седанах плафон изначально так стоит,потому как полка не съемная? в хетчах надо ленты клеить на боковины, а точнее как мне кажется на фото в хетче немного геморней будет...мне так кажется
Кол-во скачиваний: 248-------------------- |
9 апр 2014, 11:35
Добавил фотки в тёмное время суток.
9 апр 2014, 12:20
ночью офигенно как светят.
видно что влагозащищенная отрезками по 15 диодов неотрезная.... а что по мощности лент?было написано хоть что-то? если брать 3,5Вт 1 метр 260 люмен, хватит на багажник? или тускловато будет. -------------------- zhe46@mail.ru
9 апр 2014, 18:25
ночью офигенно как светят. видно что влагозащищенная отрезками по 15 диодов неотрезная.... а что по мощности лент?было написано хоть что-то? если брать 3,5Вт 1 метр 260 люмен, хватит на багажник? или тускловато будет. По мощности никто из продаванов не писал, скажу, что диоды 3528 Вот характеристики: -Рабочий ток 20-25мА -Мощность 0,07Вт -Световой поток 3-7Лм Итого -1,05 Вт одна полоска, в сумме 2,1 Вт. если брать диоды 5050, то каждая полоска будет в 3 раза мощнее и светить будет ярче. -------------------- |
10 фев 2015, 2:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Да подсветка в хэтчбэках точно не ахти.Доработал при помощи светодиодной ленты,вот результат
![]() Ленту приклеил к полке между двумя пластмассками ближе к началу выступа,предварительно обезжирив место приклеивания,но сначала подсоеденил переходник на ленту и приклеил его суперклеем,а за тем ленту. ![]() ![]() ![]() ![]() лента самоклеящаяся отрываем пленку и приклеиваем ![]() На концы проводов переходника крепим штекер "папа"(в магазине фишку на два контакта не нашел,пришлось купить штекера "мама и папа" ![]() ![]() Затем снял заводской плафон и крышку динамика ![]() провод на фото это примерка,протянул я его просверлив отверстие в боковушке возле динамика,на него тоже прикрепил штекера "мама" ![]() затем дав запас подключил провод к фишкам приходящим на плафон,просто зачистил 5мм всунул его в фишку а затем контакт плафона в фишку,закрепил изолентой к фишкам для надежности ![]() плафон всунул на место,динамик закрыл,полку положил, штекера подсоединил,провода в отверстие спрятал ![]() И вот результат: ![]() заодно и сетки для боковых ниш продемонстрирую,очень удобно кстати) ![]() ![]() При необходимости штекера рассоединяются полка снимаеться.Светит отлично в живую еще лучше. Лента открытая 9,6w на метр,ушло 0,8 метра.Не забывайте о полярности! Сообщение отредактировал Dzianis - 10 фев 2015, 2:13 Спасибо сказали: |
10 фев 2015, 8:35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 18 раз |
Молодец, сделал то, до чего у меня руки уже второй год не доходят (все лежит и пылится)
10 фев 2015, 13:38
Мощность ленты не 9,6w,а 4,8 сегодня уточнил в магазине!Админы исправте в сообщение,что бы статья была цельной!
