3 страниц V  < 1 2 3 >
Большой расход топлива ПО ГОРОДУ!
Александр Олегов...
сообщение 21 окт 2014, 21:37
Сообщение #21
Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз
Еще из симптомов сегодня, т е примерно через день, пропал чек. Не подтверждает ли это умирающую лямбду?
На диагностику хорошо, но это тоже затраты.
сообщение 22 окт 2014, 4:07
Сообщение #22
Спасибо сказали: 429 раз
Такие сообщения меня просто убивают ! Вы не в клуб экстрасенсов пришли ! ДИАГНОСТИКА !
Александр Олегов...
сообщение 22 окт 2014, 11:11
Сообщение #23
Просто где то читал что если ламбда неисправна и горит ошибка, то послее ее замены ошибка пропадает через 3 цикла завода двигателя. Вот я и думаю, что она то работает то нет. Т е умирает.
И не психуйте!
Сообщение отредактировал Александр Олегович - 22 окт 2014, 11:13
сообщение 22 окт 2014, 17:44
Сообщение #24
Если мы сейчас дружно посоветуем заменить лямбду , то Вы , следуя совету , выложите около 2000 р. Если уж так критически нет денег - договоритесь с одноклубниками из Москвы . Наверняка у многих есть ЕЛМ и помогут с диагностикой . Я не психую ! Просто хочется , чтобы Вы шли по правильному пути - диагностика - ремонт ( если необходимо )
ilмир
сообщение 22 окт 2014, 18:34
Сообщение #25
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
И не психуйте!
Первый раз чек загорелся из за пробоя надсвечника , второй раз загорался из за датчика кислорода , в третий раз
джеки чан пришёл от умирающего катализатора .
Поэтому и советуем на диагностику , чтобы знать на верняка .
Но ещё нужно что бы сам специалист диагностики знал своё дело , а то есть такие может то , может это ...
сообщение 22 окт 2014, 19:02
Сообщение #26
ilмир , машина показывает неисправность ! Человеку просто надо считать код и выложить на обсуждение . Согласен ? А дальше - обсудим . Есть на КК люди , которые хорошо разбираются .
ilмир
сообщение 22 окт 2014, 20:08
Сообщение #27
Mack
сообщение 22 окт 2014, 21:12
Сообщение #28
Пользователь №: 219
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет.
Скажи пожалуйста, если по трассе 7-8 литров расход, а по пробкам - 13-14 - это нормально.
То есть по трассе бака хватает километров на 900. А по пробкам в режиме 12 км на работу и обратно - на 400 км.
Это нормально, как думаете навскидку?
сообщение 22 окт 2014, 21:16
Сообщение #29
Да, нормально.
сообщение 22 окт 2014, 21:41
Сообщение #30
Спасибо сказали: 1557 раз
Ну, что Вам сказать про расход?
На Каризме БК показывает не точно. В этом убедился, подключая ЕЛМ (голубозубый).
Летом по городу (короткие прогоны) 10...11. А зимой уже 11...13. По трассе стабильно 7...7,3.
Пересел сейчас на ФЫЧа. В сентябре по городу было 7,8...9, по трассе 6,3...6,6. А сейчас по городу стало 10,5...12. На трассу пока выезжать не приходилось. БК на ФЫЧе показывает достаточно близко к реалу.
Sneiper
сообщение 22 окт 2014, 23:17
Сообщение #31
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
эт что за зверь?
Александр Олегов...
сообщение 22 окт 2014, 23:42
Сообщение #32
Хорошо, спасибо за советы)
Тогда еще вопрос по диагностике. Если ошибка пропала, то на диагностике она будет видна? Или же там будет видна хронология работы двигателя и по этим данным диагност будет судить о его состоянии?
Не знаком с этим процессом.
сообщение 23 окт 2014, 4:24
Сообщение #33
Если не удаляли ошибку путём снятия клеммы с аккумулятора , то в памяти она остается . Хронологии нет , есть накопленные ошибки ( при условии не отключения аккум. ) и контроль параметров работающего двигателя .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 окт 2014, 4:29
Александр Олегов...
сообщение 23 окт 2014, 6:58
Сообщение #34
Все понятно, спасибо)
ilмир
сообщение 23 окт 2014, 20:19
Сообщение #35
Цитата(Sneiper @ 22 окт 2014, 23:17) *
эт что за зверь?
сообщение 23 окт 2014, 20:21
Сообщение #36
Цитата(Sneiper @ 23 окт 2014, 0:17) *
эт что за зверь?
ilмир
сообщение 23 окт 2014, 20:42
Сообщение #37
У меня БК тоже чудит , вроде работает , но как то странно .
Как то летел домой из Уфы , в горку надавил в тапку , ехал на пятой , вылез чек.(я потом перед вторым каталиком
поставил на лямду проставку , чек больше не появлялся)ну я свернул к лесопосадке , остановился, скинул клемму с акума ,
привязал коня ,нарвал подсолнухов заодно, поставил клемму на место и поехал дальше .
На БК сначало появились прочерки , затем расход 11л/100, потом постепенно этот расход начал падать и по приезду домой
расход был 5,5л./100. Я этому немножко у дивился такого за 3 года не разу не было , много раз скидывал клемму акума . Затем кждый день он возростал на 0,1л/100., дошёл до 10,5л, потом снизился до 9,5.
На сегодняшний день расход показывает 9,6 и не меняется ни в посёлке ни на трассе .
PrisOne
сообщение 5 янв 2017, 11:44
Сообщение #38
Пользователь №: 102867
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет всех с Новым годом!
Проконсультируйте. Тоже проблемы с расходом на БК. Как там на самом деле не проверял.
Из ошибок постоянно выскакивает р0421. Видимо что то с катализатором.
Почистил дроссельную и поменял первый датчик кислорода.
сообщение 5 янв 2017, 12:18
Сообщение #39
Спасибо сказали: 1250 раз
А в цифрах можно?
"- доктор, у меня чёта болит...
- что именно у Вас болит?
- доктор, ну я же говорю - чёта!"
Да, что-то с катализатором. Я бы рекомендовал электронную обманку, если дружите с паяльником. Многие заказывают проставки... решать Вам.
Ну почистить-то, наверное, не лишнее... А первый датчик Вы по какому поводу заменили?..
EvgeniyHTC
сообщение 26 янв 2018, 14:05
Сообщение #40
Из: Ижевск
Пользователь №: 102569
здравствуйте! искал куда податься с большим расходом по городу и ошибкой 421, нашел подобное здесь... ситуация: после замены поршневых колец почти сразу выехал на трассу, на 80 литрах проехал 1000 км. подъезжая к городу загорелся чек. поездив по городу, я понимаю что расход увеличился почти в два раза. диагностика показала 421 ошибку. почитал на форуме что нужно выбивать катализатор и т.д. я очень сомневаюсь что нужно выбивать катализатор. объясню почему. год назад постоянно загорался чек. не помню номер ошибки, но точно помню что диагносты говорили выбивать кат. в то время был масложор. нашел на форуме что лечится заменой мск. поменял мск. масложор исчез и лампочка чек перестала гореть(ошибка сама исчезла при движении). мой вывод:если масло уходило через мск, оно попадало на катализатор, на лямбду, в цилиндры. все это повлияло на работу лямбды(то есть плохие показания или как там говориться). после замены мск масло перестало попадать в цилиндры и на лямбду, то есть ничего лишнего в выхлопе не было, поэтому и лямбда "выдала" нужный сигнал и чек погас. не можел ли похожая ситуация быть сейчас? не говорю конкретно про масло. добавлю еще что по причине ремонта глушителя снималась выхлопная вся. смотрел на катализатор "на просвет" - просвечивает). двигатель 4г92 103л 2003г. вопрос: я могу быть прав или я несу полную чушь?
