3 страниц V  < 1 2 3
Радиатор охлаждения, Аналоги
Komar
сообщение 1 фев 2016, 12:07
Сообщение #41
Пользователь №: 188
Спасибо сказали: 15 раз
Ставил Термал потек с низу через 5тыс )
сообщение 1 июля 2017, 22:39
Сообщение #42
Спасибо сказали: 1250 раз
В копилку: на MPI с МКПП хорошо встаёт Denso DRM45010. При этом - цена не заоблачная, из разряда недорогих НЕкитайских аналогов. Визуально - собран аккуратно.
phoebus
сообщение 7 ноя 2017, 10:09
Сообщение #43
Из: Омск
Пользователь №: 6654
Спасибо сказали: 11 раз
Так же в копилку: 4G92 1,6 с АКПП и кондеем поставил китайский радик SAT МС0002.
Были сомнения по поводу совместимости, но всё решилось лишь перекидыванием нижних трубок со старого радиатора (см. фото)
Прикрепленный файл  IMG_20171106_161118.jpg ( 317.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Радиатор предназначен для другого двигателя по уверениям производителя (4G93).
Прикрепленный файл  IMG_20171106_152921.jpg ( 542.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 462
Видимо трубки всё-таки для 4G93.
Прикрепленный файл  IMG_20171106_152917.jpg ( 659.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
На фото видно как снимал старые трубки (снизу радиатора).
Докупил крышку радиатора HKT C-10 (0,9 bar).
Сообщение отредактировал phoebus - 7 ноя 2017, 10:27
Mariachi19
сообщение 30 июля 2018, 20:40
Сообщение #44
Пользователь №: 6545
Saransk
Добрый день! Denso DRM45010 подходит только для механики ? у меня в экзисте бьется как аналог для моего АКПП. Хотя там же нашел еще Denso DRM45011 вроде как именно на АКПП. какие отличия в радиаторах на МКПП м АКПП ? На этом радиаторе есть верхняя крышка ?
Alex GR
сообщение 21 фев 2020, 2:55
Сообщение #45
Пользователь №: 1495
Спасибо сказали: 4 раза
В копилку знаний biggrin.gif. Радиатор Denso DRM45011 подходит для рестайла с АКПП. Размеры все идентичны оригиналу, единственное что нужно будет доработать это трубки для подвода шлангов АКПП. один развернуть (короткий), а второй либо подрезать, либо переставить со старого. Если этого не сделать, то шланги будут терется об подушку и вентилятор.
AcidJumper
сообщение 10 мая 2020, 19:04
Сообщение #46
Из: Львов
Пользователь №: 105329
Спасибо сказали: 2 раза
В копилку: Поставил Thermotec D75001TT
По креплениям отлично подходит. Воздухозаборник не подпирает)
Наездил с ним пока ~100 км.
Но визуально не аккуратно собранный...
chaser
сообщение 26 мая 2021, 2:01
Сообщение #47
Из: Щекино
Пользователь №: 5619
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет, не совсем в тему но близко. Подскажите пожалуйста, чем можно заменить нижние опоры радиатора (MR126157), может кто что знает?
tigger79tver
сообщение 19 окт 2021, 12:22
Сообщение #48
Из: Тверь, Клин МО
Пользователь №: 113252
Подниму тему..
Кто-нибудь может что сказать про Luzar LRC1122? Самый оперативный вариант у меня на данный момент - машина срочно нужна на ходу, а у старого радиатора (похоже, родной ещё стоит) отломилась половина верхней трубы для патрубка, еле насаживается патрубок..
Igor55
сообщение 5 авг 2023, 18:43
Сообщение #49
Пользователь №: 115165
Спасибо сказали: 92 раза
Купил такой радиатор, но у меня механика. Думаю можно его поставить, просто контур для акпп не будет задейсвован. Есть ли какие негативные нюансы?
Igor55
сообщение 9 авг 2023, 10:19
Сообщение #50
Поставил. Выводы для АКПП заглушил, чтоб вода, соль не попадала. Крепление под верхние подушки радитора смещены немного, резинки натянулись к центру. Вентиляторы встали без проблем.
Сообщение отредактировал Igor55 - 9 авг 2023, 10:21
andrey6052
сообщение 9 янв 2025, 12:10
Сообщение #51
Пользователь №: 100609
Добрый день!
Подтверждаю, что радиатор Denso DRM450-11 подходит на Каризму 2003 года 1,6 103 л.с. АКПП. Да, нужно только дальнюю трубку переставить со старого радиатора или подрезать резиновую, я переставил короткую трубку со старого радиатора.
phoebus
сообщение 10 янв 2025, 12:01
Сообщение #52
Из: Омск
Никаких негативных моментов не замечено. На дворе 2025г. всё ещё работает китаец.
Правда пробку меняю раз в год для профилактики.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:12
