3 страниц V   1 2 3 >
Радиатор охлаждения, Аналоги
Витя Ангарский
сообщение 30 марта 2014, 16:31
Пользователь №: 477
Радиатор каких производителей лучше ставить вместо оригинального? Варианты: AKS, Stellox, AVA, Frig air, Nissens, Blue Print, Nrf, Denso. Производители указаны по возрастанию цены.
RR_iVan
сообщение 30 марта 2014, 16:39
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Себе ставил этот MT2142 AVA 2 года 60тыс пробег, без нареканий.
сообщение 30 марта 2014, 16:41
Спасибо сказали: 803 раза
Ставил AVA. Норм.
Витя Ангарский
сообщение 30 марта 2014, 17:42
Пользователь №: 477
Ок. спасибо.
Вопрос не совсем по теме, но не хочу создавать новую. Может есть фотография, на которой видно, где находится болт для слива ОЖ с блока цилиндров?
voran
сообщение 30 марта 2014, 18:07
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Смотрите на блоке в районе второго цилиндра. Его хорошо видно.
сообщение 30 марта 2014, 18:22
Спасибо сказали: 1557 раз
Есть конечно и фотки! Пользуйтесь ПОИСКом через Гугл (справа наверху главной страницы форума) и будет Вам "счастье" )))
Антифриз и тормозная жидкость
Витя Ангарский
сообщение 31 марта 2014, 20:19
Пользователь №: 477
При замене ОЖ нужно ли сливать её из радиатора печки? И как это сделать? Т.е. как я представляю сливание ОЖ: на радиаторе откручиваем сливную пробку - откручиваем заливную пробку-ждём пока вытечет; при этом из радиатора печки будет сливаться ОЖ или нет?
сообщение 31 марта 2014, 20:21
Спасибо сказали: 429 раз
[quote name='Витя Ангарский' post='32821' date='31 Т.е. как я представляю сливание ОЖ: на радиаторе откручиваем сливную пробку - откручиваем заливную пробку-ждём пока вытечет; при этом из радиатора печки будет сливаться ОЖ или нет?[/quote]
Сольётся отовсюду и лишь останется немного в блоке . Не существенно .
сообщение 31 марта 2014, 20:59
Из радиатора печки обычно никто не сливает, её там немного совсем (~0,5л). Откручиваем пробку внизу радиатора, сливаем с радиатора. Затем откручиваем пробку на блоке, сливаем ещё. С бачка расширительного тоже сливаем. На 4G92 сливается примерно 5,5 литра, хотя ёмкость системы ОЖ ~6 литров.
Гость_FFXX*
сообщение 31 марта 2014, 21:35
Гости
del
newman
сообщение 1 апр 2014, 14:22
Пользователь №: 1514
Когда менял радиатор кондея, спрашивал у мастера, какой стоит брать. По его словам самые дешевые и китайские редкостное гуано, на год-два. В итоге взял Nissens, мастер одобрил.
(радиаторы кондеев и обычные выпускают одни фирмы. Так что тенденция сохраняется)
Витя Ангарский
сообщение 2 апр 2014, 20:17
Пользователь №: 477
Какими хомутами лучше зажимать шланги системы охлаждения - металлическими, которые зажимаются кручением винта или неметаллическими хомутами-стяжками? Просто одним товарищем было выдвинуто предположение, что хомутам-стяжкой лучше: затянул и он держит плотно, а металлический винтовой хомут в процессе эксплуатации может самооткручиваться. Интересно услышать ваши точки зрения.
Зашёл на сайт экзиста, так там оригинальные хомуты стоят около 800 руб за один. Интересно чем он отличается от обычного хомута строймагазина? Может кто знает?
сообщение 2 апр 2014, 21:13
Хомуты с винтами как и радиаторы бывают плохого какчества и хорошего. Всегда пользуюсь в таких случаях только с винтами. В принципе, качество видно при покупке на глаз.
Найдите различия тут -
Прикрепленный файл  darimage005.jpg ( 15.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
И тут -
Второй вариант гуано.
Витя Ангарский
сообщение 2 апр 2014, 22:13
Сообщение #14
Пользователь №: 477
спасибо за ответ.
crazeks
сообщение 4 апр 2014, 15:18
Сообщение #15
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
Я беру хомуты фирмы NORMA - их когда затягиваешь, они не проворачиваются, и очень хорошо тянут. Главное в размер брать.
dogdays
сообщение 18 апр 2014, 18:46
Сообщение #16
Пользователь №: 2677
А кто подскажет AVA MT 2111 от MT 2142 чем отличается кроме цены?
Есть ли нюансы при замене радиатора самому? нужна ли яма? кто менял самостоятельно поделитесь опытом!
RR_iVan
сообщение 19 апр 2014, 14:33
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Отличие в верхней ванне радиатора
2111
2142
во втором половина верхней ванны тоньше, на это место встает воздухозаборник.
Менять ничего сложного. Отключаешь питание вентиляторов, Сливаешь ОЖ, отсоединяешь патрубки. Откручиваешь крепления сверху. Снизу ЕМНИП он просто вставляется в пазы. ну и аккуратно чтобы ничего не погнуть вытаскиваешь его вверх.
StreLLLLL
сообщение 2 июня 2014, 22:14
Сообщение #18
Из: Киров
Пользователь №: 1974
2111
2142
Спасибо за совет
danilpit
сообщение 25 Сент 2014, 21:06
Сообщение #19
Пользователь №: 3067
А если есть кондей и АКПП какой радиатор из не оригиналов посоветуете?
сообщение 26 Сент 2014, 9:28
Сообщение #20
Как уже выше писал, ставил AVA. Работал хорошо. Главное трубки АКПП не перепутать местами при установке. Зотя может и без разницы, ХЗ. Но я когда ставил - следил за этим.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 3:11
