Подшипник выжимной, Всгда ли он крутится? |
29 марта 2014, 12:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 13 раз |
Расскажите кто ни будь, как правильно должен быть закручен шток и стоять педаль. Спасибо.
Ща отъехать надо не на долго)) |
29 марта 2014, 12:06
29 марта 2014, 16:47
Спасибо, попробую, я её опускал немного, для удобства))
30 марта 2014, 12:26
уверенность 100% меняю сцепу третий раз из за подшипника, сухой разбитый, при пробеге 20-25 тыс. ща опять шуршит, но когда долго едеш, на горячую Постоянно вращается! В рабочем цилиндре сцепления стоит пружина которая выталкивает шток и прижимает подшипник к лепесткам корзины. |
30 марта 2014, 13:17
В рабочем цилиндре сцепления стоит пружина которая выталкивает шток и прижимает подшипник к лепесткам корзины. Чего пружина выталкивает и прижимает? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
30 марта 2014, 17:33
Всё верно, пружина ,в рабочем цилиндре сцепления, толкает поршенёк в сторону вилки, поэтому подшипник всегда касается корзины.
30 марта 2014, 17:54
Всё верно, пружина ,в рабочем цилиндре сцепления, толкает поршенёк в сторону вилки, поэтому подшипник всегда касается корзины. Поспорю, пружина наоборот возвращает поршень обратно, после отпускания педали. Как я всё понимаю,при нажатии педали,жидкость с главного цилиндра давится в рабочий, в рабочем поршень давит дальше на шток,шток на вилку. Педаль отпускаешь,жидкость больше не давит,всё возвращается в обратное состояние. На вилку усилие идет только когда в системе создается давление. Или я не прав? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
30 марта 2014, 18:08
Поспорю, пружина наоборот возвращает поршень обратно, после отпускания педали. Разве? Я почему то думал что пружина давит на вилку, и за счет этого вилка прижимает выжимной к лепесткам когда педаль не выжата , а после отпускания педали лепестки корзины сами отодвинут выжимной туда куда надо, а он уже отодвинет вилку, а она надавит на поршень и поставить его в начальное положение -------------------- |
30 марта 2014, 18:15
Поспорю, пружина наоборот возвращает поршень обратно, после отпускания педали. Не спорьте, вот РЦС в разобранном виде. Детали лежат так, как они работают в РЦС.
Кол-во скачиваний: 176Внизу - детали ремкомплекта -------------------- |
30 марта 2014, 18:26
Разве? Я почему то думал что пружина давит на вилку, и за счет этого вилка прижимает выжимной к лепесткам когда педаль не выжата , а после отпускания педали лепестки корзины сами отодвинут выжимной туда куда надо, а он уже отодвинет вилку, а она надавит на поршень и поставить его в начальное положение Ну да, признаю что не прав. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
30 марта 2014, 18:50
Думаю эта пружина служит только для того,чтоб обеспечить минимальный зазор между выжимным и лепестками.
30 марта 2014, 19:10
Думаю эта пружина служит только для того,чтоб обеспечить минимальный зазор между выжимным и лепестками. Пружина слабенькая, в общем. Думаю, что она нужна, скорее всего, для постоянного контакта толкателя РЦС с лапкой вилки. -------------------- |
3 апр 2014, 17:53
Пружина слабенькая, в общем. Думаю, что она нужна, скорее всего, для постоянного контакта толкателя РЦС с лапкой вилки. Во, верно! я посовещался с коллегами они так и сказали. Подшипник без нагрузки всегда прижат, а при выключении он работает под нагрузкой. А пружиной прижимается шток рабочего цилиндра к вилке. |
22 мая 2014, 10:02
#34
Во, верно! я посовещался с коллегами они так и сказали. Подшипник без нагрузки всегда прижат, а при выключении он работает под нагрузкой. А пружиной прижимается шток рабочего цилиндра к вилке. Друзья я по специальности автомеханник и хочу ответить вам на этот вопрос_подшипник на каризме должен крутиться постоянно он сделан так по госту .По поводу пружины в рабочем она выполняет обе функции прижимает шток к вилке и подшипник к лепесткам.Да ещё один нюанс всё работает вместе давишь на педаль она на шток Г цилиндра сц.тот на поршень пошло давление на рабочий цилиндр там на поршень тот на шток на вилку та на выжимной он на лепестки которые являются пружинами двухсторонего действия давят итуда и обратно при отпускании педали всё становится на место за счёт давления лепестков обратно и пружины вГЛ.Цилиндре сцепления вот так. |
9 апр 2015, 23:12
#35
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Привет одноклубники! Подскажите,завошу машину слышен какой то шелест,слышен четко если в закрытом пространстве(в гараже или между машинами),если на открытом,то нужно прислушиваться!Дотрагиваюсь до педали сцепления звук усиливаеться,несколько раз понажимаю сцепление, звук становиться менее выраженым, при нажатом сцеплении.Поезжу не слышно.А когда мороз,то заводиш скрежет,выжимаю сцепление,держу,отпускаю скрежет проходит.Вот такая картина,смущает то,что машину купил с буксующим сцеплением и естественно сейчас стоит новое сцепление:диск,корзина и выжимной.Вопрос,что может издовать такой шелест и что скрежечит в мороз? |
10 апр 2015, 6:59
#36
Dzianis, у меня тоже самое, особенно этот шелест слышен, при прогреве авто в холодную погоду
Думаю,что это подшипник первичного вала (направляющая втулка) Пс сцепление стоит новое. |
10 апр 2015, 18:54
#37
11 апр 2015, 5:26
#38
Dzianis, без понятия (
11 апр 2015, 10:10
#39
А какими последствиями черевато? машина развалится, он все шелестеть будет... Эти подшипники рассчитаны на очень большой срок службы. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:36 |
