2 страниц V   1 2 >
Подшипник выжимной, Всгда ли он крутится?
Ogyrcheg
сообщение 28 марта 2014, 23:21
Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 13 раз
Народ, подскажите как на реношной МКПП работает подшипник сцепления?
Постоянно крутится или только при выключении (выжиме)?
На сколько мне известно на разных тачках по разному.
А как укаризмы?
Truman
сообщение 28 марта 2014, 23:27
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
при выжиме сцепления
Моя машина на DRIVE2.RU
Ogyrcheg
сообщение 28 марта 2014, 23:41
Пользователь №: 647
У меня на горячую (в пробке например) слышно как он крутится а при выжиме затыкается, сцепу менял 15 тыс. назад....
В чем причина?
Truman
сообщение 29 марта 2014, 2:26
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Ogyrcheg, откуда уверенность что слышно выжимной? а не стук первичного вала, например...
у меня когда накрылся выжимной, то при выжиме сцепления он трещал (т.е. начинал крутиться и трещать)
у кого-то он пищать начинает при кончине, ПРИ ВЫЖИМЕ СЦЕПЛЕНИЯ.
miha 414
сообщение 29 марта 2014, 9:26
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
А по моему выжимной всегда в работе, когда заводил на холодную он пищал, чуть на педальку нажимаешь и он перестаёт пищать.
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 9:50
Пользователь №: 647
вот и мне кажется что постоянно крутится, а когда педальку нажимаешь тишина....
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 9:55
Пользователь №: 647
уверенность 100% меняю сцепу третий раз из за подшипника, сухой разбитый, при пробеге 20-25 тыс. ща опять шуршит, но когда долго едеш, на горячую
voran
сообщение 29 марта 2014, 11:00
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Мнения разделились. ))) Ну, так может кто точно скажет, постоянно вращается подшипник или только при выжиме?
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:08
Пользователь №: 647
Я знаю бывает три варианта:
1 Подшипник крутится всегда и всегда нагружен.
2 Подшипник крутится только при выжиме.
3 Подшипник крутится всегда но не нагружен, а при выжиме под нагрузкой.
giadiatori
сообщение 29 марта 2014, 11:25
Пользователь №: 1320
Спасибо сказали: 4 раза
3 вариант верен- проверить легко- папробуйте вилку двинуть вправо(не получится выжимной упрется в лепестки сразу и беззазорно) влево двинется-(поршень рабочего цилиндра уйдет во внутрь -это и есть компенсирующий зазор необходимый при износе сцепления когда лепестки корзины становятся более ближе к выжимному подшипнику.
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:34
Пользователь №: 647
Т.е. у меня шумит он т.к. не до конца отходит от лепестков? Регулировка педали решит проблему?
giadiatori
сообщение 29 марта 2014, 11:41
да он всегда с ними соприкасается проверить его просто двинте за вилку на холостом ходу по напровлению к рабочему цилиндру тем самым ВЫ отодвините выжимной от корзины т.е остановите. звук пропал- выжимной меняйте. http://yadi.sk/d/tPdJ4bRMLQUgE
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:45
Пользователь №: 647
Цитата(giadiatori @ 29 Мар. 2014, 11:41) *
да он всегда с ними соприкасается проверить его просто двинте за вилку на холостом ходу по напровлению к рабочему цилиндру тем самым ВЫ отодвините выжимной от корзины т.е остановите звук пропал- выжимной меняйте.
Менял, три раза менял..... 20-25 тыс и опять такая ситуация! Ресурс сцепы по любому не может быть таким маленьким... Ставил сначала какое то итальянское, потом валео, последнее сакс, зае... уже менять... выключается сцепа в полу, и туго, туго!
giadiatori
сообщение 29 марта 2014, 11:48
Сообщение #14
а свободный ход педали какой ?
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:49
Сообщение #15
Пользователь №: 647
пятая часть от всего хода педали, маленький
voran
сообщение 29 марта 2014, 11:50
Сообщение #16
Пользователь №: 3
Оно не должно в полу выключаться. Нужно отрегулировать.
Фотоотчёт - Сцепление (смазка)
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:52
Сообщение #17
Пользователь №: 647
понимаю, читал, надо шток больше выкручивать из педали? как бы заталкнуть в цилиндр?
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:53
Сообщение #18
Пользователь №: 647
или закрутить в педаль, вытащить из цилиндра?
giadiatori
сообщение 29 марта 2014, 11:55
Сообщение #19
Каризма клуб контрогайку 1 ослабь крути шток (чтобы его удлиннить) этим увеличиться выжим( это по поводу "выключается у пола")
Ogyrcheg
сообщение 29 марта 2014, 11:58
Сообщение #20
Пользователь №: 647
Цитата(giadiatori @ 29 Мар. 2014, 11:55) *
По книге пробывал регулировать. Расстояние всех положений педали не совпадают с книгой, даже рядом... вообще другие размеры ходов.
2 страниц V   1 2 >
