Писк из свечного колодца
cerberhell
сообщение 27 марта 2014, 17:05
Пользователь №: 4198
Здрваствуйте! Беда вот в чем. В последнее время Каря начала подтраивать.Решил посмотреть свечи и когда выкручивал на 2 цилиндре услышал писк из свечного колодца.Думал форсунка не держит,снял-форсунка в порядке.Откручиваю крышку горловины радиатора -писк проппал sad.gif Походу прокладка ГБЦ прогорела .Антифриз а ушло примерно литр.
Кто что думает? И что нужно будет поменять кроме прокладки ГБЦ
valleriy
сообщение 27 марта 2014, 17:30
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
В масле есть какие нибудь включения и на клапанной крышке, особенно в углах есть белёсо-зелёные разводы?
Кроме прокладки ГБЦ, советую поменять прокладки свечных колодцев, прокладку клапанной крышки и посмотреть в каком состоянии сальник распредвала, возможно так же заменить
cerberhell
сообщение 27 марта 2014, 19:10
В масле никаких включений нет и уровень масла не увеличился, но из радиатора попахивает бензином.Походу газами из цилиндра давит в систему охлаждения.
valleriy
сообщение 27 марта 2014, 20:14
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Возможно, вот только куда делся антифриз?
cerberhell
сообщение 29 марта 2014, 13:34
Решил снимать ГБЦ. Не подскажете есть ли на форуме фотоотчет т.к. первый раз так глубоко на каре лезу.
cerberhell
сообщение 7 апр 2014, 17:24
Здравствуйте! Вскрыл голову у двигла,заменил прокладку,но все осталось по старому (антифриз все равно идет во второй цилиндр) Буду отдовать гбц на полировку. Подскажите пожалуйста сколько можно снимать максимум с ГБЦ.
shariot1972
сообщение 7 апр 2014, 18:35
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Скорее всего у тебя трещина в гбц.
сообщение 7 апр 2014, 18:47
Спасибо сказали: 429 раз
На плите надо смотреть . Может головку от перегрева повело . А лучше к спецам - посмотрят и , либо . сделают , либо -замена
ilмир
сообщение 7 апр 2014, 20:01
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Cerberhell под полировкой имел в виду фрезеровку , согласен с Евгением ,нужно проверить головку на предмет деформации и трещин.
сообщение 7 апр 2014, 20:41
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(cerberhell @ 7 Апр. 2014, 18:24) *
Вскрыл голову у двигла,заменил прокладку,но все осталось по старому (антифриз все равно идет во второй цилиндр) Буду отдавать гбц на полировку. Подскажите пожалуйста сколько можно снимать максимум с ГБЦ.
Думаю, что если прокладка ГБЦ не устраняет течь антифриза, то это либо трещина в ГБЦ, которую Вы не заметили, либо головку сильно повело. У меня на рабочей Мазде (дизельной) так было, так там пришлось аж ~1мм сошлифовывать. В итоге сделали "сэндвич", подложив под прокладку ГБЦ на бакелитловый клей ещё милиметровую медную прокладку (из мягкой отожжённой листовой меди). Мазда проездила так ещё пару лет без проблем, после чего была продана.
А,я бы лично, связался с разборщиками (хоть тут на форуме) и заказал бы у них ГБЦ в приличном состоянии. Думаю, что это не очень дефицитная позиция.
cerberhell
сообщение 7 апр 2014, 23:20
Спасибо за советы,но все таки на какую глубину мона фрезернуть нашу гбц? Трещин вроде нет ,проверил каждый милиметр с линзой и краской мазал,буду фрезеровать а там будет видно.
cerberhell
сообщение 7 апр 2014, 23:27
Прикрепленный файл  20140406_185945.jpg ( 197.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
cerberhell
сообщение 16 мая 2014, 19:24
Здравствуйте.Подойдет ли ГБЦ 1,6 от дорестайловой машины (1997 года) на мою карю 1,6 2003 года без какой либо переделки?
