Горит лампочка зарядки, все время горит лампочка зарядки, хотя зарядка есть и такая как надо. |
12 янв 2017, 20:01
Народ подскажите пожалуйста. Каря 2003г.в. хэтчбек. После морозов -35 стала загораться лампа зарядки, но только на полностью прогретой машине. Грешил на влагу. Сейчас потепление, но беда осталась. Когда заводишь прогретую - лампа горит, если дать 4-5 тыс. оборотов и подержать на них лампа гаснет и можно нормально ехать
12 янв 2017, 20:42
1. Проверяли натяжение ремня? Не всякий ремень будет свистеть, проскальзывая.
2. Проверьте "реле заряда" в блоке под капотом, особенно - если в приборку вместо обычной контрольной лампы ставилась светодиодная. Убедитесь, что при включенном зажигании на синем проводе разъёма генератора есть питание (+12V). Если эти два пункта не помогли - вероятнее всего регулятор напряжения, но тут я Вам уже не помощник -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
13 янв 2017, 12:50
Ремень гены заменил на новый (старый после морозов лопнул). Сегодня замерил напряжение - выдает 14В. Съездил в сервис к автоэлектрику - они грешат на щетки,но не смогли объяснить почему на холодной машине все нормально - зарядка идет.
13 янв 2017, 13:48
Ремень гены заменил на новый (старый после морозов лопнул). Сегодня замерил напряжение - выдает 14В. Съездил в сервис к автоэлектрику - они грешат на щетки,но не смогли объяснить почему на холодной машине все нормально - зарядка идет. А теперь по порядку: 1. Где напряжение 14В? На клеммах аккумулятора, в прикуривателе или на синем проводе в разъёме генератора? 2. Давайте разберёмся: - холодный пуск - лампа не горит, в том числе и когда прогреется - горячий пуск - лампа загорается, но если дать побольше оборотов - гаснет и больше не горит Всё верно? 3. Проверялось ли вообще напряжение на синем проводе разъёма генератора со включенным зажиганием, но неработающим двигателем? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
14 янв 2017, 12:27
А теперь по порядку: 1. Где напряжение 14В? На клеммах аккумулятора, в прикуривателе или на синем проводе в разъёме генератора? 2. Давайте разберёмся: - холодный пуск - лампа не горит, в том числе и когда прогреется - горячий пуск - лампа загорается, но если дать побольше оборотов - гаснет и больше не горит Всё верно? 3. Проверялось ли вообще напряжение на синем проводе разъёма генератора со включенным зажиганием, но неработающим двигателем? 1. Напряжение 14В выдает на клеммах аккумулятора; 2. Вы все правильно поняли. 3. Замерил напряжение на синем проводе разъема генератора - выдает 12В. |
14 янв 2017, 13:01
Похоже на регулятор напряжения, при чём - цепь его питания с аккумулятора (назовём это первичным возбуждением). К сожалению, не успеваю искать методику проверки регулятора - попробуйте сами. У насна ФТП есть мануал от изд. Сверчок - возможно, ответ найдётся там.
16 дек 2018, 21:59
Город: omsk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, каря 2000 год рестайд. Горит лампа аккум. Реле регулятора новый (со старым такая же беда) кольца новые, подшипники новые, диодный мост в порядке все диоды одинаково показывают. С фишки генератора 0 вольт выходит. Зарядка на аккум 14 вольт идёт. Если фишку с генератора снимаю то лампа вообще не горит
17 дек 2018, 22:25
На разъеме генератора всё присутствует? Там должно быть 2 провода - лампа и опорное напряжение.
18 дек 2018, 6:58
С фишки генератора 0 вольт выходит. Зарядка на аккум 14 вольт идёт. 1. С какой фишки? 2. Проверяем вспомогательную обмотку генератора и всю цепь от неё до регулятора напряжения. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 марта 2019, 22:34
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
На днях снимал подушку кпп и сразу же после этого загорелась лампочка аккумулятора, хотя зарядка есть. Конечно же что первое пришло в голову проводку зацепил или генератор. Но прочитав на форуме про всем известную четырёх пиновую фишку не защищённую от влаги фото кстати её не было. Добрася к ней она под воздушным фильтром крепится к кронштейну подушки кпп та как оказалось выгнил красный провод, переобжал и всё работает!!
0_02_05_20ac70a7ae5b1b5009565873a536496322f47828beb17fb9dd3a2552f4e5b517_522a7c72.jpg ( 105.41 килобайт )
0_02_05_73269afd4b4f748afbdc8ffe787d0d5d71b498cbabb8a14ed279a21da7edc784_eeea1e5b.jpg ( 130.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143 |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 9:36 |
