РУЛЕВАЯ РЕЙКА, КАК СНЯТЬ
SANIAGA74
сообщение 21 марта 2014, 12:49
Пользователь №: 851
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПРИГОВОРИЛИ РЕЙКУ. КАК СНЯТЬ?
shariot1972
сообщение 21 марта 2014, 13:40
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Цитата(SANIAGA74 @ 21 Мар. 2014, 14:49) *
КАК СНЯТЬ?
Да там ничего сложного нет, на яму, и откручивай наконечники, трубки, саму рейку от кузова, в салоне ослабишь, снимешь со шлицев. Только руль зафиксируй обязательно.
Вот посмотри http://avtorial.ru/Mitsubishi/Carisma-82.html
А что именно приговорили в рейке?
SANIAGA74
сообщение 21 марта 2014, 21:13
Пользователь №: 851
при повороте вправо закусывает. хочу заказать в финавто запрос уже сделал 4800р стоит плюс доставка в челябинск 350-500р 2 недели ждать. а вот как снимать не знаю. какие сюрпризы ждут. опять наверное пол машины разобрать прийдётся. как при замене втулок стабилизатора. или попроще будет.
shariot1972
сообщение 21 марта 2014, 21:46
Пользователь №: 426
На каризме снимать не приходилось, но думаю всеравно можно изловчиться, и снять без гемора. Самое главное, еще раз повторю, перед разборкой поставь колеса прямо, и зафиксируй руль, а то после обратной сборки можешь нажить себе проблем в виде порванного шлейфа, он стоит в руле, на нем сигнал и подушка.
А на не заведенном авто тоже закусывает?
SANIAGA74
сообщение 21 марта 2014, 22:21
Пользователь №: 851
понял тебя руль защёлкну. на незаведёном вообще стучит. кусает тоже только потуже. сначало грешил на жижу стало это после замены жижи декстрон 3 залил. сегодня поменял жижу на декстрон 2. литра 2 прогнал через систему. эфекта 0 . только стало жужать при выкрученом руле в крайнее положение до упора. с декстроном3 не жужала. собрал кансилиум. вынесли вердикт что рейка. да у меня ещё машинка как то странно себя вела по трассе. я её как бы ловил. как будто развала нет. уставал при далёкой поездке. а вот при скорости выше 140 идёт отлично как по рельсам.
gryz200
сообщение 5 июня 2014, 20:39
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
Получилось снять? Гемора много?
vin XMCLRDA1A2F016836
Nick
сообщение 10 июня 2014, 17:04
Пользователь №: 3673
Здарова, мужики. Нужно менять рулевую рейку, вопросы такие: 1)все ли они одинаковые на каризмах? 2)Сориентируйте по цене на новую рейку и б/у. 3)на что обратить внимание при покупке б/у
BodY
сообщение 19 авг 2014, 12:07
Пользователь №: 1812
Приветствую всех. Снимал рейку самостоятельно. без снятия подрамника. ГЕМОР ППЦ. проще не заниматься этим ананизмом, а сразу снять подрамник. плюс конкретно мешается кронштейн задней подушки на коробке.
Заодно кстати и втулки на стабилизаторе замените.
DEN332
сообщение 29 авг 2014, 6:47
Пользователь №: 4593
менял рулевую рейку сам подрамник не опускал снял только генератор и наконечники балку крепления двигателя и
работать надо двоим
Ram161
сообщение 7 ноя 2014, 14:43
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 1499
Подскажите а куда рейку вытаскивали после того как открутили? ВВерх где генератор стоял?или вниз?тяги рулевыетоже снимали?
nsyshyov
сообщение 22 марта 2015, 22:42
Пользователь №: 102677
У меня тоже проблема с рейкой. Ты снял свою? Расскажи как и что. Балку все-таки нужно снимать или нет?
igoris_p
сообщение 27 июля 2016, 19:24
Пользователь №: 2442
Спасибо сказали: 5 раз
Я тут сейчас как раз с рейкой маюсь...так вот...балку снимать не надо. ничего не надо. Откручивайте две трубки, какие голову с цилиндром соединяют, и два болта этой головы (хз как правильно называется). у меня трубки не открутились, я их пополам рубанул и легко вся рейка выходит с правой стороны машины...купил эти трубки по 70 руб и голову не садил....в рем комплекте резинок круглых не было, докупил отдельно, за горсть 50 руб.
да, а чтобы в самом начале она вправо пошла, нужно в салоне три болта открутить на десять и амбразуру убрать в какую она заходит. тогда посвободнее станет и рейка сдвинется, а уже в районе генератора можно ее распречь. я гену не снимал, просто верхние крепления открутил и опустил его чтоб свободнее было
Сообщение отредактировал igoris_p - 27 июля 2016, 19:29
nnn-alex
сообщение 5 авг 2016, 15:55
Из: Волгоград
Пользователь №: 958
Спасибо сказали: 14 раз
Опишу свой опыт снятия рейки - может кому поможет при снятии. Как писали выше - снизу машины особо ничего разбирать не стал. Открутил только выхлопную от выпускного коллектора, и снял ее с двух резинок по направлению от двигателя к заду машины, которые крепят ее к кузову - там болты на 12 - по одному на резинку. Потом отогнул ее немного вниз и влево(по ходу движения машины) зацепил за продольную балку, таким образом открывается доступ к одной половине рейки. из-под капота убрал гофру от воздушного фильтра к дроссельному узлу которая идет, снял генератор, освободив таким образом доступ к рейке по все длине сверху. Потом отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков, открутил правую(по ходу движения авто) тягу от рулевой рейки ( с ней не смогли вытащить рейку через проем, где был генератор), также как советовали выше снял левый рулевой наконечник (не знаю - нужно ли было). После этого рейку можно открутить и вытащить в проем, где был генератор, только тянуть ее нужно не в сторону лобового стекла, а наоборот в сторону насоса ГУРа. Там будет мешаться бачок жидкости ГУРа - его тоже открутил и рейка впритирку, но выходит наружу. Ставил рейку без обоих тяг - потом прикручивал на месте (хотя лучше бы, как оказалось, левую тягу прикрутил до установки - на месте очень неудобно до нее добираться) - вошла вообще легко. правая рулевая тяга прикручивается довольно удобно из под машины. Надеюсь данная информация кому-то поможет при аналогичной операции.
Award
сообщение 20 авг 2017, 12:06
Сообщение #14
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Тоже вчера снимал рейку.
Пришлось снять генератор, крепление генератора, открутил в салоне амбразуру, снял рулевую колонку, ибо не смог вытащить шлицы, самый гемор был с откручиванием 4х болтов рейки, крутились с большим усилием и нет места чтоб подлезть большим ключём, в итоге убил трещётку, но открутил с помощью какой то матери и метровой трубы. Если бы не трещётка убил бы вдвое больше времени.
По времени ушло 5 часов, все делалось с эстакады и потратил лишнее время на разборку того что не надо было разбирать: рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевая колонка, по верху: корпус воздушного фильтра и его патрубок.
Рейка вышла с правой стороны по ходу движения, вперед перед правым колесом.
CeryI
сообщение 19 янв 2018, 16:28
Сообщение #15
Группа: Новичок
Пользователь №: 112454
У меня рулевая рейка на Кризме 95 легла окончательно и бесповоротно, пришлось покупать новую. Ребята из сервиса поставили японскую JTec, никаких нареканий к качеству запчастей нет, все отлично. Обошлась мне рейка в 12 тысяч без работы.
