4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена амортизатора заднего., Первый рестайл
valleriy
сообщение 19 фев 2014, 8:39
Сообщение #41
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Не знаю, не мерил, менял Дима,
sanko
сообщение 19 фев 2014, 9:12
Сообщение #42
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
yurik7910, завтра буду ставить новую стойку,померею диаметр пружины.
sanko
сообщение 20 фев 2014, 18:52
Сообщение #43
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Диаметр пружины:
Снизу под чашку стойки 98мм
сверху под опорник 90мм
yurik7910
сообщение 20 фев 2014, 19:21
Сообщение #44
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Цитата(sanko @ 20 Фев. 2014, 19:52) *
Диаметр пружины:
sanko, Какие стойки себе поставил?
Toyota AVENSIS
sanko
сообщение 20 фев 2014, 19:34
Сообщение #45
Из: ярославль
Пользователь №: 28
yurik7910, Монро ,пост#20
yurik7910
сообщение 20 фев 2014, 20:59
Сообщение #46
Пользователь №: 38
Просадка задка, заметна?
Toyota AVENSIS
sanko
сообщение 20 фев 2014, 21:17
Сообщение #47
Из: ярославль
Пользователь №: 28
нет, чашки на амортизаторах на одном уровне
SilverH8
сообщение 7 апр 2014, 16:45
Сообщение #48
Пользователь №: 81
Заметил, что чашка пружины на заднем амортизаторе kyb 341204 не приварена к корпусу, просто напрессована и там нет никаких упоров. что-то такая конструкция не вызывает у меня доверия. Кто-нибудь обращал на это внимание?
сообщение 7 апр 2014, 20:49
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1556 раз
Мало того, не только обращал внимание, но и использовал эту конструкцию, подкладывая под чашку втулку и повышая, тем самым клиренс авто.
Akull
сообщение 7 апр 2014, 20:57
Сообщение #50
Из: Белорусь
Пользователь №: 255
такая же фигня поставил год назад , эти kyb и пружины и амортизаторы зад машины просел , думаю может старые пружины поставить или наварить снизу какие проставки. кто как с этим боролся.
сообщение 7 апр 2014, 21:04
Сообщение #51
Андрей, была на форуме тема, там как раз обсуждалось следующее: сбивалась наверх чашка пружины, затем туда ставилась заранее выточенная втулка (по диаметру стакана и длиной ~20..25мм), на которую вновь сверху устанавливалась чашкаи всё это собиралось и ставилось на место. Клиренс заметно увеличивался.
SilverH8
сообщение 8 апр 2014, 14:55
Сообщение #52
Пользователь №: 81
Цитата(AlexVAN @ 7 Апр. 2014, 21:04) *
сбивалась наверх чашка пружины, затем туда ставилась заранее выточенная втулка (по диаметру стакана и длиной ~20..25мм), на которую вновь сверху устанавливалась чашка и всё это собиралось и ставилось на место. Клиренс заметно увеличивался.
Alex, а во что упирается низ этой втулки? чашка же может сползти до самого нижнего крепления амортизатора, а машина сядет на отбойник стойки?
сообщение 8 апр 2014, 15:23
Сообщение #53
Вот надыбал в архиве фотку (кажется Трумана)
Прикрепленный файл  __________________________________________.jpg ( 255.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Truman
сообщение 8 апр 2014, 15:29
Сообщение #54
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
SilverH8, на стойке есть выступы, в которые упирается чашка... после установки втулки, в этот выступ просто упирается втулка, а чашка уже уо втулку.
Моя машина на DRIVE2.RU
SilverH8
сообщение 8 апр 2014, 18:22
Сообщение #55
Пользователь №: 81
Спасибо AlexVAN и Truman за помощь. Не увидел этот выступ. На первый взгляд кажется, что чашка просто надета на трубу и может с нее соскользнуть smile.gif
shushukin
сообщение 30 апр 2014, 6:35
Сообщение #56
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Поменяли мне стойки задние и пружины, стойки оказались живые просела одна пружина, в общем езда мне сразу не понравилось, и клиренс вроде как был слева слегка занижен так и остался, но подумал фик с ним, зимняя резина сказка просто, и особо не ощущал по нашим ухабам посторонние звуки, громкость выкрутил и подвеску не слышно ))), но со сменой колес ужаснулся грохоту на мелких неровностях, когда менял колеса времени не было смотреть да и немного после праздника дело происходило, надоел грохот да еще и сейчас дальняя дорога 430 км в одну сторону решил взглянуть что там не так, догадка есть, но хотелось бы услышать ваше мнение друзья, просто ни в одном отчете ни в мурзилке не упоминается даже момент обратить на это внимание. фотки тут https://cloud.mail.ru/public/e8942edacf68/%...%B9%D0%BA%D0%B0 Последнее фото правая нормальная стойка.
CHEL666
сообщение 25 мая 2014, 8:15
Сообщение #57
Пользователь №: 2717
Это как можно так согнуть стойку?
Kov4san
сообщение 12 ноя 2014, 14:07
Сообщение #58
Из: Архангельск
Пользователь №: 101345
Тревога.Умерли задние стойки,помогите советом что ставить без понижения посадки.И что ещё необходимо к стойке заказать(пружина,резинки,пыльники...)Заранее благодарю.
Truman
сообщение 12 ноя 2014, 22:05
Сообщение #59
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Kov4san, что к стойке заказывать покажет только разбор... пружины нужно смотреть - если жопа просела или сильно садится при небольшой нагрузке, то можно и их заказать, пыльники тоже нужно смотреть, у меня на 150т.км. пробега родные были живее живых, но я все-равно заказал оригинальные и поменял. Как правило остальные резинки обычно живые, но опять же - точно скажет только разбор.
У меня была подвеска европейская, я брал стойки Монро 23827, занижений не заметил.
Googlemogle
сообщение 23 янв 2015, 22:45
Сообщение #60
Пользователь №: 101962
Почитал фак автора. Пытался высверлить болт амма, но видимо придется менять весь нижний сайлентблок аммортизатора. Есть-ли таковые в наличии или они только в сборе с аммом идут?
И еще вопрос - Если-ли какие-нить недорогие аналоги сайлентблоков рычагов?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 1:12
