4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Замена амортизатора заднего., Первый рестайл
moroz-74
сообщение 8 фев 2014, 10:43
Сообщение #21
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(AlexVAN @ 26 Июл. 2013, 19:58) *
Надо!
А разве нельзя сначала открутить гайку штока, а потом домкратить машину? Я так на ТАЗе делал. А чашку с кузова не снимать? При сборке надо только с помощником аккуратно попасть в отверстие чашки потихоньку опуская домкрат.
sanko
сообщение 8 фев 2014, 11:30
Сообщение #22
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
moroz-74, тут все намного проще! откручиваешь две гайки на 15 опорника из багажника, с низу болт аморта и болт соеденяющий продольный
и поперечный рычаг,и снимаешь стойку в сборе. далее уже стягиваешь пружину и откручиваешь гайку штока аморта . никакой помощник не нужен!
moroz-74
сообщение 8 фев 2014, 14:00
Сообщение #23
sanko и без помощника, я думаю тоже получится. И в этом варианте отпадает возня со стяжками. Я на каре так не делал(а на тазике много раз), купил недавно, но замена задних стоек ложится на мои плечи и уже не за горами. Попробую разными способами.
sanko
сообщение 17 фев 2014, 16:44
Сообщение #24
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Саш,подскажи. Сход-развал сбивается при рассоединении поперечного и продольного рычага при замене амортизатора?
Truman
сообщение 17 фев 2014, 19:09
Сообщение #25
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
sanko, а можно я отвечу?
НЕТ
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 17 фев 2014, 19:27
Сообщение #26
Спасибо сказали: 429 раз
Вообще-то , при ЗАМЕНЕ амортизатора , на развал ехать надо . Забыл , блин . Я же менял ещё верхний корректирующий рычаг .
Truman
сообщение 17 фев 2014, 20:37
Сообщение #27
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
просто Евгений, если снимать и короткие - то конечно придется...
мне при замене задних стоек короткие не трогали, снимали и ставили стойки без проблем открутив только нижний поперечный рычаг от продольного!
ПС чтобы развести клиента еще и на на развал\схождение, то конечно стойки нужно менять с откручиванием коротких рычагов biggrin.gif
mihaluch
сообщение 17 фев 2014, 20:38
Сообщение #28
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Цитата(просто Евгений @ 17 Фев. 2014, 19:27) *
Вообще-то , при ЗАМЕНЕ амортизатора , на развал ехать надо . Из собственного опыта . Разъединять придётся и короткие рычаги
sanko
сообщение 18 фев 2014, 4:21
Сообщение #29
Из: ярославль
Пользователь №: 28
У меня закис болт во втулке амортизатора,как в отчете у Саши.
Я снял продольный рычаг вместе с амортизатором и удобном положении все же выбил болт.
К чему я и спрашивал про развал,т.к со снятым рычагом+аморт легче и удобней разделатся с закисшим болтом
valleriy
сообщение 18 фев 2014, 7:08
Сообщение #30
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Саш, может не в тему влез, но при замене амортизатора по любому сход-развал делать надо.
sanko
сообщение 18 фев 2014, 7:21
Сообщение #31
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Валер,я и хотел дать совет,чтобы не сверлить под машиной,а снять рычаг вместе с амортизатором и заниматся извлечением болта на верстаке. Но были сомнения по поводу сход-развала.
сообщение 18 фев 2014, 11:59
Сообщение #32
Спасибо сказали: 1556 раз
Привет всем в этой теме.
При снятии нижнего продольного рычага, приходится отворачивать один из сход-развальных болтов (кажется именно за развал отвечающий). Ну, если удастся сделать точную пометку положения эксцетричной шайбы болта по отношению в месту крпеления, то, как-бы, развал не должен заметно уйти. Но я бы предпочёл всё-таки хотя бы проверить сход-развал.
Выше обсуждалось, надо ли стягивать пружину на машине? Я вообще-то не стягивал её, а просто зафиксировал стяжками (ВАЗовскими стяжками полностью стянуть нашу пружину практически нереально). Если не стягивать на машине, то потом просто побоялся, что не смогу. И второе: на одном из аммортов на опорнике не откручивалась гайка. Так что там то стяжками фиксировать надо было по-любому, ведь опорник остался на машине.
yurik7910
сообщение 18 фев 2014, 13:55
Сообщение #33
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Я так понимаю, и Монро и Каяба короче оригинала, и просадка задка на 1-2см обеспечено?
Toyota AVENSIS
valleriy
сообщение 18 фев 2014, 14:14
Сообщение #34
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
совершенно верно, вот только занижение будет на 10-15 мм
Дмитрий76
сообщение 18 фев 2014, 14:31
Сообщение #35
Из: Мытищи
Пользователь №: 320
Саша по-любому это надо делать, я это делал утверждаю-проверено,(только по задней части,по переду без замен на протяжении 197000км-проверено,Очень хороший авто Мы имели (я про Себя)сейчас таких нет,Валера,Саша сохраните авто! rolleyes.gif
сообщение 18 фев 2014, 15:42
Сообщение #36
Тоже болт мёртвый был . Пилил на месте не снимая рычаг . Оба . Правый 1 час , а левый - полчаса . 4 хороших полотна . Пилить проще , чем сверлить , но на яме .Пропиливаешь половину или чуть побольше и ломаешь сворачиванием . Снимаешь рычаг - однозначно на развал -схождение .
сообщение 18 фев 2014, 15:48
Сообщение #37
Юра, тут на форуме была инфа по подбору заднего аморта без занижения (кажется Каяба и Бильштейн). Сейчас уже бегу домой (какей хоцца застать хоть 2 периода). Если вечером найду ссылку, то брошу сюда. Попробуй сам поискать тут через ГУГЛ-поиск (наверху справа - работает нормально).
сообщение 18 фев 2014, 20:51
Сообщение #38
За наших болел от души и не зря! Уфф!
А теперь по теме, вот нашёл 2 темы по замене задних амортов без занижения:
Некоторые коды популярных запчастей Сообщение #5
Замена стоек с MR 554948/49 ! Сообщение #13
Если пробить Bilstein 19-118703 в Экзисте, то там есть и куча аналогов (правда форумом неподтверждённых) Ссылка на Exist
valleriy
сообщение 18 фев 2014, 20:55
Сообщение #39
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Вот Дима ставил и получилось без занижения Замена стоек с MR 554948/49 !
yurik7910
сообщение 18 фев 2014, 21:31
Сообщение #40
Пользователь №: 38
Тогда такой вопрос по амортизаторам Bilstein 19-118703 (на зад). Если оставить родную пружину- она к ним подойдёт? Какой диаметр родной пружины?
Toyota AVENSIS
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 2:23
