4 страниц V   1 2 3 > »
Замена амортизатора заднего., Первый рестайл
сообщение 29 мая 2013, 20:11
Спасибо сказали: 1556 раз
Здесь ведём обсуждение темы: Каризма клуб
gryz200
сообщение 29 мая 2013, 21:34
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
чтоб первые гайки открутить нужен ключ на 15 если мне память не изменяет...
и в рейстайле хетчбеке чтоб открутить эти гайки этим самым ключом можно подлезть через квадратное окошки, то есть пластик снимать не надо...
может есть смысл добавить эти уточнения в отчет
vin XMCLRDA1A2F016836
pashgan
сообщение 30 мая 2013, 10:59
Пользователь №: 624
Спасибо сказали: 12 раз
Ну а реально дорожный просвет насколько уменьшился? И передние амморты тоже менялись? Как вообще эта каяба по ощущениям после родных?
gryz200
сообщение 7 июня 2013, 20:52
Из: Брянск
Пользователь №: 484
что то я не могу найти описание как прокачивать стойки. Поиск ничего не дал. Кто нибудь помнит где это описание на форуме?
gryz200
сообщение 7 июня 2013, 21:50
Из: Брянск
Пользователь №: 484
подскажите передние стойки- мак-ферсон? а задние обычные? и судя по ссылке http://www.kybcom.ru/prokachka.html передние стойки нужно просто прокачать вверх-вниз 3 раза в вертикальном положении и все?
panadol161
сообщение 10 июля 2013, 12:26
Пользователь №: 1016
Carisma 1.3 MPI
Всем доброго времени суток. Подскажите если кто знает. Вопрос во в чём, заскрипел салейнтблок заднего амортизатора, в прошлом году задние поменял, поставил оригинальные MR 913123. может кто знает какой сайлент подойдет туда чтоб стойку не менять. Спасибо.
valleriy
сообщение 10 июля 2013, 14:10
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2358 раз
Почитайте тут Каризма клуб
Sergey12
сообщение 11 июля 2013, 17:16
Пользователь №: 150
Уверен что скрипит именно он? Там много сайлентов...
panadol161
сообщение 11 июля 2013, 18:13
Carisma 1.3 MPI
Спасибо, попробую
Bender
сообщение 26 июля 2013, 19:02
Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.9 TD
Подскажите чтоб снять аморт задний надо стягивать пружину?
сообщение 26 июля 2013, 19:58
Надо!
Bender
сообщение 26 июля 2013, 20:53
Carisma 1.9 TD
Цитата(AlexVAN @ 26.7.2013, 19:58) *
Надо!
А при полной разборке рычага, то есть снятии, обязательно стягивать пружину на амортизаторе? И ещё один вопрос, чем можно перепресовать самые большие сайленты (задней подвески), нужно спец приспособу делать? Кто чем снимал?
сообщение 27 июля 2013, 11:12
Ну, смотрите сами, если не стягивать, то потом замучаетесь сжимать её. Для илюстрации - снятый аммортизатор с сжатой пружиной на верстаке:
Прикрепленный файл  __________________________________.jpg ( 178.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1251
Bender
сообщение 27 июля 2013, 20:39
Сообщение #14
Carisma 1.9 TD
Спасибо большое за инфу. Я тут заказывал запчасти по подвеске, а мне пришли задние поперечные верхние рычаги на 2 сантиметра длиньше, хотя били по вину... Кто нить сталкивался с подобным? Я так понимаю что они от адаптированной подвески?
сообщение 27 июля 2013, 20:59
Сообщение #15
Да, уже было такое, насколько помню. И вроде как у Валерия на его дорестайлинговой Каре. Он тогда вроде перепрессовал сайленблоки на свой старый рычаг. Это скорее всего рычаги с рестайлинговой пришли Вам.
Bender
сообщение 27 июля 2013, 21:04
Сообщение #16
Carisma 1.9 TD
Во блин, а по вину пробилось как надо... Попробую поменять на другие, если нет, тоже сайленты перекину.
Bender
сообщение 27 июля 2013, 21:08
Сообщение #17
Carisma 1.9 TD
И ещё один вопросик, как правильно зажимать болты на сайлентах, когда машина висит, или когда на колесах стоит уже??? А то тут много споров возникло...
сообщение 27 июля 2013, 21:12
Сообщение #18
Окончательно затягивать только когда машина стоит на колёсах. Иначе резина в сайлентах быстро порвётся.
Bender
сообщение 27 июля 2013, 21:15
Сообщение #19
Carisma 1.9 TD
Спасибо, теперь постараюсь зделать все как надо!
Владимирович
сообщение 9 авг 2013, 22:40
Сообщение #20
Пользователь №: 451
Спасибо сказали: 13 раз
К сожалению со старым форумом пропала вся инфа по заменяемости оригинала, но может кому поможет в подборе...
Менял оригинал MR 913123 на Monroe 23930
Прикрепленный файл  2013_08_09_20.28.46.jpg ( 396.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1324
