Не открутить ступичную гайку,отвернулся вороток!!, Как быть то? |
11 марта 2014, 20:57
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 23 раза |
Да подожди с болгаркой. Всегда успеешь. Может такой ключ поищешь сначала- эхх дак гдеж его взять-опять в магаз за покупками? А вдруг ключ не качественный(да и на сколько мне помнится он весьма не дешевый),и так уже на инструмент куча денег потрачено(( Что тогда со свечами 2 свечника,сейчас два воротка и удлиннитель,решено-будем пилить!! Надоело деньги на ветер выкидывать,у знакомых к сожалению нету,да и было бы не взял-и его сломать? Нуегонах! пока откручивал-колесо проворачивалось несколько раз-ибо граната рассыпавшись и постановка на передачу бессильна,более сильные усилия врятле получится приложить(( Так что определенно пилить! -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 21:03
Вот, то же был дельный совет:
Пневмопистолетом попробуй, отурутиться сразу, одень колесо и поедь на вулканизацию, открути пистолетом гайку а потом воротком затяни и уже дома воротком открутишь. На вороток трубу надень метровую как ребята советуют. А болгарку всегда успеешь взять и всё испортить))) З.Ы. Если конечно можешь доехать. |
11 марта 2014, 21:06
Вот, то же был дельный совет: А болгарку всегда успеешь взять и всё испортить))) Пистолет то где взять-на эвакуаторе тащить на шинку? Ближайшая думаю километрах в 2-3,если на тросу тащить пи..ец думаю настанет еще и валу-шкребет там здорово,если завести машину!! Думаю отпилить то не проблема,дальше бы еще гемора не выскочило,а то мож там и шаровая с наконечником прикипевши так,что не сорвать! -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 21:09
Да, я уже почитал посты выше. Понял, что авто обездвижено. Сначала не внимательно прочитал.
11 марта 2014, 21:13
Да, я уже почитал посты выше. Понял, что авто обездвижено. Сначала не внимательно прочитал. Дак вот в этом проблема,может подскажете как лучше отпилить тогда? Думаю прям посередине прорезать вал и гайку чуть чуть не доходя до ступицы,потом зубилом сбить гайку,ну и собственно выбить таки эту злополучную гранату!! -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 21:23
Ох и найдёте себе головняк с этим спиливанием. Я бы пытался открутить. Зачастую только кажется , что спилить, это самый простой способ, но на практике, иногда, выходит сложнее.
Не отговариваю конечно, но я один раз, с этим спиливанием пол дня в яме просидел, так как болгаркой не удалось полностью спилить болт, зубило не брало, а у ножовки была возможность двигаться полотну на пару сантиметров. Дело было не с каризмой и не со ступицей. Я всё проклял))) |
11 марта 2014, 21:30
Ох и найдёте себе головняк с этим спиливанием. Я бы пытался открутить. Зачастую только кажется , что спилить, это самый простой способ, но на практике, иногда, выходит сложнее. Не отговариваю конечно, но я один раз, с этим спиливанием пол дня в яме просидел, так как болгаркой не удалось полностью спилить болт, зубило не брало, а у ножовки была возможность двигаться полотну на пару сантиметров. Дело было не с каризмой и не со ступицей. Я всё проклял))) Ну здесь вроде попроще)) Все на виду режь как душе угодно,а гранату потом-думаю не проблема выбить,по шлицам на всех машинах обычно они сами везде выходили без каких либо проблем распилю ровно посередине и гайка на 2 части собью их по отдельности ну и думаю вал пойдет в ступице)) -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 21:46
Сдается мне, что ты еще тему должен будешь создать, как выколотить со шлицов привод.. У тебя что не тема, то книга целая выходит.. ... А в чем собственно проблема? Если я гайку распилю,чтож там,геморно граната выйдет? Не думаю. Там надеюсь смазка сохранилась малеха Не случайно shariot1972 написал этот пост. Открутить или на крайняк спилить гайку это пол дела))) А вот выколотить со шлицов ...))) Тут, вроде как, были рассказы, что прикипает на мертво и "хвалёные" официалы не могли выколотить(выпрессовать), только разводили руками. Но, возможно, тебе повезёт. |
11 марта 2014, 21:58
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
я покупал ступичный ключ в вазовском магазине,каленый с отверстием под лом. всё открутилось.только надо чтобы кто нибудь на тормоза подавил!
11 марта 2014, 22:06
Не случайно shariot1972 написал этот пост. Открутить или на крайняк спилить гайку это пол дела))) А вот выколотить со шлицов ...))) Тут, вроде как, были рассказы, что прикипает на мертво и "хвалёные" официалы не могли выколотить(выпрессовать), только разводили руками. Но, возможно, тебе повезёт. Ну диски тормозные судя по их состоянию меняли не 5 лет назад ибо они очень толстые,так же новые колодки,о чем упоминал предыдущий владелец. А то что уж как вал выйдет,дак не зависит,спилю я гайку,или откручу. Будем пробовать и надеяться,что вал выйдет легко)) -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 22:30
Цена этого ключа в тазомагазине рублей 500 максимум, не думаю что это огромные деньги. А чтоб не прокрутилось можно в диск лом какой нибудь засунуть и упереть в землю. Когда у отца был камаз я понял что нет такой гайки которая не открутится, есть болты и шпильки которые ломаются
А насчет того что шлицы прикипать любят ты не сомневайся. Я когда коробку менял на такую измену упал что граната не хотела выходить, но мне повезло, под вд-шкой она поддалась, а вот у отца на машине было такое что граната не вышла из ступицы не при помощи кувалды, не при помощи пресса- давили 10 тонн, согнули вал гранаты, пришлась покупать новый поворотный кулак и ступицу -------------------- |
11 марта 2014, 22:40
Цена этого ключа в тазомагазине рублей 500 максимум, не думаю что это огромные деньги. А чтоб не прокрутилось можно в диск лом какой нибудь засунуть и упереть в землю. Когда у отца был камаз я понял что нет такой гайки которая не открутится, есть болты и шпильки которые ломаются А насчет того что шлицы прикипать любят ты не сомневайся. Я когда коробку менял на такую измену упал что граната не хотела выходить, но мне повезло, под вд-шкой она поддалась, а вот у отца на машине было такое что граната не вышла из ступицы не при помощи кувалды, не при помощи пресса- давили 10 тонн, согнули вал гранаты, пришлась покупать новый поворотный кулак и ступицу Уже вместо воротков ключ можно было купить,но думал и так открутится. А сейчас из-за одной гайки выкинуть 500р? И смысл? Если результат одинаков. Тут уж вал либо выйдет,либо нет)) -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 23:25
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
Да режь ее уже ))) малым диском сделай крест. А там уже как повезет со щлицами))
12 марта 2014, 7:12
#34
Да режь ее уже ))) малым диском сделай крест. А там уже как повезет со щлицами)) Вот,спасибо)) сегодня так и сделаю вечером. О результатах естественно отпишусь -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
12 марта 2014, 7:25
#35
st-pilot:
Бери болгарку и режь гайку не посерёдке, а сбоку, параллельно грани (вдоль оси резьбы). Можно сделать пару заходов, чтобы резьбу не повредить. Для чего резьба нужна? Чтобы потом, накрутив на неё новую гайку (не до конца резьбы) выбить ШРУС со шлицов. Гайка - № MR 195729. Оригинал ~400р. в Экзисте, но есть и аналог за ~100р. Пы Сы: после того, как срежешь гайку до резьбы - дальше зубильцем тюк и она лопнет. -------------------- |
12 марта 2014, 7:43
#36
st-pilot: Бери болгарку и режь гайку не посерёдке, а сбоку, параллельно грани (вдоль оси резьбы). Можно сделать пару заходов, чтобы резьбу не повредить. Для чего резьба нужна? Чтобы потом, накрутив на неё новую гайку (не до конца резьбы) выбить ШРУС со шлицов. Гайка - № MR 195729. Оригинал ~400р. в Экзисте, но есть и аналог за ~100р. Пы Сы: после того, как срежешь гайку до резьбы - дальше зубильцем тюк и она лопнет. Спасибо,попробуем сначала аккуратненько так. -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
12 марта 2014, 21:21
#37
Когдато я тоже две головки сломал пытаясь открутить ступичную гайку на девятке , в магазине предложили специальный ключ для ступицы , на вид он был хиловат но главное он был короткий и при работе вороток задевал крыло . На работе сделал мощный массивный ключ с отверстием под лом , он отворачивал любую гайку ! Друзья пользуются по сей день .
12 марта 2014, 21:49
#38
Когдато я тоже две головки сломал пытаясь открутить ступичную гайку на девятке , в магазине предложили специальный ключ для ступицы , на вид он был хиловат но главное он был короткий и при работе вороток задевал крыло . На работе сделал мощный массивный ключ с отверстием под лом , он отворачивал любую гайку ! Друзья пользуются по сей день . чтобы вороток не задевал за крыло нужно колесо выкрутить в сторону -------------------- |
13 марта 2014, 7:16
#39
чтобы вороток не задевал за крыло нужно колесо выкрутить в сторону Ну на работе сделать ничего такого не получится,если только деревянный ибо работаю в столярке)) -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
13 марта 2014, 10:18
#40
Ну как успехи?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 мая 2024 г. - 16:21 |
