Не открутить ступичную гайку,отвернулся вороток!!, Как быть то? |
11 марта 2014, 11:40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 23 раза |
В какую сторону то она тут откручивается?!. Я так понимаю против часовой стрелки откручивается и по часовой закручивается. Удивило,что гайка не завольцована!! вороток был автодело, ему кабздец,головка Jonesway, буду покупать вороток тоже Jonesway!! А если не открутится? Секаса как бы не хотелось сильного)))
-------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 11:49
Я так понимаю против часовой стрелки откручивается и по часовой закручивается. Все правильно понимаешь.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 марта 2014, 11:52
Все правильно понимаешь.. Ну значит будем туда и крутить,вороток Jonesway и трубу побольше)))может еще залить чем-нибудь на часок другой? -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 11:55
Ну значит будем туда и крутить,вороток Jonesway и трубу побольше)) Вот это дело! Ты считать зубья полез? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 марта 2014, 11:59
Вот это дело! Ты считать зубья полез? Дак да,вчера башку воротку отвернул))) Лучше Нафиг посчитать,а то потом с возвратом затрахаешься на экзисте)) -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 12:11
При откручивании таких неподдающихся гаек я ставлю между полом гаража и головкой одетой на гайку брусок соответствующего размера, что бы предотвратить соскакивание головки с гайки. Потом полтора метровую трубу на вороток. Встаю ногами на трубу, придерживаясь за крышу автомобиля , дальше рывок вниз.))) Не одна гайка пока не смогла противостоять такому методу откручивания. Есть большой опыт откручивания колёс на грузовых автомобилях.
И конечно очень много зависит от воротка. |
11 марта 2014, 12:31
А я откручиваю не к земле, а от земли., тоже эффективно, и не под весом, а за счет длины воротка. Когда от земли головка тоже не соскакивает.
При откручивании таких неподдающихся гаек я ставлю между полом гаража и головкой одетой на гайку брусок соответствующего размера, что бы предотвратить соскакивание головки с гайки. Потом полтора метровую трубу на вороток. Встаю ногами на трубу, придерживаясь за крышу автомобиля , дальше рывок вниз.))) Не одна гайка пока не смогла противостоять такому методу откручивания. Есть большой опыт откручивания колёс на грузовых автомобилях. учтем,весьма полезный совет,спасибо
И конечно очень много зависит от воротка. -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 12:32
купи специальный ключ для откручивания ступичных гаек, он с толстыми стенками и двумя отверстиями, типо как у свечного. в отверстия вставляешь монтировку, одеваешь на нее трубу и прыгаешь на трубе)))) только лучше если в это время колесо стояло на полу, а машина на скорости и ручнике
А я откручиваю не к земле, а от земли., тоже эффективно, и не под весом, а за счет длины воротка. Когда от земли головка тоже не соскакивает. Тоже как вариант,но такой трубы вроде нету длинной,хотя поищу -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 15:39
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
Пневмопистолетом попробуй, отурутиться сразу, одень колесо и поедь на вулканизацию, открути пистолетом гайку а потом воротком затяни и уже дома воротком открутишь.
На вороток трубу надень метровую как ребята советуют. -------------------- |
11 марта 2014, 15:57
А я делал спецключ из 12-ти ммтрового листа (благо, лазерная резка была под боком на работе) Вот такой:
Одевал его на шпильки колеса, упирал в пол конец ручки этого ключа. На гайку - накидную мощную головку с выходом под 16-ти ммтровый пруток. И 1,5 метровой трубой, становясь на неё, с прыжка срывал эту гайку -------------------- |
11 марта 2014, 18:51
А я делал спецключ из 12-ти ммтрового листа (благо, лазерная резка была под боком на работе) Вот такой: Одевал его на шпильки колеса, упирал в пол конец ручки этого ключа. На гайку - накидную мощную головку с выходом под 16-ти ммтровый пруток. И 1,5 метровой трубой, становясь на неё, с прыжка срывал эту гайку Это пиз..ец ,товарищи,сломался Jonesway!!! Так же обломился квадрат,просто лопнул,на автодело отвернулся,тут лопнул. Такой херни я еще ни на одной машине не встречал!!! Что делать то?!! Может болгаркой отпилить ее нахрен!!!? Других вариантов никаких.... Гайка даже не шевельнулась!!!! Головка жива,держится бодрячком. -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 18:55
Других вариантов никаких.... Погоди пока пилить, ездить как будешь? Попробуй с другой стороны, тебе ведь пока только зубья пощитать.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 марта 2014, 18:59
Погоди пока пилить, ездить как будешь? Попробуй с другой стороны, тебе ведь пока только зубья пощитать.. Всмысле ездить как? Граната рассыпалась,машина и так не ездит, отпилить гайку,ступицу думаю не задену ,вал выбить,поменять гранату. P.S. Наверное забыл указать,что граната рассыпалась уже. -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 19:02
Граната рассыпалась,машина и так не ездит Дак я думал она хрустит, поменять захотел.. тогда конечно пили, и зубило возьми. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 марта 2014, 19:05
Дак я думал она хрустит, поменять захотел.. тогда конечно пили, и зубило возьми. Расколю гайку после того как надпилю ее в пару тройку мест . Раз гуманно не получается,возьмемся за серьезный инструмент!!! -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
11 марта 2014, 19:46
Раз гуманно не получается,возьмемся за серьезный инструмент!!! Сдается мне, что ты еще тему должен будешь создать, как выколотить со шлицов привод.. У тебя что не тема, то книга целая выходит.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
11 марта 2014, 20:02
Это пиз..ец ,товарищи,сломался Jonesway!!! Так же обломился квадрат,просто лопнул,на автодело отвернулся,тут лопнул. Такой херни я еще ни на одной машине не встречал!!! Что делать то?!! Может болгаркой отпилить ее нахрен!!!? Других вариантов никаких.... Гайка даже не шевельнулась!!!! Головка жива,держится бодрячком. Да подожди с болгаркой. Всегда успеешь. Может такой ключ поищешь сначала- купи специальный ключ для откручивания ступичных гаек, он с толстыми стенками и двумя отверстиями, типо как у свечного. в отверстия вставляешь монтировку, одеваешь на нее трубу и прыгаешь на трубе)))) только лучше если в это время колесо стояло на полу, а машина на скорости и ручнике
11 марта 2014, 20:54
Сдается мне, что ты еще тему должен будешь создать, как выколотить со шлицов привод.. У тебя что не тема, то книга целая выходит.. Ну чтож поделать,коли такой гемор,куда не сунься А в чем собственно проблема? Если я гайку распилю,чтож там,геморно граната выйдет? Не думаю. Там надеюсь смазка сохранилась малеха -------------------- "Что один человек построил,другой всегда сломать может"
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 12 мая 2024 г. - 7:16 |
