Тормозные колодки Bosh |
29 мая 2013, 19:37
Здравствуйте.
Кто нибудь ставил себе тормозные колодки фирмы Bosh, производство Италия? И второй вопрос, где можно найти отчет об замене задних тормозных колодок дисковых тормозов? На старом форуме читал, что нужно поршень тормозного цилиндра вкручивать. Вопрос: зачем его вкручивать, почему не вдавить? |
29 мая 2013, 20:26
Ну, по поводу вкручивать или вдавливать... Я вдавливал и всё прошло успешно...Если кто хочет, пусть вкручивает. Мож ему так лучше. Или правильней.
29 мая 2013, 20:33
где можно найти отчет об замене задних тормозных колодок дисковых тормозов? На старом форуме читал, что нужно поршень тормозного цилиндра вкручивать. Вопрос: зачем его вкручивать, почему не вдавить? Это касается исключительно задних дисковых тормозов. Объясняется процесс вкручивания поршня конструкцией механизма автовыбора зазора колодка-диск, ну и ручника. Если просто там вдавливать, то элементарно заломать этот механизм! Для вкручивания годится ключ от болгарки, но одновременно надо и давить. Но в автомагазах продаётся и спецприспособа. Отчёт есть у меня в архиве на компе. Но там нет последних страниц. Для передних - просто вдавливать до конца. При этом лучше снять крышку бачка. -------------------- |
30 мая 2013, 7:17
Спасибо за ответ.
Возник вопрос, на сколько оборотов надо вкрутить поршень, и на сколько оборотов возвращать назад (в оттечественных авто - после вкручивания на пол оборота надо открутить назад, для автоматического поддерживания зазора между диском и колодками)? |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 1:21 |
