Пропали тормоза |
Пропали тормоза |
6 марта 2014, 23:40
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго времени суток всем.
пропали тормоза после какого-то мех. щелчка, педаль легко уходит в пол, тормозная жидкость в бачке на месте (между мин и макс по середине), подтеков не заметил. есть какая то связь между 1 и 2й деталью? карик 2001года 1,6 автомат. у кого нибудь может есть возможность сделать такое же фото для сравнения, на форумах пока что ни чего не нашел (( 321.jpg ( 211.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 569 |
7 марта 2014, 7:14
Ну посмотрите, если шток 1 ходит при нажатии, то проблема где то в другом месте, может какой шланг тормозной лопнул. Хотя может и ГТЦ.
1 июля 2014, 13:47
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Пропали тормоза на каризме, причом не жидкость из бачка не уходит, не протечек нет. Педаль при нажатии плавно уходит в пол слабо схватывает правое колесо и все. Пробывали прокачивать бесполезно картина таже. Причом при накачке педали она не становица жосткой а тагже плано уходит. В чем может быть причина в ГТЦ или в неисправном блоке АБС. Год назад при замыкании заглючил, невидит 1 датчик колеса. Нехотелос бы менять то или то пака само непройдет как говорица.
1 июля 2014, 15:07
В чем может быть причина в ГТЦ Причина у тебя в ГТЦ, в идеале ставить ремкомплект, но его еще ни кто не подобрал, он как бы есть, но не подходит. Где-то была тема, ставили главный от другой марки., поищи. Вот одну нашел Проваливается педаль тормоза И вот тормоз -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
1 июля 2014, 15:15
Причина у тебя в ГТЦ, в идеале ставить ремкомплект, но его еще ни кто не подобрал, он как бы есть, но не подходит. Где-то была тема, ставили главный от другой марки., поищи. Вот одну нашел Проваливается педаль тормоза Еще где-то была, не могу найти пока.. Спасибо я ее тоже нашол уже пробуем к вечеру отпишус (правда причина несовсем похожая) |
1 июля 2014, 15:17
Спасибо я ее тоже нашол уже пробуем к вечеру отпишус (правда причина несовсем похожая) Я там еще одну добавил.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
1 июля 2014, 15:23
Спасибо я ее тоже нашол уже пробуем к вечеру отпишус (правда причина несовсем похожая) Другую тоже вроде находил но там конкретно тек главный в вакуумный и уходила тормозуха вроде если конечно тоже что и вы находили. Вот еще вопрос несовсем понятно устройство АБС защет чего он недает колесам срываца на юз, перепускает жидкость и сбрасывает давление в системе. Так как больше сходяца мнения что всетаки АБС сдох окончательно и чтото чудит недавая создаца рабочему давлению. Может ли такое быть? |
1 июля 2014, 15:25
У тебя без воросов главный перепускает.. по крайней мере как ты описал, все симптомы. АВС на это не влияет. А то что текло там в ваккумник, это пропускала манжета, у тебя тоже самое происходит, только внутри цилиндра, перепускают манжеты на поршнях.
1 июля 2014, 15:27
Обе смотрел там хоть чтото есть в моем варианте вообще умерла. Да и произошлото както странно раз и все нет тормозов. Обычно главный так быстро недохнет.
1 июля 2014, 15:29
1 июля 2014, 15:36
Да и произошлото както странно раз и все нет тормозов. Обычно главный так быстро недохнет. Ну ты же говоришь что жидкость не уходит, подтеков нет.. значит быстро сдох, там немного и надо, чтоб стал перепускать. И еще, когда все обратно соберешь, начинай спускать воздух с главного. Я в свое время намучался с тормозами, и прокачку начинать надо обязательно с главного! -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
4 апр 2015, 21:41
Подниму темку. Ситуёвина такая, ехал сегодня, тормоза стали ватными практически не тормозил пипелац, почуть в самом конце. ак проехал пару километров. Остановился жидкость вроде на месте, мокроты на дисках не заметил. Сел, завёл всё пришло в норму. Но чёт очкую теперь, если такая фигня может повториться в самый неподходящий момент. В чём прикол камрады? Манжеты ГТЦ?
3 авг 2015, 22:05
Ну ты же говоришь что жидкость не уходит, подтеков нет.. значит быстро сдох, там немного и надо, чтоб стал перепускать. И еще, когда все обратно соберешь, начинай спускать воздух с главного. Я в свое время намучался с тормозами, и прокачку начинать надо обязательно с главного! а как главный прокачать? у меня тормоза только в конце схватывать стали после замены дисков и колодок... -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
18 июня 2016, 20:47
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Столкнулся с подобной проблемой. Педаль тормоза просто проваливается и все, никакой реакции. Причем на выключенном автомобиле можно попробовать покачать педаль, если быстро качать, то она вроде начинает твердеть, но потом все равно проваливается. Тормозная жидкость в бачке есть, подтеков нету. Главный вопрос - как понять, что навернулся ГТЦ, а не вакуумник?
8 апр 2017, 20:31
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 25 раз |
Надо начать с регулировки ручника--подтяните чуть. При заведенном движке прокачать и одновременно подтянуть ручник.Если не поможет то дальше искать причину.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 25 мая 2024 г. - 6:19 |
