Вентилятор печки |
Вентилятор печки |
3 марта 2014, 20:15
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Перестал работать вентилятор печки,утро завел машину и НОЛЬ...вент не фурычит...кондей норм, лампы горят все, обогрев заднего стекла и задний обдув фурычат....потом когда ж/д переезд переезжал на кочке зафурычал вентилятор...и так по многу раз...что с ней?
3 марта 2014, 20:36
Полагаю, Ваша фамилия Иванович?
Оксана, скорее всего у Вас либо "кончаются" щётки двигателя отопителя, либо где-то в блоке управления плохой контакт. надо бы начать, на мой взгляд, с двигателя печки. Вот тема: Снятие вентилятора печки -------------------- |
3 марта 2014, 20:39
Перестал работать вентилятор печки,утро завел машину и НОЛЬ...вент не фурычит...кондей норм, лампы горят все, обогрев заднего стекла и задний обдув фурычат....потом когда ж/д переезд переезжал на кочке зафурычал вентилятор...и так по многу раз...что с ней? Где то слабый контакт , на кочках расшатывается ,отсюда и трабл . Думаю надо плясать от эл. двигателя вентилятора , может с ним с самим чё нить приключилось . P/s. Земляк с погремухой улыбнул ! -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
3 марта 2014, 20:47
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! отец тоже говорил что щетки...не подскажите от чего подойдет...прост завтра не варик в город ехать...заранее спасибо
3 марта 2014, 20:57
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
посмотрите реле,в блоке предохранителей в салоне.их там 3 ,от печки сверху слева,рядом такоеже реле от обогрева стекла,попробуйте поменять местами.месяц назад ,в морозы такая же беда была,тоже грешил на моторчик.
p.s.реле в экзесте 1170рублей,на рынке от таза за 50 подобрал |
16 ноя 2015, 15:07
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
ТАкая вот проблема, помогите, товарищи. Перестал включаться вентилятор печки на принудительном (ручном) режиме, да и на "авто" тоже. Вобщем, после старта двигателя вентилятор не рабртает никак. Через некоторое время вдруг включается и всё фурычит как надо: скорости все работают, автоматический режим тоже, заслонка, режимы обдува, вкл/выкл - всё пашет как надо. Заглушишь двигатель и выключишь обдув, всё вырубается и снова не хочет включаться, пока опять само по себе не начнет работать.
Вентилятор снимал, смазывал, чистил. Щенки еще живы. Напрямую к АКБ двигатель крутит. Релюшки перетыкал, как советовали выше. Вот резистор пока не замерял. И еще обнаружил, что отсутствует дадчик температуры ОЖ отопителя (( Какие мысли? |
17 ноя 2015, 9:14
Поговорю сам с собой
17 ноя 2015, 11:12
Ну вот и славненько...
6 окт 2016, 19:48
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 9 раз |
Друзья, кто нибудь менял щетки двигателя отопителя? Какие подходят? После 13 лет безотказной работы появился трабл с вентилятором. Начал с релюшек и предохранителей, т.к. до них проще добраться, менял местами, перетыкал, не помогло. В итоге снял вентилятор, разобрал, а щетки стерты до 3 мм, надо менять. Габариты щеток 8х8 мм, длина хз, но примерно 17-20 мм. Опять же какие, графитовые или медно-графитовые? Какие есть мысли?
