3 страниц V   1 2 3 >
Блок АБС, как проверить на работоспособность?
Ogyrcheg
сообщение 29 мая 2013, 17:39
Пользователь №: 647
Спасибо сказали: 13 раз
ошибок нет, но абс не работает, датчики в норме, предохранитель в норме, контрольная лампа гаснет как надо. но абс нет.... блок не шумит при нажатии на тормоз
сообщение 29 мая 2013, 20:36
Спасибо сказали: 802 раза
Каризма клуб
M0DDer
сообщение 30 мая 2013, 10:40
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Такая-же проблема несколько лет, находил что в этом блоке отваливаюся контакты внутри и их можно аккуратно припаять на место, но пока не занимался им - снимать надо.
Kosta494
сообщение 30 мая 2013, 11:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 37
Спасибо сказали: 8 раз
Всем привет.
Вопрос, при включении зажигания лампа АБС не загорается, АБС не работает, предохранитель целый?
M0DDer
сообщение 30 мая 2013, 11:56
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Цитата(Kosta494 @ 30.5.2013, 11:49) *
Всем привет.
А лампа в приборке целая?
Kosta494
сообщение 30 мая 2013, 12:18
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 37
Целая 100%
Kosta494
сообщение 30 мая 2013, 14:35
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 37
Всем привет.
ап
Ogyrcheg
сообщение 30 мая 2013, 17:01
Пользователь №: 647
Цитата(valeo @ 29.5.2013, 20:36) *
Скачал, по книге всё ок! По факту не пашет. Вот ещё вопрос: включаю зажигание через 3 сек гаснет лампа, кручу стартером - загорается, через 2 сек. гаснет. Так и должно быть?
M0DDer
сообщение 31 мая 2013, 7:48
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Дак лампа загорается или нет?
сообщение 31 мая 2013, 7:57
Спасибо сказали: 1556 раз
Да
сообщение 31 мая 2013, 10:52
Насколько я понимаю, один раз должно продиагностироваться при вкл. зажигания и больше не загораться. У меня бывало зимой загоралась на ходу. Заглушишь, заведёшь, снова гасла. Но и АБС работал. По педали чувствовалось.
SANIAGA74
сообщение 31 мая 2013, 16:02
Пользователь №: 851
всем привет . кто-нибудь сталкивался с такой хренью, лампа абс не тухнет до конца горит в пол накала, при этом всё работает
kide
сообщение 1 июня 2013, 7:42
Пользователь №: 102
Спасибо сказали: 30 раз
у меня точно также.лампа на панели горит в пол накала абс работает. лампочки в стопарях рабочие. кто сталкивался с такой проблемой.???
Kosta494
сообщение 3 июня 2013, 8:43
Сообщение #14
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 37
Привет. Было такое. Сгорел транзистор в электронной части модулятора АБС, вылечить можно заменой этой части на недорогой б/у.
kide
сообщение 3 июня 2013, 13:55
Сообщение #15
Пользователь №: 102
А по конкретней растолкуй где этот транзистор находится.(может фотки есть)
Kosta494
сообщение 3 июня 2013, 14:14
Сообщение #16
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 37
Модулятор АБС находиться под капотом, слева туда ещё много трубок приходит))) Железная часть механическая, а сзади где гребёнка стоит электронная его часть, крепиться она на 6 винтах под звёздочку) при замене приходиться попотеть (если хочешь без прокачки системы)
kide
сообщение 3 июня 2013, 14:24
Сообщение #17
Пользователь №: 102
спасибо примерно понял.
Leo_163
сообщение 8 авг 2013, 10:29
Сообщение #18
Пользователь №: 1223
Вопрос. Если временно обесточить блок АБС (убрать пред, например), покататься, а потом его вставить на место, не отразится ли это на состояние системы в целом в будущем?
сообщение 8 авг 2013, 11:05
Сообщение #19
нет
Leo_163
сообщение 8 авг 2013, 23:10
Сообщение #20
Ок, будем ставить тумблер на отключение. А то как на трек выезжаешь - так мешает только. И на гравии тоже.
3 страниц V   1 2 3 >
