3 страниц V  < 1 2 3
Насос омывателя лобового стекла
Pshikus
сообщение 9 мая 2016, 10:58
Сообщение #41
Пользователь №: 107413
Он точно подойдёт? Не нужно будет ничего кулибить? Переделывать.
сообщение 9 мая 2016, 13:08
Сообщение #42
Вазовский от десятки, лучше всего bosch, нужно перепаять разъём.
Ну имейте ж вы совесть-то, всё в теме уже есть и даже с фотками!
Бармалей
сообщение 3 авг 2016, 19:03
Сообщение #43
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
Чтоб темы не плодить отпишусь здесь. Скончался насос омывателей фар. Есть наработки по аналогам ?
сообщение 4 авг 2016, 1:13
Сообщение #44
Цитата(Бармалей @ 3 авг 2016, 19:03) *
Скончался насос омывателей фар. Есть наработки по аналогам?
Так вроде ж все три моторчика одинаковые; значит всё, что в этой теме про «обычный» относится и к омывателю фар.
А так вот в этой вот теме есть наработки по аналогам...
Бармалей
сообщение 5 авг 2016, 9:07
Сообщение #45
На лобовои и заднее - одинаковые. На фары другой, там давление больше чтоб форсы выдвигать.
Сказочник
сообщение 30 ноя 2016, 9:59
Сообщение #46
Пользователь №: 1918
Задний насос можно переключить чтоб он вперёд работал? Трубки переставить или насос местами менять кто знает?На перед умер.а задним не пользуюсь ..
сообщение 30 ноя 2016, 12:14
Сообщение #47
Спасибо сказали: 803 раза
Народ коробки меняет... А тут насос...
Уверен что можно. Наверно проще всего переставить местами электроразъемы и шланги махнуть.
Сказочник
сообщение 30 ноя 2016, 13:40
Сообщение #48
Шланги махнул.разъёмы не менял - у меня разные - уже до меня ктото колхозил)
Всё нормуль тока теперь управление местами поменялось.
сообщение 30 ноя 2016, 13:58
Сообщение #49
Спасибо сказали: 1250 раз
Я бы не стерпел и доколхозил до победного: повенять разъёмы местами, и жить станет намного проще.
Сказочник
сообщение 30 ноя 2016, 14:54
Сообщение #50
На холоде ковыряться не охота. Будет лето можно и до ума потихоньку довести. шланги перекинуть как срочное решение - самое оно. 15 минут и поехали.
ezhyk
сообщение 1 дек 2016, 7:40
Сообщение #51
Пользователь №: 15
Наоборот значит не переделывали. Были бы одинаковые (как для заднего стекла) - значит моторчик лобового заменили на ВАЗовский.
Сказочник
сообщение 1 дек 2016, 13:43
Сообщение #52
Там проводки изолентой смотаны - полюбому меняли.
ezhyk
сообщение 2 дек 2016, 7:25
Сообщение #53
Пользователь №: 15
А вот и нет.
Опишу на собственном примере
Передняя часть подкрылка была сломана, весной на провода намерзал лёд и оттягивал их к колесу, вот так провода и перетираются.
Max_net
сообщение 29 июня 2018, 9:53
Сообщение #54
Пользователь №: 5869
Друзья, поделитесь схемой проводки на насос омывателя.
Сам насос рабочий, не приходит питание при включении омывателя. Предохранители все перепроверил, сами дворники работают.
bayaren
сообщение 10 фев 2019, 22:33
Сообщение #55
Группа: Новичок
Из: Севск
Пользователь №: 113987
насосы омывателя стекол(личная практика)... от каризмы артикул MR192610 начинается цен новый от 4000,но подходит один в один от хундая акцент артикул детали SWP08900 ,только фишка другая(купил 2 мамы,по 10 руб,скрутил провода,на мамы надел термоусадку и заселиконил в разъёме,пашит на ура),но цена акцентовского насоса начинается от 180 руб....
Стыдно быть хорошим...
Dr.Serge
сообщение 12 фев 2019, 9:58
Сообщение #56
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
MITSUBISHI MR192610 - МОТОР ОМЫВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА - от 7 170 руб.
аналог:
HAITUO H048209 (Моторчик омывателя MITSUBISHI CARISMA DA 95--, SPACE STAR DG 98-- ) - от 460 руб.
а вот этот не очень похож:
SWP08900 - СтартВОЛЬТ SWP08900 Насос омывателя для а/м Hyundai/KIA Accent II (ТагАЗ) (01-) (без заднего стеклоомывателя) - от 160 руб
(Неизвестный автор)
bayaren
сообщение 15 фев 2019, 22:20
Сообщение #57
Группа: Новичок
Из: Севск
я заказывал на автодоке,называется деталь "STARTVOLT SWP08900 - Насос стеклоомывателя" и он именно такой же,как и стоял у меня на каризме,причем стоит у меня их 2 (на лобовое и заднее стекло.оба подошли идеально,3 мес. пользуюсь,замечаний нету. искал по принципу, цена-подходит,подобрал именно SWP08900 ) . что за насос и от чего на Вашей фото и как оно туда затесалось,не понятно(думаю,что 100% тоже подойдёт)...
фото SWP08900 Насос омывателя Hyundai/KIA Accent II (ТагАЗ) (01-) (без задн. стеклоомыв.) StartVolt,прикладываю. Прикрепленный файл  6aada5f93c2317000bbf032f06685199.jpg ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Сообщение отредактировал bayaren - 15 фев 2019, 22:47
oleg36
сообщение 28 марта 2019, 17:44
Сообщение #58
Пользователь №: 3230
Всем привет.Проблема была такая.Перестал работать моторчик омывателя переднего, ни с того ни сего.Я снял,распилил верхнюю крышку,слава Богу щетки были в хорошем состоянии,а вот якорь был ржавый.Все почистил,поставил верхнюю крышку,запаял.И о чудо ,подключился на аком и он заработал,а подключаю
на фишку молчит .дворники работают, а моторчик молчит.Что делать не пойму.Я понял что предохранителя отдельно на него нет.
Сообщение отредактировал oleg36 - 28 марта 2019, 17:50
сообщение 29 марта 2019, 16:30
Сообщение #59
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(oleg36 @ 28 марта 2019, 18:44) *
Перестал работать моторчик омывателя переднего, ни с того ни сего... Все почистил,поставил... подключился на аком и он заработал,а подключаю
Предохранитель на 20А общий (в салонном блоке). Надо смотреть по схеме проводку, начиная с ручки (к.6), потом фишка в салоне В-50 (к.16) и дальше в моторном отсеке на фишке самого насоса. http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf стр. 4-144 - 4-145, а также 2-16
Elias
сообщение 18 янв 2020, 20:05
Сообщение #60
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Для дорестайла: насос омывателя один-в-один с тоёотовским 85330-05031. Аналогов куча. Например, mapco 90560.
Слева направо: оригинал, Mapco и CGA. Разъёмы идентичные!
Прикрепленный файл  P1180118_resize.JPG ( 504.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
CGA не рекомендую - проржавела ось двигателя, затопило его. Подробности на драйве
Сообщение отредактировал Elias - 18 янв 2020, 20:07
3 страниц V  < 1 2 3
