3 страниц V   1 2 3 >
Полировка фар.
voran
сообщение 29 мая 2013, 17:35
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
grinader:
Назрела необходимость привести в порядок.
Фото: фары до полировки.
Ингридиенты:
1)Паста шлифовальная Sonax, стоимостью около 500 руб.
2) Полироль для стекла Hycote, примерно 150 руб.
3) Салфетки синтетические.
4) Шерстяной круг-насадка для дрели, круг + насадка = 200 + 500 = 700 руб.
5) Ручной труд, бесценен.
Процесс:
1) Наносим шлифовальную пасту на фару, не втираем, а плавно мажем ровным слоем, пасту не желеем. И даем ей подсохнуть до образования белого налета, минут 5.
2) Берем синтетическую салфетку и круговыми движениями втираем пасту, силу не желеем, но и надо стараться не перегреть, пластмасса начнет тянуться.
3) Далее повторяем пункт 1.
4) Берем дрель с регулятором оборотов, и шлифуем фару меховым кругом на низких оборотах, давить и давать большие обороты не надо!!!.
5) Убираем остатки пасты.
6) Наносим полироль для стекла тонким слоем, ливонешь много – задолбаешься растирать, даем подсохнуть до образования белого налета (минуты 3).
7) Синтетический салфеткой трем фару и поражаемся результату!!!.
Фара после всех работ.
Все аккурано убираем, и едем пить пиво!
Enot
сообщение 23 Сент 2014, 13:45
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
И надолго хватает этой первозданной прозрачности? Стоит ли вообще этим заниматься или купить DEPO?
Все вопросы в личку.
Dujnikov
сообщение 23 Сент 2014, 14:09
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
есть мысль, что стирается защитный слой, после этого какой-нибудь бронепленкой затянуть и будет самое оно!
сообщение 23 Сент 2014, 14:19
Спасибо сказали: 802 раза
На пластиковых фарах защиту насколько я знаю не делают. Защита есть на кузове. Лаковое покрытие. Так что смело делайте. Хватит ровно настолько, насколько песок и гравий фигачат по фаре. Будете по гравийкам и деревенским дорогам ездить - быстро уйдёт. По асфальту - долго.
Можно конечно и прозрачной плёнкой залепить. Но я не вижу смысла. Пленка намного быстрей запескоструится. В общем при езде по более менее нормальным дорогам на несколько лет хватит.
Truman
сообщение 23 Сент 2014, 15:48
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
valeo, как раз на пластиковых и делают защиту, т.к. пластик менее устойчив к воздействию окружающей среды и УФИ... поэтому есть даже специальный лак, которым нужно обрабатывать фары после полировки. Альтернативный метод - заклеить бронепленкой после полировки.
Я у себя на каре полировал фары так: Ссылка на Drive2
только добавлю - если фары сильно запилены, лучше начинать с 500-й шкурки, потом 1000 =>1500=>2000
Моя машина на DRIVE2.RU
Enot
сообщение 23 Сент 2014, 17:23
Как долго фары не мутнеют после полировки? На форумах пишут, что надо защищать фару либо спецлаком, либо бронировать прозрачной пленкой. Защитный барьер от пескоструя и ультрофиолета на современных фарах не делают, там защитные компоненты включены в состав поликарбоната из которого выполнено "стекло". Такие фары можно полировать. На наших фарах имеется лаковый защитный слой и упрочнение наружной стороны "стекла" полученное химическим способом, нарушение которых ведет к ускоренному помутнению "стекла".
Сообщение отредактировал Enot - 23 Сент 2014, 17:33
Sneiper
сообщение 23 Сент 2014, 21:47
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
хватает такой полировки на год максимум два
лучше всего после полировки дунуть прозрачным(бесцветным) лаком )))
Сообщение отредактировал Sneiper - 23 Сент 2014, 21:48
driver61
сообщение 23 Сент 2014, 22:24
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
именно я себе так и сделал.сначала 1000,потом 2000 наждачкой отшлифовал.потом 3 слоя лака.пол года изменений нет.
+вымыл жидкостью для стекол отражатель,корпус,стекло.результат превысил все ожидания.гемоорй конечно фару расклеять,но за 3-4 часа с перекурами,распитием чая и душевной беседой с товарищем все было готово и стояло на машине(примерно сутки все должно высохнуть).
Сообщение отредактировал driver61 - 23 Сент 2014, 22:30
Enot
сообщение 24 Сент 2014, 7:00
Подскажи, какой лак использовал? Каким образом наносил? Какой именно жидкостью для стекол мыл? Хром на отражателе не осыпался, не помутнел? Герметик использовал родной или наносил новый?
leksus_konakovo
сообщение 24 Сент 2014, 9:09
Пользователь №: 707
Привет всем, а что по деньгам получается ??? Не проще новую фару купить, фара вроде 2500 стоит !!!
Извиняюсь, что по деньгам выходит - нашел.
Enot
сообщение 26 Сент 2014, 8:06
Дык вот и я об этом задумываюсь... Купить DEPO и не морочить голову. Кстати как эти DEPO светят? Техосмотр с ними пройти реально?
сообщение 26 Сент 2014, 9:24
Хорошо светят. Я себе покупал и ставил. Только корректор фар замучился вставлять.
сообщение 26 Сент 2014, 13:16
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Нормально светят, корректор на второй рестайл встал легко и без проблем.
Andrusha645
сообщение 2 фев 2015, 20:36
Сообщение #14
Из: москва
Пользователь №: 4516
Уважаемые форумчане, выручайте)) На днях полностью разобрал свои битые фары . Спасибо форуму и драйву инфы хватило, чтобы все получилось. Помимо ремонта корректора и перекраски хромированной вставки, решил так же полирнуть пластик. Делал все вроде бы так же как и во многих отчетах по полировке. Купил шкурки водостойкие 1000, 1500, 2000. Шкурки на 500 просто в магазине не было. начал с крупной финишировал мелкой, смачивал, смывал водичкой. Фары помутнели, Взял хлопковую тряпочку, абразивную полироль Doctor Wax, нанес, протер, потом еще тонкую такую же. И вот такой чудесной прозрачости не фига не получилось(( Решил руки кривые полировал плохо и мало. Повторил всю процедуру еще два раза. Эффект меня просто убил. Вся фара в царапинах и как будто "ожегах" от полироли. Теперь два вопроса. Возможно ли все это исправить, и второй, что делал не так? Помидорами не кидайте, но вопрос стоит остро, вложил уже 650 р на всякие пасты и шкурки, и отдавать теперь их на полировку в сервис стыдно и глупо. Жду советов! Да полировал руками. Может в этом и загвоздка?)))
сообщение 2 фев 2015, 22:18
Сообщение #15
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(Andrusha645 @ 2 фев 2015, 21:36) *
...Да полировал руками. Может в этом и загвоздка?)))
Очень вероятно, причина в ручной полировке! Сыну полировал приятель машинкой (круглошлифовальная). Фары приобрели реальный блеск. Причём, полировка происходила без съёма фар с машины. Просто заклеили малярным скотчем пространство вокруг фар.
mihaluch
сообщение 2 фев 2015, 22:44
Сообщение #16
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Надеюсь шкурили и полировали только с наружи...Если да..то теперь берите 2000 и сошлифуйте(обильно поливая водичкой,не надавливая сильно,наждачку лучше держать не руками ,чемто типа толстый войлок или резина)крупные царапины,которые,кстати оставила наждачка 1000-1500..Когда увидите,а вы точно увидите,что наждачка уже практически не шлифует,переходите к полировке...Я перепробовал много полиролей, но самая ,по моему мнению хорошая эта ...И полируете,руками ,долго ,лучше насадку на дрель меховую...Если стекло снято ,дрель в тиски и понеслось..опять-же сильно не давить и не перегревать...намазали(круговыми движениями) чуть подсохла ,полируем...не надо ,чтоб полностью высохла.Удачи
gryz200
сообщение 3 фев 2015, 1:05
Сообщение #17
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
я 2 пасты брал на разлив и полировал машинкой..... имхо руками качественно отполировать не получится...
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 3 фев 2015, 8:39
Сообщение #18
Твоя главная ошибка - начал полировку с наждачки. По сути наждачка не нужна. Надо было купить НОРМАЛЬНУЮ полировочную пасту 3М (№1-№3) и попробовать полирнуть микрофиброй от руки. Уверен на 90%, что эффект бы тебя порадовал. Сам так делал, поэтому знаю что говорю. И не вздумай полировать пластик с внутренней стороны. Эту самую внутренюю сторону я помыл микрофиброй с фейри - сажи там было ого-го! Теперь уже попробуй без фанатизма зашкурить пластик наждачкой 2500-3000 и начни полировать пастой (3М). Удачи.
miha 414
сообщение 3 фев 2015, 10:02
Сообщение #19
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
возьми пасту 3м на розлив, в любом малярном магазине и там же специальную салфетку для полировки. и про пленку подумай, я свои пленкой залепил, уже полтора года езжу, пленка конечно подустала от песка, но зато когда я её сниму фары будут как целочки, лепить её полчаса времени, снимать 5 минут мне хватило куска за 50 рублей.
Сообщение отредактировал miha 414 - 3 фев 2015, 12:10
Dr.Serge
сообщение 3 фев 2015, 10:17
Сообщение #20
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Летом прошлого года произвел полировку фар при помощи ... "Набор Turtle Wax Headlight Lens Restorer Kit Cs6 Multi для реставрации автомобильных фар" (http://www.ulmart.ru/goods/883093).
Фары были в запущенном состоянии ... совсем мутные с отдельными прозрачными участками (пятнами) по поверхности фары. Полировку производил по Инструкции (http://www.youtube.com/watch?v=wNxxFc4LZ2g). Результат порадовал. Так как такая операция производилась мною первый раз, получились мелкие огрехи по заднему краю фары.... (возможно из-за недостаточного времени выдержки и подсыхания нанесенной пасты ... ). В следующий раз точно получится намного лучше .... to_become_senile.gif
(Неизвестный автор)
3 страниц V   1 2 3 >
