Восклицательный знак, Горит индикатор на приборке. |
26 фев 2014, 8:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброе утро, Господа.
Гугл молчит, а вопрос мучает меня. Всегда замечал, что при попадании в яму, машина ругается восклицательным знаком (тормозуха в норме, ручник не дергаю). Сейчас машина ругается этим жестом, при повороте руля вправо в движении. (небольшого отклонения хватает и горит пока не вернется руль). При повороте влево все хорошо. Не знаю что это может быть. Из прочих неисправностях, машина клюет носом и поселилась брякалка на задней оси. Может датчик АБС? PS/ подписи, то нет. 1.8 джидай. зимний пакет -------------------- С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск |
26 фев 2014, 8:51
Контрольная лампа тормозной системы (красного цвета)
Когда ключ в замке зажигания находится в положении «ON» («ВКЛ.»), лампа загорается в следующих случаях: – включен стояночный тормоз; – уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозной системы опускается ниже минимально допустимого. ps мануал на авто http://www.automnl.com/model/mitsubishi_carisma/8/ |
26 фев 2014, 9:17
ps мануал на авто http://www.automnl.com/model/mitsubishi_carisma/8/ Не полная мурзилка. У меня не так. А других версий панелей в этой мурзилке нет. -------------------- С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск |
26 фев 2014, 9:26
Полная, в мкпп просто не активна центральная часть где идет выбор положения селектора АКПП, лампа незакрытой двери быть должна, может она просто у вас перегорела.
26 фев 2014, 9:33
лампа незакрытой двери быть должна, может она просто у вас перегорела. появились сомнения в моих словах у меня. Чуть позже лично схожу посмотрю. -------------------- С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск |
26 фев 2014, 10:53
По любому лампа должна и обязана быть. Так же как и концевики дверей. Не гореть может по причине: перегорела или концевики все сдохли. Если при открытии любой двери свет в салоне зажигается - значит концевики целые, а лампа перегорела.
По поводу восклицательного знака. Проверьте уровень жижи в бачке. Возможна утечка где-то. |
26 фев 2014, 11:58
Мне стыдно за такие темы и вопросы.
Всё есть. Не хватало только жидкости в бачке. -------------------- С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск |
26 фев 2014, 12:00
А чего стыдиться то? Всяко бывает. Я когда на Карю сел (до этого только отечественный автопром был) вообще не представлял где, что и как...
26 фев 2014, 12:09
А чего стыдиться то? Всяко бывает. Я когда на Карю сел (до этого только отечественный автопром был) вообще не представлял где, что и как... То что на форум полез, а не в бачок, хотя знал что завязано на тормозах. -------------------- С машиной третью зиму.
1.8 прямой впрыск |
26 фев 2014, 12:12
Осталось найти куда уходит жидкость.
Раз вопросов про восклицательный знак на приборке больше нет, тему закрываю. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:10 |
