3 страниц V   1 2 3 >
Бюджетное решение для апдейта штатной магнитолы, дешево и сердито
Evgenysv
сообщение 25 фев 2014, 11:00
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
Вот решил поделиться информацией, которая может кому то будет интересной. Всем известно что возможности штатной магнитолы мягко говоря по современным меркам не очень обширны: радио + кассеты нынче как то не камильфо. Многие меняют штатную магнитолу на более современные модели, но... во-первых при этом пропадают некоторые функциональные возможности бортового компа, во-вторых это определенный гемор по демонтажу старой магнитолы и монтажу новой. Человек я ленивый и особо замарачиваться не хотелось, но было желание получить возможность слушать в машине любимую музыку, поэтому после недолгих поисков была приобретена вот такая штука:
подробнее ТУТ
в общем то вполне достойная вещь, понимает SD карты 8 Гб. Есть у этого трансмиттера несколько недостатков:
1) нужно подстраиваться под свободную частоту (сделать это в Москве и МО становится все сложнее, да и при поездках через несколько областей бывает натыкаешься на местную радиостанцию или радио дальнобойщиков)
2) маленький экран (разглядеть что то можно только в упор)
3) не очень удобная навигация (реально - только последовательный перебор), при этом пульт ДУ полный отстой - практически невозможно использовать
4) В каждой папке можно расположить не более 999 файлов
5) занимает гнездо прикуривателя (не проблема, так как решается покупкой тройника)
Поскольку очень хотелось устранить вышеперечисленные проблемы, пришлось опять заняться поисками и недавно приобрел вот такую штуку:
брал ТУТ цена вопроса 600 руб.
универсальная вещь, через которую к магнитоле можно подключать любое аудиоустройство, имеющее аудиовыход jack 3.5 (опробовал ноутбук, смартфон, медиаплеер и представленный выше трансмиттер)
Этот адаптер просто вставляется вместо кассеты в магнитолу и можно подключать к магнитоле проводом все что угодно, провод достаточно длинный и его можно аккуратно проложить по консоли, чтобы он не мешался.
Лоредрикс
сообщение 25 фев 2014, 11:29
Пользователь №: 273
Спасибо сказали: 49 раз
Ого,какое устройство! А мы впервые такое видим,вот это новинка :sarcastic: biggrin.gif
maksimka88
сообщение 25 фев 2014, 11:34
Пользователь №: 5119
тоже первый раз слышу и вижу!!!:-) у меня вопрос к знатокам электро техники! возможно ли переделать CD магнитолу в .MP3!????
труд из обезьяны сделал уставшую обезьяну!
Aleksei_2183
сообщение 25 фев 2014, 12:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз
Есть интересней девайс)))
http://2usb.ru/2009/08/31/usb-cassette-mp3-player/
Плюсы в том что есть место для карты памяти и ничего дополнительно подключать не надо. Сам такой пользовал.
Из минусов:
1. Когда этот плеер стоит в магнитоле его не зарядишь, т.к. когда его ставишь, он "ныряет" немного ниже отверстия под кассету и разъем зарядки уже не вставишь.
2. Я не меломан, но качество звучания оставляет желать лучшего. На счет качества pserf вне магнитолу не скажу-не проверял
sanko
сообщение 25 фев 2014, 13:20
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
есть еще такой девайс http://yatour-rus.ru/
не реклама
maksimka88
сообщение 25 фев 2014, 13:29
не реклама
кто ставил такую штуку ? расскажите!!!:-)
Evgenysv
сообщение 25 фев 2014, 15:58
Из: Подольск
ну так я и не говорил что это новинка wink.gif про касетный адаптер я давно знал, просто его достать не просто было, а тут подвернулся можно сказать рядом с домом...
Из минусов:
Прикольная штука, тоже интересный бюджетный вариант, только есть разница - это плеер, т.е. качество звучания определяется его возможностями, в то время как адаптер Хама это просто адаптер - он тупо проводит сигнал от внешнего устройства к магнитофонной головке, т.е. по сути у магнитолы появляется аудиовход для подключения внешних устройств... да и определяющим для меня была в первую очередь возможность навигации, например на смартфоне свободно можно управлять воспроизведением и перечень воспроизводимых форматов практически не ограничен (можно и flac проигрывать)...
кстати на счет зарядки плеера не совсем понял - он в пассивном режиме не работает если его просто вставить вместо кассеты ? Нужно заряжать ?
не реклама
тоже рассматривал года два назад подобный вариант, кстати на старом форуме целая тема была, посвященная подобным устройствам, но это опять же вмешательство в конструкцию, надо было ехать в Москву чтобы поставить, оно конечно и самому можно, но лень ведь wink.gif да и некогда... кроме того опять же нет нормальной навигации (навигация как при проигрывании CD - на экране бортового компа я так понимаю) + опять же это плеер, хотя на нем есть аудиовход в принципе...
Сообщение отредактировал Evgenysv - 25 фев 2014, 16:09
maksimka88
сообщение 25 фев 2014, 16:10
по поводу Yatour это отличная вещь. я слышал ее в действии! цена вопроса 1900 -2000! кто знает дешевле пишите!!!
Evgenysv
сообщение 25 фев 2014, 16:13
Из: Подольск
на самом деле качество звучания в конечном счете определяется акустикой smile.gif поэтому можно к магнитоле подрубить Hi-End игралку, но звук лучше не станет если оставить штатные колонки smile.gif
maksimka88
сообщение 25 фев 2014, 16:20
штатная акустика со временем устает и требует замены! на молодом среднем авто штатка достойно звучит!
сообщение 25 фев 2014, 17:19
Спасибо сказали: 429 раз
Если про Каризму , то нет . Родные стоят Грюндиг с обыкновенными бумажными диффузорами . Хотя , если слушать радио , то - да .
maksimka88
сообщение 25 фев 2014, 17:24
евгений я не про каризму. к этим годам штатка точно устанет без вопросов! молодая возможно и качала но это было давно:-)
Evgenysv
сообщение 25 фев 2014, 17:29
Из: Подольск
штатная акустика при наших годах - просто слезы, на максимум если врубать при хорошем битрейде - начинают похрипывать, менять уже надо однозначно, но если менять то и шумку неплохо бы до кучи сделать...
ilмир
сообщение 25 фев 2014, 17:36
Сообщение #14
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
У меня задние стоят Филипс ,вроде родные , в передних бумажные , названия нет только номера .
Aleksei_2183
сообщение 26 фев 2014, 7:08
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Включаешь сам плеер, вставляешь в магнитолу и он работает от своего аккума пока не разрядиться.
Лоредрикс
сообщение 26 фев 2014, 9:33
Сообщение #16
Пользователь №: 273
ребят,вы извращенцы. не проще ли поставить самую-бич магнитолу типа супры или мистери за 1000рублей? чем покупать всякие неоправданные переходники по два рубля. хороший мафон можно за 2-3р взять
сообщение 26 фев 2014, 11:04
Сообщение #17
Спасибо сказали: 803 раза
Себе в Карю ставил Рионер с мп3 и разъёмом под карту памяти. 6 рублей магнитола и+переходник евро-мицу для подключения.
По поводу ФМ трансмиттера - когда-то проходил эту тему. Гуано полное. Во первых не удобно, во вторых на ходу пользоваться тоже не удобно. В третьих много помех и какчество звука не очень. Даже было такое, что либо из соседних авто их музыка ловилась моей магнитолой и получался фарш из мелодий их и моих, а ещё рации ловились. Моё мнение - ф топку.
По поводу Ятура - сейчас себе в шкодину взял вот такую хрень - http://caraux.ru/skoda-mp3-chejndzher-aux-usb-12-pin.html
Всё подключилось, НО! звук крайне отвратительный. Только высокие играют. Завтра ко мне приедет из фирмы человек с заменой. С ним попробуем новый включить. Если не заиграет - буду брать Ятур. Но у Ятура есть ограничения. Папки на флешке должны называться CD01, CD02 и т.д.
И в каждой папке не более 99 песен. Ну и потом в зависимости от магнитолы в авто какое-то максимальное количество папок. У меня в Шкодине максимум 6. А на Октавия форуме Ятур хвалят и даже очень. Популярная штука.
maksimka88
сообщение 26 фев 2014, 12:43
Сообщение #18
по поводу ЯТУРА я думаю то что надо! качество звука на месте! я что то не пойму по поводу переделки и перепайки магнитолы штатной из CD в MP3 не вариант!???? не кто не сможет дать ответ?!
сообщение 26 фев 2014, 13:05
Сообщение #19
Вариант, если на ты со схемами и паяльником. Муторно это. Проще купить и поставить.
miha 414
сообщение 26 фев 2014, 13:56
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
да что вы паритесь то? поставьте нормальный майфун, ему цена 5 рублей, он в нашей панели не будет смотреться инородным органом, можно оставить штатку при желании чтобы кнопку дисп не терять, но она по сути и не нужна, и так все переключается, и строка радио будет пустая, да ну и фиг с ней, на мафоне все равно идет отображение. а по поводу штатки, да нормально она играет, просто эквалайзером надо басы убрать с колонок, пусть их саб отыгрывает, басу пофиг откуда играть, это же не пищалка, но лучше конечно поменять фронт хотя бы, морел темпо 6 к примеру неплохой вариант, а уж если захочется дальше то это всего лишь вопрос денег и желания.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 26 Октября 2026 г. - 12:56
